Z czego by zrobić taką mini-skorupkę?
Witam wszystkich forumowiczów
Chciałbym uklepać z czegos taką ruro-skorupkę. Bez tych bocznych chwytów :) Jakaś chłodnica zapewne. Długie na ~30 mm, grube na ~13 mm. Raczej za małe, żeby się bawić w laminowanie z najcieńszej nawet tkaniny szklanej. Pomyślałem, że może by samym klejem - żywicą pomalować wzornik ze styroduru a potem wypłukać rozpuszczalnikiem. Na razie pociągnąłem jedną warstewkę i wydaje mi się strasznie wiotkie. Pomalować jakąś śnieżką podkładową, przeszlifować i jeszczeraz żywicą? A może tylko częściowo wybrać wnętrze zostawiając nieco ścianki? Czy może jeszcze jakos inaczej...
Dołączona grafikaDołączona grafika
Grzegorz a może z tekturki i pomalować żywicą dla utwardzenia :idea: myślę że powinno być dobrze.
Może cienki papier nasączony żywica, np. bibuła niemarszczona położona na ten styrodur? Choć myślę że tkanina szklana 25g/m2 wcale nie byłaby za gruba.
Wręcz przeciwnie, uzyskasz odpowiednią twardość tego elementu, nie zgnieciesz przy byle dotknięciu.
Skoro się już zabrałeś za żywicę, to nawet ścinki cienkiej tkaniny szklanej możesz na to ponakładać. Takie ścinki, zachodząc na siebie, ładnie się wyłożą. Jak zrobisz dwie warstwy, będzie sztywne i można będzie ładnie powierzchnię dopieścić.
Po tym pierwszym "malowaniu żywicą" wyglądają tak.
Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika
Popróbuję z tymi ścinkami. A może nawet jak zapału starczy spróbuję dla treningu pozostałe zaproponowane metody. Dziekuję za porady i sugestie.
Dalej już było tylko gorzej. Pomalowane żywicą dwie warstwy na kopytku ze styroduru wypłukałem - pierwsze kopytko nitrem - żywica zaczęła mieknąć :o Drugie acetonem - juz lepiej. Potem je próbowałem "wylaminować" od środka smarując żywicą i wykładając kawałkami tkaniny szklanej. Szło fatalnie, na tyle byłem niezadowolony, że zrobiłem kolejne, nieco mniejsze kopytka i od zewnątrz je zalaminowałem paseczkami i kawałkami tkaniny chyba 25 mg. Używałem zwykłej żywicy drogerii 10 minutowej. To nie jest jakieś odpowiedzialne miejsce, powinna wystarczyć. Potem szpachlówki troszkę i farba. Bedzie ładnie :)
A tak wyglądały drugie po szpachlowaniu i wstępnym szlifowaniu.
Skorupy po malowaniu podkładem wyszły tak mniej więcej. Właściwie to jestem zadowolony. Jeszcze tylko wybebeszyć i dopieścić.
No i skończone. Psiknięte szarym podkładem. Do środka wkleiłem krążek z drutu aluminiowego dla usztywnienia. Poza tym wklejona firanka a na wlocie płytka kierownicy powietrza. Na końcu pokazane mniej więcej w miejscu gdzie będzie przyklejone. Tylko uzupełnić częściowe klapki zamykające chłodzenie. Owiewka silnika zrobiona przez nacinanie oryginalnych rur styropianiwych i zaginanie. Ale szerzej o tym napiszę w oddzielnym wątku, jak się więcej zbierze materiału.
Witam ładnie te skorupki wyszły ja potrzebuje zrobić coś podobnego czyli owiewki na koła. Nie chciałem zakładać podobnego tematu dlatego napisze tutaj. Czy możecie mi powiedzieć z czego takie owiewki wykonać? Koła są średnicy 65mm na planach mam napisane że z papieru, ale nie mam pojęcia jak je wykonać.
Potem postaram się pokazać końcowe zdjęcie, ale teraz juz mogę podpowiedzieć jedno z rozwiązań. Moje kółka miały 45 mm a balsa chyba 5mm i cos na srodku cieńszego.
Jedyny problem to było umocowanie tych owiewek na takim drucie.
Od wewnętrznej wstawiłem wytoczony z aluminium taki stoper do mocowania kółek na pręcie podwozia z robaczkiem zabezpieczającym M3 a drugi koniec ośki w "guziczku' aluminiowym od wewnętrznej do podtrzymania.
Ogólnie wyszły troche płaskie :)
Inne rozwiązanie -na pewno można zrobić wydmuszkę z laminatu. Na kopytku ze styroduru czy nawet styropianu okleić tkaniną szklaną z żywicą i szpachlować po oszlifowaniu. No i wyciąć potrzebne dziury. Koniecznie wkleic jakis klocek do osadzenia mocowania do pręta czy podwozia płaskownika.
Wiesz, możliwe jest. Tylko papier nienamoczony woda nie chce się za bardzo układać na obłych kształtach. Jeśli nie masz pod reką tkaniny szklanej, użyj jakiegoś materiału, tkaniny sztucznej w miarę cienkiej chociazby. Kiedys próbowałem dla wzmocnienia zalaminowac szyfonem, innym razem jakąś inną cienką sztuczną tkaniną. i wyszło bardzo dobrze.
Nie jestem alfą i omegą w sprawach laminowania. Wydaje mi się że z jakiejś tkaniny lepiej się ułoży pasek na wzorniku. Papier będziesz musiał ciąć na węższe bryty, paski żeby nie "piały" jak mawiają krawcowe :D
Popatrz na pomysł jaki podrzucił Kolega Motylasty mi na innym forum pomysł papierowy , tak w połowie strony.
