Pytania w sprawie szybowca
pulo29
  • Odpowiedzi 60
Aha no to dzięki aaaa z czego ten pancerz wykonać/jaki kupić no bo ten drut to bym dał węglowy tak jak pisałem 3mm tylko jeszcze nie wiem jaki ten pancerz ma być tj. z czego?
A może kupić gotowy bowden, będzie porządnie i łatwo.
To z rurkami teoretycznie dobrze ale można by dyskutować wytrzymałość rurki alu na zginanie . . .
Aha no też jest opcja ale jak trzymałem taki ten bowden "utwardzanay" za 3,20zł mb to on wcale nie jest taki sztywny, no chyba że chodzi Ci Rafał o jakiś inny bowden, lepszy. A jeszcze papa mi powiedział że jakbym dał drut STALOWY 3mm to to już by było super bo taki już się nie wygina ale znowu jest ciężki a drut węglowy jest lekki i też bardzo sztywny także już w sumie to nie wiem co tu robić :? :? :? Ale z tym to mi się w sumie jeszcze tak nie spieszy bo na razie muszę skrzydła dokończyć także się nie pali...
Mówię o tym za 3,20 zł. On składa się z 3 części. Tą zewnętrzną przykleja się w paru miejscach w kadłubie a poruszają się te wewnętrzne. Drut stalowy 3mm to już przesada!!!
Aaaaaa no właśnie I TU JEST PROBLEM BO ja dostałem cały kadłub gotowy, sklejony, laminatowy i w środku NIE MA żadnych wręg i jakby były jakieś to by pytania nie było bo wtedy mógłbym przez wręgi poprowadzić i by się nie wyginał popychacz a w moim kadłubie cała długość ramienia statecznika poziomego jest pusta i teraz nie wiem co zrobić i stąd ta propozycja ze stalem...
wkładasz bowden w kadłub i puszczasz krople CA zeby oblał się cały. W ten sposób przykleja sie na całej długości! :]
hmmmm tę samą myśl miał chyba Rafał na ale cóż ja nie od razu kontaktuje nie szczaiłem że tak też można dzięki za pomoc choć nie wydaje mi się żeby to był koniec mojego wołania w potrzebie :P:P
Nie spodziewałem się że tak szybko zapytam pytanie może troche banalne no ale... czy serwa Graupnera C577 stykną do tego modelu? Bo tak coś tu sobie licze i licze i wyliczyć nie mogę ile siły potrzeba żeby wychylić lotkę steru wysokości pod kąt 40 stopni na czas 5s. przy przędkości 30m/s i raz mi wyszło jakieś 225N potem coś 0,00056N nie wiem w ogóle jakie wzory zastosować ale jakoś do tego na pewno dojde. W każdym bądź razie moje pytanie brzmi czy serwa C577 wystarczą pod względem siły do takiego szybowca? Aha i tu mówię od razu że ja już takie mam, a nie że jeszcze nie kupiłem bo czekam na rady, wcześniej mi się przydawały i takie mam a innych nie mam oprócz HS55 ale to wiadomo że za sałabe.
qpa, zapomniałeś dodać, że przed zakropleniem CA, bowden przyłapuje się magnesami neodymowymi do ścianki kadłuba. Wtedy wychodzi idealnie.
No więc tak wyżej jest pytanie o serwa jeśli ktoś się wie jakie siły są potrzebne w takich szybowcach to czy te serwa będą ok co podałem wyżej czyli Graupnery C577?
Tzn. ja jak na razie nie chce jakiegoś przecinaka także jak będzie troszkę cięższy niż powinien być to nic nie przeszkadza bo jak pisałem wcześniej to mój pierwszy szbowiec. Dobrze że serwa będą ok.
Patryk, jeśli poszukujesz planów, pisz w dziale PLANY. Sprecyzuj, o co Ci chodzi dokładnie. O rzutka z papieru, czy makietę 4 m rozpiętości? . Na pytania zadawane w ten sposób nie spodziewaj się odpowiedzi.
Po pierwsze ten temat powinien był się znaleźć w dziale PLANY że poszukujesz planów szybowca
Po drugie tego jest dużo na forum nie wspominając ile tego jest ogólnie w sieci wystarczy troche chęci...
P.S. pisałem prawie w tym samym czasie co COBRA
