Chriss Opublikowano 23 Grudnia 2011 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Witajcie. Potrzebuję wiedzieć jak ustawić holder silnika w aparaturze Graupner MX-16s. Chcę poprostu na kneflu mieć opcję, że jakkolwiek bym nie ruszył przepustnicą to silnik się nie włączy. Jak mogę to zrobić, najlepiej na trybie heli. Prosiłbym o wytłumaczenie krok po kroku, czyli to robisz, a potem to i teraz to. Dziękuję i pozdrawiam
Linean Opublikowano 24 Grudnia 2011 Opublikowano 24 Grudnia 2011 niestety nie mam tej aparatury , ale jak widzę jest ona zwyczajnie programowana z komputera , więc w programie w którym programujesz apke , powinieneś mieć opcje ustawienia co daje każdy z przełączników , np. żeby włączały one dual rate , albo włączały określony mix , i również powinna być opcja throttle cut . Ja używam programu digital radio ale niestety nie obsługuje on twojej apki . No ale cóż poszukaj a myślę że znajdziesz pozdr
andrzej_t Opublikowano 24 Grudnia 2011 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Chcę poprostu na kneflu mieć opcję, że jakkolwiek bym nie ruszył przepustnicą to silnik się nie włączy.Chcesz sobie niechcący wyłączyć silnik podczas lotu? :mrgreen: No dobra - knefel w zasadzie masz jeden do dyspozycji - SW4. Można mu przypisać działanie jako przycisk chwilowy i jako przełącznik. Trzeba tylko dłużej lub krócej go przycisnąć podczas przypisywania do miksera. Trzeba więc wybrać jeden z wolnych mikserów i zmiksować kanał gazu z kanałem gazu. Głupio brzmi ale działa. Teraz trzeba przypisać do tego miksera SW4. Po włączeniu tym przyciskiem miksera ustawiasz zakres wychyleń na zero i w zasadzie powinno być po robocie. Możesz tylko sprawdzić czy to działa w każdym położeniu drążka bo ja ustawiałem sobie tylko od połowy zakresu (gaszenie silnika w locie). Pewną niedogodnością jest każdorazowe włączanie takiej blokady po włączeniu nadajnika (mikser wyłącza się razem z nadajnikiem). Nie ma tego przy wykorzystaniu przełącznika ale jak na początku wspomniałem, jak nie masz opanowanej autorotacji..... Możesz też zaczekać, aż odezwie się ktoś, kto ma to radio i zna prostszy sposób. Mnie taka funkcja nie była potrzebna w całym zakresie ruchu drążka więc nic więcej z tym nie kombinowałem. Krok po kroku też nie pisałem, bo menu w tym nadajniku samo prowadzi.
madrian Opublikowano 24 Grudnia 2011 Opublikowano 24 Grudnia 2011 A nie możesz wykorzystać potencjometru, jako przepustnicy? :wink:
Chriss Opublikowano 24 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2011 W helikopterze? Podczas trymowania muszę mieć wyłączony, ale musi być zasilanie, a niechce cały czas podłączać koszyczka do odbiornika. Gdy jest gaz na 100% to nie tylko silnik się kręci, ale serwa też podnoszą głowicę. Po to.
d.a.r.o. Opublikowano 24 Grudnia 2011 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Mam MX-12 i u mnie w menu jest opcja THROTTLE HOLD. POS ustawiasz na 0 (zero), SW przypisujesz włącznik i po sprawie. Serwa chodzą, silnik nie startuje. Pomogłem?
Chriss Opublikowano 24 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2011 U mnie niestety nie ma tak oczywistej opcji jak TH, Spróbuję zrobić tak jak mi podpowiadasz, więc zobaczymy. Ale systemy w 12i 16 są zupełnie inne. Pozdrawiam
d.a.r.o. Opublikowano 24 Grudnia 2011 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Ściągnąłem manuala i faktycznie, sprawa nie jest taka prosta jak myślałem. Muszę na spokojnie poczytać jak to zrobić. Swoją drogą to nie pomyślałbym, że jest taka różnica w softach tych dwóch nadajników.
andrzej_t Opublikowano 24 Grudnia 2011 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Mam MX-12 i u mnie w menu jest opcja THROTTLE HOLDChyba Throttle Cut - odcięcie gazu w dolnym zakresie obrotów przyciskiem jednopozycyjnym. Throttle Hold blokuje regulację i obroty zostają na takim poziomie, na jakim były w momencie naciśnięcia przycisku. Throttle Hold działa w całym zakresie ale MX12 i 16 tej funkcji nie mają.
Chriss Opublikowano 24 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2011 Spokojnie, nie do lotu tylko do ustawiania serw, gdy oglądam głowice dokładnie, mając głowę 10 cm od wirnika. Nie chce przez przypadek włączyć.
d.a.r.o. Opublikowano 25 Grudnia 2011 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Throttle Hold działa w całym zakresie ale MX12 i 16 tej funkcji nie mają.I tu się mylisz, bo MX-12 posiada. Tylko zwróć uwagę, że jest to funkcja w opcjach heli.Chriss, a nie możesz rozpiąć regla i silnika na czas prób?
Chriss Opublikowano 25 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2011 Mogę i tak robię, ale nie będę zawsze nosił że sobą koszyczka dodatkowego. Po drugie na hali czy na lotnisku jak heli stoi albo coś się przy nim robi to też fajnie byłoby mieć tą funkcję włączoną. Po trzecie juz sobie to ustawilem. Dzięki za zaangażowanie i pomoc. Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt.
andrzej_t Opublikowano 25 Grudnia 2011 Opublikowano 25 Grudnia 2011 I tu się myliszFakt - nigdy do heli nie zaglądałem.
