usterzenie?
Wykonujac motoszybowca zachciało mi sie usterzenia typu"T".Wczesniej prawie zawsze robilem normalny "ogon",mały problem miałem wykonujac ,no ale to juz za mna ,i mam pytanie czy zostawic usterzenie T ,czy zmienic na klasyczne ,dodam ze model ma male wychylenia steru wysokosci ,i teraz srednio widze owy ster tak zamontowany :roll:
Jakie sa zalety usterzenia klasycznego a jakie sa typu T ??
Główną zaletą jest to, że jest mniej podatne na uszkodzenia podczas lądowania, no ale trzeba je dosć mocno wykonać, aby w przypadku "cyrkla" przy przyziemnieniu nie ukręcić ogona. Tak wynika z mojej praktyki. Zostawił bym.
Raczej plytowe. Szczerze mowiąc zmienił bym na klasyczne,moze dlatego ze jakos nie mam zaufania do tego typu usterzenia... no ale czas pokaże :)
Skoro ma to być usterzenie płytowe, a szybowiec nie będzie służył do akrobacji to raczej nie masz się co przejmować niedużymi wychyleniami, usterzenie płytowe w szybowcu działa sprawnie nawet przy małych wychyleniach.
A tak w ogóle to dlaczego wyszły Ci tak małe wychylenia, że się zamartwiasz?
Mały opór tzw.interferencyjny...
Dokładnie, cały "myk" w tym. że wtedy usterzenie nie jest opływane przez zaburzone powietrze za skrzydłem a także jest maksymalnie odsunięte od kadłuba, dzięki czemu również unika przepływu zaburzonego powietrza.
Jeszcze jedną zaletą usterzenia T, jest to iż zwykle znajduje się poza strumieniem zaśmigłowym. Co mogłoby generować różne nieprzyjemne zjawiska.
Dzieki wszystkim ,ale i tak zmieniłem juz na klasyczne :P moze przy nastepnym mniejszym modelu zastosuje usterzenie T.
