Budowa szybowca GUPPY
Model buduje od czwartku do poniedziałku, bo w pozostałe dni mam szkołe:)
Dołączona grafika
Statecznik tak jak radzili mi w komentarzach folią naprostowałem, w 1 miejscu balsa jedynka zrobiła sie wklęsła za bardzo docisnąłem żelazko , jest to w miare dobrze wykonane:) albo i ja jestem tak wyczulony i zawsze niezadowolony:) zawiaski dałem z plastiku SW 3 SK 2 zawiaski :) Powoli robie szablony na żeberka:)
Powiedzcie mi jak wklejacie zawiaski? Ja dałem klej uhu do balsy w niebieskiej tubce, za aplikowałem w szczelinki włożyłem zawiaski. Może jest jaka inna technika?
  • Odpowiedzi 100
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Krawędź natarcie nożykiem ociosałem i potem deska z papierem ściernym przeszlifowałem tak zeby była mniej wiecej na równi z żeberkami i miała taki kształt.
Prosze mi powiedziec czy to sie tak robi ?:P
Tak się to robi. Ładna robota, ale kleju chyba nakładasz za dużo. Pod niektórymi żeberkami widać wypływający klej.
Boje sie ze jak dam za mało to nie złapie.. Czyli mówisz zeby śmiało dawać kleju na styk?:)
Dołączona grafika
Powiedzcie mi czy tak sie nakłada górny keson ?
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Na dziś koniec.
Dołączona grafika
Jak dasz za dużo to właśnie nie załapie :P Do tego model będzie ważył więcej. Ja robię tak: smaruję klejoną krawędź bardzo cienką warstwą Wikolu i stawiam element tak jak ma być, pilnując, czy jest prosto i sprawdzając go co 5 minut. Po około pół godziny jest przyklejony, ale warto poczekać aż całkowicie klej zaschnie. I jeszcze jedno: zdjęcia wrzucaj w jednym poście razem z tekstem, to w niczym nie przeszkadza, a nawet ułatwia przeglądanie, gdyż zamiast 10 jest 1 czy 2 posty
GiulioN, nie przesadzaj kleju nie było wcale dużo. Jak dla mnie było w sam raz.
Basho, tak keson można tak przyklejać, tylko jeszcze przypnij skrzydło do deski by się nie wichrowało.
Gość Jerzy Markiton
Jeśli można ?
Nadmiaru kleju nie zauważyłem. Keson można tak, można inaczej. Osobiście polecam trochę inaczej: przed żeberka daję coś jakby fałszywkę krawędzi natarcia, z balsy (dla wymiarów Twojego skrzydła) 2mm, na której opieram dolny i górny keson. Kesony z reguły o 1mm dłuższe, tak na wszelki wypadek, jakby się jakiś "kiks" zdarzył. Potem zeszlifowuję nadmiary i przyklejam właściwe natarcie, które swoją wysokością obejmuje i kesony... Nie wiem czy to jest zrozumiałe ale nie dysponuję w domu zdjęciami. W przyszłym tygodniu mogę coś dofotocić na potrzeby tego wątku... Czemu właśnie tak ? Ano, bo doginam balsę kesonu na mniejszym promieniu, jestem jakieś 5-10mm od czubka profilu. Ale jest większy problem, który zauważysz dopieszczając natarcie do szablonu: będziesz musiał zapewne przyszlifować trochę kesonu opartego na listwie natarcia. Wtedy spoina (klej) odsłoni Ci się na większej powierzchni z uwagi na kąt szlifowania... Najfatalniejszy moment: szlifować klej! zwłaszcza typu wikol, który z natury jest elastyczny i potraktowany papierem ściernym lubi zwijać się w kulki wyrywając przylegającą do niego balsę. Przed laty był taki kapitalny Uhu, w białych pojemnikach, który miał twardość zbliżoną do balsy i świetnie się szlifował w takich sytuacjach. Dzisiaj mamy wyrób, też w białych pojemnikach ale jak to kiedyś rzecznik Heinkla powiedział (przy okazji proszku OMO) przed kamerami telewizji: dostosowany do potrzeb lokalnego rynku....
Szpachlować nie musisz, można, zwłaszcza gdy ubytki są duże.
Nigdy ! Przenigdy !! Nie zdejmuj niezamkniętego kesonami skrzydła. Żadne zdjęcie nie jest tego warte. Na tyle, na ile się da, do ostatecznej, wykańczającej obróbki każdy element staraj się trzymać w jakichś stabilizatorach kształtu, geometrii, najlepszych jakie w danym momencie potrafisz sklejanym elementom zapewnić. Wykończonym, oklejonym folią - też !!! Za tę troskę odwdzięczą Ci się w locie !
Pozdrawiam - Jurek
Dziś powstana para uszu:) Prosze mi powiedzieć jak to jest z tym ich zwichrowaniem? na Planie podają 3mm wiec w miejscu gdzie jest to podane podkładam coś 3mm i buduje ucho czy robi sie to w inny sposób ?
... Prosze mi powiedzieć jak to jest z tym ... ?
Przejrzyj to:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=539755
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=846438#post9519133
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=996029#post11510769
Potem pytaj o to czego tam nie ma...
Jak przyklejasz uszy do centropłata
Jak budujesz ucho i naklejasz górny keson... Lub przy oklejaniu folią. Lub...
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Witam jak zrobić krawędź natarcia poprawnie? nie mam na to pomysłu a już jak sam zacząłem szlifować nie wychodzi to najlepiej:) wiem ze kiedyś robiło sie to na oko, jeśli tak polecacie również to zabieram sie za robote:)
Podobnie jest z płatami:)
a to następny problem żeberka są niżej niż krawędź spływu ,też prosił bym o rade...
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Zrób tak jak na planach. wyjdzie poprawnie.
Krawędź spływu uszu doszlifuj do wysokości żeberek...
I przejrzyj linki które ci podałem...
Natarcie zrobione teraz prosze o informacje jak połaczyć: płat + płat, ucho + płat ?:) (oczywiście wszystko ma wzniosy)
w książce Niestója jest opisane to w ten sposób ze zrobił prowadnice pod katem
Dołączona grafika
