RWD 5
kosa
Szkoda :/ ten waitr to ejst neiraz nie potrzebny ale skoro mowisz ze szybko sie naprawi to tyle chociaz dobrze :D wiec zycze milego latania ja jzu swojego prawie zrobilem czekam na silnik regie l odbiornik :D
  • Odpowiedzi 74
Ok dzięki nie będę przedłużał, włożyłem regulator trochę bliżej i teraz wystarczą tylko tyle ze będę miał zabudowane złączki pomiędzy silnikiem a reglem ale trudno.
no wlasnie ja oprzedluze od bateri i regla a jak przylutowac regiel i silnik ?? bo od ragla mam 3 zolte a od silnika bialy czarny ui chyba czerwony jak je polaczyc ? i czy mozna przykleic regulatroejk do boku kadluba od srodka ?? i co myslicei o zrobieniu kalpki z przodu ?
U mnie pakiet leży pod środkową wręgą, ale to zalezy ile wazy twoj pakiet sam musisz dobrać ść do modelu. A co do klapki to nie zrobiłem żadnych zawiasów tylko mam po prostu wycięty otwór i jak zamykam to zakładam gumkę na kadłub żeby nie spadła. A regulator to nie wiem u mnie sobie luźno leży, nigdzie nie przyklejałem bo wiem że się grzeje ten element.
No i mam problem ;/ po ostatnim kreciku... minimalnie skrzywiłem ośkę silnika no i załatwiłem nową os ale nie mogę zdjąć tej starej.... był taki malutki imbus odkręciłem go i powinno zejść ale nie chcę :P nie wiem co mam zrobić, słyszałem że nie wypada latać na takiej ośce....
Kurde nie da rady tej ośki wyjąć, można spróbować bardziej na siłę ale mogę uszkodzić silnik ;/ nie wiem chyba będę musiał zostawić jak jest ile wytrzyma tyle dobrze....
hej też zrobiłem sobie RWD 5 by skazoo jest super tylko ja zrobiłem go z lotkami i bardziej go obciązyłem i dałem silnik o ciągu 1000g pakiet 11,1 V regiel tai niezbyt fajny 18 A i odbiornik JETI model obciazyłem dałem wiecej listewek na burty i na podwozie model waży 650 g z wyposażeniem i powiem tak super lata !! najpierw uczyłem sie tylko wzbić i lądować a teraz to robie takie rzeczy w powietrzu że akrobatem ludzie maja problemy OOOooo i wiatr go wclanie nie rusza tylko nie szybuje wcale !! jak tylko spusze gaz to odrazu jak kamień w wode leci .... i musze lądowac na minimalnym gazie i na asfalcie lub lotnisku bo jak na trawie raz wylądowałem to silnik mi wszedł do środeka a śmigło chyba nie wytrzymało i pękło ..:) na drugi model polecam a zurka mam plany jak ktoś chce pisac . :)
no mój RWD waży 520g i szybuje bardzo ładnie, ale już swoje przeżył, a ja opanowałem podstawy latania:D Nie lata tak jak na początku bo miał 4-5 niezłych kraks:P ja jako 2 model zrobiłem Piperka jak dobrze pójdzie to na jutro będzie gotowy, ale ten model nie będzie już tak szybował:P bo wychodzi ciężkawy.
Czesc, oprocz imbusa jest jeszcze od tylu zawleczka(seeger) to trzeba zdiac i wybijac oske od tylu,ja to traktuje na prasce recznej,ale mloteczkiem tez sie da, nie wybijaj ngdy oski od przodu. Trzeba podeprzec rotor w imadelku iiiii mlotek i od tylu,a z ciekawosci to mam pare super osiek 3mm i 4mm ,to sie nie zgina
