Tak jak napisał Boogie śmigło no i jeszcze na podwoziu możesz trochę zrzucić. Jak zejdziesz do 12,5kg to chyba tragedii z wagą nie będzie.
Racja. Wszystko wyjdzie podczas składania. Najpier złożę to co mam, zobaczę jak model będzie sie zachowywał i wtedy dopiero decyzja, czy wymienić parę części z duralu na węgiel (rurę, podwozie i kołpak). Rezerwa w gramach wszakże jest tylko będzie sporo kosztować :evil: . Na instalację dymu raczej nie będę się nastawiał bo: 1 waga a 2 to nie będę mial wolnych kanałów w radiu :cry: .
  • Odpowiedzi 42
Top użytkownicy w tym temacie
Jest jeszcze inna możliwość, niestety trochę droższa :)
Mianowicie, DA-85 z Canistrem lub rezonansem, wszystkie "bebechy" do przodu i możesz urwać 1kg wagi.
Zobacz co napisał o tej konfiguracji W. Chmielewski:
http://www.wieslawchmielewski.com/pl-13-yak_55sp.html
Na youtube znajdziesz wiele takich modeli w akcji tu masz np. Edge 540 105"od PAU http://www.flypau.com/html/videos.html
No nie bardzo , bo DA 85 z carnistrem lub rezonansem bedzie ważył coś około 2,5 kg a DLE z puszkami ( bo taki ma być założony) około 2,7 kg i jeszcze trzeba będzie dorobić jakieś mocowanie do canistra .
Panowwie, silnik juz jest - DLA112. Wazy on z puszkami zaplonem, mocowaniem i srrubami ok. 3,2kg. Z tego co poczytalem wczesniej o tym modelu to lekki silnik 80-tka czy lekka 100-ka BME sprawiiaa duze problemy z wywazeniem modelu (podobno 0,5kg olowiu ww domku. Dlatego zdecydowalem sie na ciezszy ale mocniejszy silnik i tego juz nie zmnienie. Jak widzac z zestawienia platowiec nie jest zbyt lekki sam w sobie i wymaga kompromisu od napedu waga i moc.
Sorry za brak "ogonkow"
POZDR.
  • 5 tygodni później...
Katana kompozytowa krilla 2,6m z silnikiem DA 100L i canistrami KS wychodzi między 13 a 13.5kg Przy taj masie model lata dosyć lekko i nie przypomina cegły.
Ale zobacz jaką powierzchnię skrzydeł ma krillowa- prawie jak funtana. A tu skrzydełka cienkie jak w szybowcu.
Dlatego nawet na temat tej drugiej nic nie mówię, ale widzę co jest :P Nie chcę wywołać dyskusji, że ten model się nie nadaje do tego działu ;D
Ostanio dość zimno się zrobiło więc lata się mniej - czyli jest więcej czasu na składanie nowego.
Przytargałem model do domu i zacząłem od poprawek jego wyglądu. Zgadzam się też z Łukaszem - tikicaca , że folia nie jest HiEnd'owa, a prawie całe pokrycie wymaga doprasowania. Ponieważ kroiło mi się długie siedzenie i prasowanie to zakupiłem dość fajne żelazko, super działa - może tylko troszkę małe jest, ale za to wszędzie wejdzie!
Postanowiłem też dodać trochę od siebie do wzoru oklejenia modelu bo wydawał mi się "za spokojny" - oryginał skrzydła:
A teraz skrzydło, statecznik poziomy i wysokość z dodatkami:
Zabrałem się też za kokpit i postanowiłem zrobić srebrną kabinę, bo z oryginalną przeźroczystą owiewką model by wyglądał jakby leciał tylko "kadłub" bez kabiny.
Oryginał kabiny:
Mocowanie owiewki - trzeba znaleźć wklejone w kokpit sosnowe klocki (zaznaczone czarnymi prostokątami):
Owiewka pomalowana od środka i zamocowana do kokpitu:
Na tym na razie koniec...
POZDR.>
Właśnie będę zakładać koledze takie coś do Yaczka 2,2 m ;)
Na "żywo" wygląda na solidne ,dość spore,ale wzbudza zaufanie :cry:
Fajnie, ze cos ruszyles.
WITAJ!
Postanowiłem wreszcie zacząć - do wiosny niby daleko, choć może to mnie się tylko tak wydaje.
Manager z SDS'u jest OK (może poza złączkami typu "T" - jakoś ich nie lubię). Ja jednak tak ja mówiłem wcześniej zrobię ten model bez dodatkowej elektroniki, jedynie na własnej płytce z 4-ema MPX'ami. Jeden MPX na dwa kanały (serwa) na wspólnym zasilaniu. I wszystko własnoręcznie polutowane bez dodatkowych wtyczek i złączy. W ten sposób będę miał po jednej wtyczce na skrzydło i dwie wtyczki na ogon. Serwa do napędu steru kierunku dam na ogonie po jednym na stronę - na sztywnych popychaczach. Z racji ciężkiego silnika nie będzie problemu z wyważeniem a zlikwiduję pull-pull.
Ale to później, na razie zabiorę się za wklejanie domku.
POZDR.>
Krzysiek ta listwa wygląda na porządną.
Czy chodziło ci o to że nie wzbudza zaufania na żywo.
Tzn. być może nieprecyzyjnie się wyraziłem..Listwa sprawia dobre wrażenie wizualne..
Jak z jej "pracą" się okaże,zakupiona w celach testowych,rozpoznawczych ..
Fajnie bo dzięki niej można uniknąć plątaniny kabli,odbiornik siedzi pośrodku,w zestawie całe okablowanie.Zdam relację foto/opis jak będziemy to podpinać..
Na razie kolega skupuje elementy do uzbrojenia modelu (praktycznie ma wszystko oprócz pakietów do zasilania ).
W tym tygodniu trochę się zmobilizowalem. Efekty tej mobilizacji to:
1. Doklejone /"winglety"/ - "rozszerzenia skrzydeł":
2. Zrobiony układ zasilania i sterowania (9-serw) bez menagera i wyłączników. Zdecydowałem, że zrobię (opcjonalnie) drugie wejście na pakiet zapasowy.:
POZDR.>
Ale przyczepię się:
I dobrze! - Napisałem (winglety) bo tak w gronie moich Kolegów mówimy o ("specyficznym rozszerzeniu skrzydła") w Katanach - tak się poprostu przyjęło. Faktycznie nie jest to najszczęśliwsze określenie bo winglety to raczej tak jak napisał Marcel dodatkowy element aerodynamiczny na końcówce skrzydła.
Dzięki - sprostuję powyżej, ale aby nie "prostować" dwa razy to może Ktoś zna "fachową" lub "poprawną slangowo" nazwę na tę część skrzydła w Katanach?
POZDR.>
Dlatego nawet na temat tej drugiej nic nie mówię, ale widzę co jest :) Nie chcę wywołać dyskusji, że ten model się nie nadaje do tego działu ;D
Katana Krilla ma powierzchnię nośną 134 dm2, a prezentowana tutaj Katana firmy World Models 135,5 dm2 (dane ze stron producentów), więc nie rozumiem dlaczego tak dyskryminujecie ten model.
