Czy da się zrobić rewers serwa?
Witam.
Mam drobny problem:
A sprawa dotyczy kabla Y i podłączenia klap (a więc serwa powinny działac w przciwną stronę). Wiem, że można to zrobić za pomocą rewersa np Turnigy, ale:
- naczytałem się, że aby zmienić kierunek działania serwa trzeba zamienić przewody w silniku i potencjometrze (dwa skrajne). I tu jest problem. Po wykonaniu tego zabiegu serwo nie działa.. Coś czułem, że ten zabieg to raczej mit, ale chciałem się przekonać (z nadzieją, że może jednak się uda :oops: )
Czy takie "cudowanie" z serwami ma sens..? czy może lepiej sobie głowy nie zawracać.. A moze robię coś nie tak..?
Poradzicie coś koledzy..?
P.S. Serwo to TG9e
jeśli to model z EPP, depronu lub czegoś innego podobnego, to można spróbować zmienić pozycję serwa. Np. jak orczyk jest OD kadłuba, to dać go DO kadłuba ;).
Tak. Nie jest to żaden mit. Tak się robi. Należy zamienić kabelki silnika miescami i zewnętrzne kabelki potencjometru.Dotyczy to serw z silnikami które mają dwa wyprowadzenia. Jeśli Ci przeróbka nie działa, musiałeć coś źle zrobić. Przerabiałem w ten sposób kilkanaście serw. Zawsze było OK.
niezbyt precyzyjnie sformułowałeś zdanie. Nie zamieniłeś przypadkiem miejscami skrajnych przewodów z potencjometru z przewodami silnika? W takim wypadku serwo raczej działać nie będzie.
Trzeba na silniku zamienić przewody miejscami i na potencjometrze skrajne zamienić miejscami. Po takiej operacji serwo działa w przeciwnym kierunku ale w niektórych serwach odrobinę się przesuwa pozycja neutrum i nic więcej. Jak miałem radio bez rewersów, taki zabieg robiłem nagminnie i nigdy nie miałem problemów.
Edit. bubu2 był szybszy
No właśnie.. tak zrobiłem i niestety. Nie działa.. Czy zrobiłem coś źle? Raczej nie sądzę. Ręka mi jeszcze nie drży ;) mam stację lutowniczą - a więc nie bardzo rozumiem co się stało..
Gość Jerzy Markiton
Marcin - to rób co kochasz, tylko litości - nie doradzaj !
- Jurek
Wróć do oryginalnego połączenia i sprawdź, czy serwo poprawnie działa. Jeśli tak, to ponów próbę zamiany przewodów.
I tak właśnie zrobię.. Wrócę do punktu wyjściowego i sprawdzę serwo.
Zamien miejscami przewody na silniku. Na potencjonometrze zostaw jak w oryginale.
Serwo będzie szukać neutrum dążąc do obrotu o 180 stopni więc może połamać plastikowe zębatki jak trafi na blokadę.
Obróć serwo albo przełóż orczyk na drugą stronę.
Nie bardzo się tak da z racji ułożenia serw:
Moge ci sprzedac elektroniczny revers http://www.futaba-rc.com/accessories/futm4150.html
Jaka cena..? Przydałoby się do innego projektu..
Bardzo dobre to jest.. To fakt, jednak zależy mi na tym, żeby było jak najmniej modułów, sterowników i innej elektroniki która komplikuje model.. Stąd pomysł "przerobienia" serwa..
W MiG'u jest sterownik do oświetlenia, sterownik do "dymienia" i sterownik do chowania podwozia..
Przepraszam, ze glupie pytanie zadaje, ale czy ktos mi moze wytlumaczyc, dlaczego tyle kombinowac, zamiast zrobic tak, jak cztery posty wyzej Slawek napisal, albo po prostu odwrotnie wtyczke wetknac?
No tak.. A jak podłączę odwrotnie wtyczkę odkurzacza do gniazdka, to pewnie będzie dmuchał zamiast ssać ;D
mr.jaro - to by było za proste..
