Extra 300 1250mm pod CNC
Michal G
  • Odpowiedzi 131
Top użytkownicy w tym temacie
Z rhinocerosa nie korzystam, aczkolwiek jest to dobry cad pod względem zgodności. Posiada in/export 90% środowisk cad'a. Nawet z wrl'em.
Co do komercji modelu - nie mam zamiaru go sprzedawać, model robię niekomercyjnie.
Krzyśku - Kabinkę i owiewkę owszem wykonam w laminacie.
Projekt uważam za zakończony. teraz pozostaje ułożyć elementy na formatce do cięcia, no i oczywiście wyciąć. Kolejnym etapem będzie robienie form.
Wrzucam fotki z całości:
Dołączona grafika
Kto odgadnie co czego będzie służył ten węglowy pręt ??? :)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dosyć długo zastanawiałem się czy nie zrobić typowego spływu, ale postanowiłem dać element balsowy do ustawienia kątów półżeber - jest to listwa balsowa 1,5mm która ułatwi montaż.
Dołączona grafika
Goleń tylnia - laminat profilowany, 4 warstwy. Dodam tylko, że wewnątrz jest ażurowany. Brakuje tylko koła i osi ze sprężyną.
Dołączona grafika
Mocowanie skrzydeł. Tył śruba m3; przód - wpust + śruba.
Dołączona grafika
Golenie przykręcane na dwie śruby: (mam jeszcze jeden pomysł aby lepiej się kontrowały)
Dołączona grafika
Od dołu nie kreśliłem podłużnic węglowych - ale tak owe będą.
Dołączona grafika
Kabina na konstrukcji
Dołączona grafika
No i...
Dołączona grafika
Czekam jeszcze na silnik aby dokończyć domek. Muszę go "pomacać" aby dobrze dopasować. Znając życie powstanie drugi silnik (wirtualny w cad'e)
Mam nadzieję, że kojne fotki jakie wrzucę to już będą puzelki.
Przy okazji świąt wszystkiego najlepszego, dużo wzlotów, jak najmniej upadków.
Jeszcze parę fotek w starym roku z postępów budowy.
Extra wylądowała na desce montażowej.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Nakrętki do przykręcenia statecznika poziomego (teraz żałuję, że nie zrobiłem sklejka lot+ sklejka lipowa)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Przyklejam boczki:
Dołączona grafika
Pierwsza wręga:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Podłużnice do przedniej części (przechodzą dalej w pręt węglowy 2,5)
Dołączona grafika
Usztywnienie wręg podwoziowych: (jeszcze nie wklejone)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Balsowa wkładka między wręgami przy okazji dobre maskowanie śrub mocujących golenie:
Dołączona grafika
Czas na podłużnice węglowe w miejscu klejenia pręty zmatowiłem. DOlne podłużnice fi 2,00mm / boczne 2,5mm
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Aktualizacja.
Stateczniki gotowe, konstrukcja elipsy tylnej - zrobiona (jeszcze na sucho, tylko poskładana), laminatowa goleń.
W skrócie foto relacja:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
W tym tygodniu planuję zakończyć całkowicie kadłub oraz rozpocząć budowę skrzydeł.
W przyszłym jak Bóg da i partia pomoże powstaną formy na kabinkę i maskę.
A w między czasie powstaje nowy projekt w Cad'e
Wyjdzie może że się czepiam, ale ster kierunku masz jak w trenerku, rzuciłem obrys Twojego SK w CAD y inną extrą tej rozp ( z EF) no i masz prawie o połowie mniejszy statecznik - będzie gorsza reakcja na wychylenia steru.
a swoją drogą porażką jext wg mnie robić dzielony statecznik poziomy w modelu 1,25 - zbędna waga mechanizmu dzielenia , zazwyczaj dzieli się SW w modelach od 2m w górę ze względu na gabaryty, ale tutaj było to zbędne.
Michał, główne golenie będziesz robił z laminatu? Bo jak chcesz to mam arkusz lotniczego duralu 2,5mm i co fajniejsze to laser przemysłowy pod nosem tnący metale do 15mm. Właśnie jestem w trakcie układania goleni do funtany to można i Twoje wrzucić. Musiałbyś tylko rysunek podesłać. Szczegóły na PW albo na aerodesign.
