Marek:D Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 Marek:D napisał/a: Być może jest tak przelany, że wali benzyną z gaźnika Ale przeciez tak duze przelanie odbiloby sie na pracy silnika, a wiec daloby sie natychmiast rozpoznac. Masz rację Jarku, w tym wypadku silnik by się dusił i gasł. Pawle jak masz odkręcone śruby regulacyjne? Tak orientacyjnie podam, że mam L na 1.25 i H na 1.75(albo odwrotnie). Paliwko najszybciej uciekałoby przy świecy, albo przy gaźniku może być dziurka(pęknięcia korpusu silnika raczej odrzucam). Z drugiej strony, jakby uciekało gaźnikiem, to praca mogłaby być nierówna. Najlepiej wyczyścić wszystkie elementy na sucho i dać popracować silnikowi, jeśli gdzieś paliwo ucieka, na pewno będzie widać.
RV4 Opublikowano 22 Listopada 2011 Autor Opublikowano 22 Listopada 2011 Cześć Marku,jeżeli chodzi o odkręcone śruby regulacyjne,tego Ci nie powiem bo szczerze to nie pamiętam.Przed sezonem kolega mi wyregulował i się nie dotykam,chodz w lecie miałem delikatny problem z silnikiem,nie chciał mi się wkręcić na max.obr,dławiło go coś i ok 3/4,1/3obr regulowałem H i pomogło.Nie wiedziałem co się dzieje,paliwo,filtr,zbiornik wszystko jest ok,i co się okazało to nie uwierzysz Marek.Należało rozciągnąć delikatnie sprężynkę od śruby H gdyż już nie trzymała i sama się odkręcała.Tłumik mi popękał po 45h ale to już inna historia..Wracając do setna sprawy,tak jak pisałem silnik pracuje jak żyleta,tylko niepokoi mnie to paliwo z tyłu silnika i spalanie.Latam jak pisałem między max obr a średnimi,skok obr.to ok 300 także niewiele.Latam bardziej przelotowo tak jak pisałem ale dynamicznie.Nie chcę czepiać kija za dwa końce i szukać dziury w całym,chodz czasami tak bywało że zanim się znalazło defekt trzeba było innych nie potrzebnych rzeczy chwycić.(Przykład serwo od koła przedniego-zmiana obr.środkowej zębatki względem przedniej i tylnej o 90-180st).Wiesz jaka była przyczyna Marek?,zgadnij?.A powiedz mi Marek świeca jakiego koloru powinna być po wymianie,czarna czy kawowa?.Wiadomo zależy od mieszanki,oleju i paliwa,czterotakt, ok kawowy kolor ale 2-suw czyżby czarny?.Pytam bo po 45h miałem całą czarną jak wymieniłem.
RV4 Opublikowano 22 Listopada 2011 Autor Opublikowano 22 Listopada 2011 Mr.Jaro masz rację,ale raczej wykluczę zużycie silnika gdyż nawet nie ma połowy resusu.Nie doczytałem się ale DLE ile h daje żywotności silnikowi przy należytej eksploatacji?.200?,może więcej,to nie jest w końcu żarowiec.
RV4 Opublikowano 22 Listopada 2011 Autor Opublikowano 22 Listopada 2011 Marek gaznika nie będę się czepiał bo jest szczelny,jak by nie był to wiadomo praca silnika była by nierówna i niemożliwa do regulacji.Bardzo możliwe że z tyłu mi wali paliwo,bo nieraz czyściłem go i po locie 8min już był delikatnie wilgotny,a nie wspomnę o 15 to już ocieka :evil:
rewia2006 Opublikowano 23 Listopada 2011 Opublikowano 23 Listopada 2011 W dobrze uregulowanym silniku i przy normalnych warunkach eksploatacji barwa swiecy (o wlasciwie dobranej wartosci cieplnej) powinna byc w zasadzie brazowa, a nie czarna. Przy czym barwe swiecy najlepiej sprawdzac na przyklad po locie przy normalnym obciazeniu silnika. Jesli silnik troche pomeczysz na wolnych obrotach, zabarwienie swiecy moze byc wyraznie ciemniejsze. Jesli mocno niepokoi Ciebie zuzycie paliwa, co stoi na przeszkodzie, by podregulowac gaznik i w ten sposob ewentualnie wyeliminowac jedna z mozliwych przyczyn? Ja bym delikatnie przykręcił śrubę niskich obrotów Lo, np. 1/8 obrotu. Powinno to pomóc na wszystkie dolegliwości:zmniejszyć zużycie paliwa, mniej kopcić świecę, ułatwić rozruch ciepłego silnika.
RV4 Opublikowano 24 Listopada 2011 Autor Opublikowano 24 Listopada 2011 Witam Was Jarku i Pawle,i tak zrobię porządnie go wyreguluję,zaczynając od Lo tylko za tym idzie również regulacja H.I tak będę musiał od nowa regulować bo założę śmigło 3-łopatowe 20x10.
