Skrzydło jako platforma FPV
miksell
zainspirowały mnie filmiki grupy "blacksheep" i pomyślałem nad zrobieniem platformy FPV na bazie skrzydła.
Taki efekt fajnie by było osiągnąć: skrzydło
Znalazłem coś taiego: ZAGI
Rozpiętość ogromna. Zastanawiam się czy nie za duża jak na platformę FPV.
Problem też z czego wykonać skrzydło. Styropianowe rdzenie można dostać dość tanio, jednak z EPP to już rarytas. Ktoś przerabiał skrzydełko do FPV? jakie rozmiary stosujecie ;-)
a dlaczego pytasz czy ktoś przerabiał? Na pf FPV sporo osób wykonało skrzydło do tego celu. Ja kupiłem od sprzedawcy z linku skrzydło pod nazwa mega delta czy jakoś tak; 177cm rozp; 90dm2 powierzchni, masa do lotu z FPV 2220g. W sobotę odbył sie pierwszy lot jak zwykle z kamerką HD, a wczoraj pierwszy lot z FPV. Był to mój w ogóle pierwszy lot tego rodzaju. Co prawda podglad na monitorze ale i tak było extra. Budowę przedstawiałem w temacie Mega(albo Maxi) delta. Wczoraj zdarłem cięzką folię ozdobną - zaoszczedzę w ten sposób jakieś 120g. Może nie warto było ale już się stało... :rotfl:
Dla mnie wytrzymałość styropianu oklejonego taśmą pakową jest wystarczająca. Centropłat o szerokości powiedzmy 15 cm zawsze laminuję. Jako dźwigar listewka sosnowa, lub dwa pręty szklane (jak w modelach ESA), a ostatnio nawet kilka pasów taśmy zbrojonej od góry i dołu. Na krawędź natarcia taśma zbrojona. Dla mnie lekko i wystarczająco mocno.
Styropian nie topi się pod rozgrzanym żelazkiem. próbę przeprowadziłem na trzech różnych foliach w temacie Kefira, który własnie o to pytał. Fakt , że przed oklejeniem folią powierzchnia powinna być szczególnie gładka w przeciwnym razie pod folia wyraznie widać strukturę powierzchni styropianu.
A gdyby tak okleić skrzydło tkaniną na żywicy. Będzie to najcięższe rozwiązanie, ale najbardziej odporne na uderzenia. Co o tym myślicie?
Jeszcze bardziej odporne byłoby obicie blachą... :devil:
A na serio - szybciej połamiesz skrzydło - naprawdę oklejamy taśmą ( pod spodem tylko taśma z włóknem szklannym ) lub folia - tkanina tylko na dziobie ...
