Mały górnopłat spalinowy pod silnik os. max 15 LA
zbudowałem model górnopłata z planów wicherka ;) skrzydło ,stateczniki , zostały zmienione;)
wygląda to wstępnie tak
  • Odpowiedzi 177
Top użytkownicy w tym temacie
Estetycznie pierwsza klasa. Dość duży wznios jak na skrzydło z lotkami. Wrzuć jeszcze zdjęcie en face. Jaka rozpiętość i profil?
bardzo duży jest wznios bo nawet chyba około 8* ale to nic będzie latał jesli nawet srodek cieżkosci wyjdzie bardzo z tyłu to dorobie mu troszeczke przodu i będzie ok;)
jesli chodzi o fotki Face to nie zrobiłem bo nie jest skończony nie ma w ogóle łoża ani silnika , czekam na dostawe z modele.sklep.pl ale doczekać się nie mogę ;(
wymiary skrzydło 100cm długosc 70 cm do wręgi silnikowej
profil wicherkowy
wznios jest zdecydowanie za duży zgadzam się
ale z tym nie ma problemu ;) wystarczy go tylko zmniejszyć po przez podłożenie balsy na spływie skrzydła
Niby jak :shock: :?:
Muszę Cię zmartwić: to nie zmniejszy wzniosu tylko kąt natarcia.
Poza tym fajny sprzęt :-)
Ten wznios może nawet nie przeszkadzać. Zależy jak kto lubi latać.
Zdaje się, że mówisz o czymś zupełnie innym. Podkładając balsę pod krawędź spływu nie zmienisz wzniosu skrzydła tylko kąt nastawienia skrzydła. Konstrukcja twoich skrzydeł z tego co widzę nie umożliwia bezinwazyjnej zmiany wzniosu.
Sorki pomyliłem pojęcia
wznios skrzydła to chodzi o to , że skrzydło na całej długości jest w literkę V ?
ale powiem Wam szczerze , że mam 2 samoloty ze wzniosem skrzydła i latają pięknie , poprawia to ich stabilność
Powiedzcie mi koledzy ??
Co może być przyczyną , że mój wicherek przerobiony na zwykłego górno płata nie reaguje na lotki tylko przewala się w prawo ??
zastosowałem tak jak w planach
wykłon silnika 1,5 stopnia w prawo
skłon silnika około 6 stopni
czyli tak jak w planach
Czy ten środek ciężkości który w planach wychodzi na środku skrzydła jest dobry:/
we wszystkich górnopłatach które mam środek ciężkosci wypadał mi w 1/3 natarcia skrzydła a tu jednak jak podeprę model w 1/3 natarcia skrzydła to bardzo zadziera mi dziób :/
hmmm
W górnopłatach które wykonałem miałem dużo mniejszy kąt natarcia skrzydło bo do 3 * a w planach wicherka jest bodajże 6* może to też jest przyczyną że model zbyt mocno zadziera dziób
kiedy robię test i podpieram model za skrzydło w punkcie srodka ciezkosci w połowie to na wolnych obrotach jest ok ale po dodaniu gazu odrazu widać że model ma tendencje ,że przechyla mi go bardzo mocno na ogon:)
co radzicie??
dorobić troche przodu i przenieść silnik o pare cm?
bo doważanie , to raczej nie bardzo ,ponieważ musiał bym dodać zbyt dużo balastu a to zwiększyło by wage całego modelu:(
chyba że zmniejszyć kąt natarcia skrzydła lub zwiększyć skłon silnika/???
poradźcie
pozdrawiam Darek
no własnie kąt natarcia skrzydła jest taki jak w wicherku
ale czemu wicherki na tym kącie latają a mój górnopłat nie... hmmm
jeszcze dzisiaj dodałem mu trochę balastu na przód
jutro przetestuje i ewentualnie tak jak mówisz zmniejsze kąt natarcia podkładając jakąś podkładkę pod spływ skrzydła
To wszystko zależy, na której wersji Wicherka się opierałeś. Jeżeli to wersja z nośnym profilem statecznika, to dla niej środek ciężkości jest przesunięty do tyłu - tak mniej więcej do połowy cięciwy. W Twoim przypadku, gdy statecznik jest płaską płytką, trzeba ustawić ŚĆ na dźwigarze, albo w jego pobliżu.
Co do kąta natarcia, to zależy jaki masz profil. Domyślam się, że inny niż oryginalny "wicherkowaty". Oryginalny trzeba ustawić na większy kąt natarcia niż jakiś inny, standardowy profil. Jeżeli masz Clark Y, to ustaw go tak, żeby dolna powierzchnia skrzydła była równoległa do płaszczyzny statecznika poziomego, albo nawet trochę go pochyl w dół (~1*). Od tego jaki będziesz miał kąt natarcia, zależy też wyważenie modelu. Im większy, tym środek ciężkości bardziej do przodu.
EDIT:
Właśnie doczytałem, że profil masz oryginalny z Wicherka. No to pozostaje jeszcze kwestia środka ciężkości. Nie może być w połowie cięciwy, jeżeli profil statecznika nie jest nośny. Przesuń do przodu(1/4 - 1/3 cięciwy) i będzie dobrze.
No to teraz już wszystko Jasne Wojtek;)
Ja mam profil skrzydła Clark Y i do tego normalne stateczniki ;) nie tak jak w wicherku ;)
ustawie to tak jak we wszystkich moich modelach i nie ma bata musi latać;)
powiedz mi jeszcze na jakim śmigle latasz??? żeby uzyskać jak największy ciąg ???
Nie nie !!! Wojtku skrzydło jest inne jak w wicherku