Marek:D Opublikowano 24 Listopada 2011 Opublikowano 24 Listopada 2011 Witam Was Jarku i Pawle,i tak zrobię porządnie go wyreguluję,zaczynając od Lo tylko za tym idzie również regulacja H.I tak będę musiał od nowa regulować bo założę śmigło 3-łopatowe 20x10.Szczerze powiedziawszy to ja próbowałem bawić się w regulację po zmianie śmigieł i suma sumarum zawsze ostatecznie dochodziłem do regulacji podanych w instrukcji Ja lubię też wolno polatać i świecę mam taką między brązem a czernią. Raz wyjąłem świecę i ją przeczyściłem, pracowała ok. Martwi mnie tylko takie zużycie paliwa. Ja latam i docierałem silnik na oleju syntetycznym Motul 800(600 - nie pamiętam dokładnie). Pokombinuj z regulacją, może coś się uda Z tą wykręcającą się śrubą miałem problem w silniku żarowym i cały sezon dochodziłem co to mogło być... W DLu wytelepało mi tylko śrubkę ograniczającą minimalne obroty silnika.
RV4 Opublikowano 26 Listopada 2011 Autor Opublikowano 26 Listopada 2011 U mnie Jarek w modelu będzie dużym plusem zmiana śmigła na 3-łopatowe z względu na większy prześwit między końcówką łopaty a murawą lotniska.Tego co obecnie używałem 22x8 jest zbyt długie.A powiedz mi Jarek 3-łopatowe śmigło jakie ma +?.Cichsze,mniejsze,lepiej wygląda wizualnie a praca silnika i sprawność zbliżona do orginału....?
RenoFlo Opublikowano 2 Grudnia 2011 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Cześć, A powiedz mi Jarek 3-łopatowe śmigło jakie ma +?.....?Jam wprawdzie nie Jarek ale trzy grosze wtrącę, a nuż się przyda komuś.Plusów trójłopatowego nie ma wiele. Mniejsza średnica - ważna przy niskim podwoziu albo nieco większa sprawność przy tej samej (ograniczonej właśnie) średnicy. Mniejszy hałas - zauważalny tylko przy napędzie elektrycznym albo przy locie nurkowym "na mordę" na minimalnych obrotach (hamowanie tarczą śmigła) ale tu zdaje się większa średnica dwułopatowego będzie skuteczniejsza, nie wiem. Praw fizyki Pan nie zmienisz - jak mówił klasyk. Smigło niczym szczególnym nie różni się od skrzydła, a to - wiadomo - im większe (dłuższe) tym lepiej pracuje. Oczywiście, nawet dość często, zdarzają się konfiguracje gdzie 3-łopaty pracują lepiej od dwóch. Pomijając kopanie rowów składałbym to na karb przypadkowego doboru parametrów śmigieł i "ślepy" traf. Bez hamowni w tunelu to tylko gdybanie i subiektywne bardzo oceny.
RenoFlo Opublikowano 3 Grudnia 2011 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Jarku, oczywiście zgadzam się z Tobą. Obaj rozumiemy zależności tym rządzące. Ja podałem przypadek, w którym nie ma możliwości zastosowania "optymalnego" śmigła dwułopatowego z powodu zbyt niskiego podwozia/przewymiarowanego silnika* i aby wykorzystać dysponowaną moc zakładamy śmigło trzy lub czterołopatowe o takiej samej (maksymalnej, możliwej do zastosowania) średnicy. W skali modelarskiej (praca łopaty w niezaburzonm powietrzu) ideałem wydaje się być śmigło jednłopatowe - z powodzeniem, kiedyś wykorzystywane * - niepotrzebne skreślić lub dopisać inny powód.
RV4 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2011 Witam, dzięki Koledzy za pomoc,teraz kwestia doboru,wprawdzie nie latałem na 3-łopatowym śmigle więc spróbuje na początku sezonu.A różnicę sam porównam.Śmigło 3-łopatowe da mi duży + ze względu na zwiększenie prześwitu między końcówką łopaty a murawą lotniska,a co do lotu,prędkości i zachowania modelu w powietrzu to już wyniknie z praktyki.Widzicie nie taki diabeł straszny,ludzie latają nawet na 4-łopatowych śmigłach i do tego makietowych,ciężkich.
RV4 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2011 Spalanie napewno się zwiększy ale przy dokręceniu Lo wyrówna mi się lub nawet zmaleje po problemie który zniweluje i wcześniej wspominałem w temacie.Ciężko powiedzieć.
RV4 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2011 Jeszcze wtrącę swoje 5gr Koledzy,chodz wcześniej pisałem na forum,ale może Wy się orientujecie skąd można nabyć makietowe osłony świateł,dokładnie mi chodzi o beacon i boczne-pozycja wraz z stroboskopem światła mam podłączone robiłem 13h z przerwą na papierosa i obiad.Ale jest efekt zaje....... .Myślałem by osłonę dobrać z wozu strażackiego jako beacon a boczne z kabinki typu kropla z plexy od małych modeli redukcyjnych.Co sądzicie o tym?
RV4 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2011 Cześć Jarek,przyznam że nigdy nie tłoczyłem i nie bawiłem się właśnie z pleksi lub polistyranem.Zanim zacznę będę musiał poczytać o sposobach tłoczenia by nie spartolić roboty.Co do modelu to mam nadwyżkę mocy producent zaleca do mojego modelu silnik od 26cc do 40 ja mam 55,także ma powera chodz jest cały ze sklejki w pionie idzie jak strzała. :mrgreen: .Wcześniej były właściciel tego modelu latał właśnie na 3-łopatowym śmigle,mało ale chyba nie było zle.
