dm15 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Otóż chciałbym zacząć laminować techniką worka próżniowego, mam już pewną wiedzę teoretyczną na ten temat ale chciałbym pójść krok dalej i wziąć się za praktykę. Dlatego moje pytanie to: Jaki sprzęt jest potrzebny: a) pompa próżniowa worki próżniowe c) żywica d) delaminaż e) materiały do odsysania Tzn konkretnie na co zwrócić uwagę przy zakupie. Z żywicą miałem już styczność przy ręcznym laminowaniu , ale problem największy stanowi pompa i osprzęt do odsysania. Zupełnie nie wiem czym się kierować przy jej wyborze jak również prosiłbym Was o wskazanie konkretnego urządzenia które do tego się nadaje, bo pomp prózniowych jest od groma.
KRUUP Opublikowano 14 Stycznia 2012 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Sporo osób używa pomp próżniowych zrobionych własnorecznie z agregatu lodówkowego, sam tez takiego używam. Nie używam tez zadnych specjalnych worków próżniowych tylko worki na śmieci, Za delaminaz służy tkanina na podszewki. Oczywiscie to wszystko dobre do małych prostych wyrobów domowych, Nie wiem co Ty chcesz robić?
dm15 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2012 Dzięki za odpowiedź, nie jestem aż takim majstrem więc wolałbym coś sprawdzonego-gotowego, żeby ktoś mnie poinstruował jakie parametry musi mieć taka pompa. A chodzi po prostu o nieskomplikowane elementy o powierzchni co najmniej metra. Jeśli chodzi o delaminaż to jak poszedłbym do pasmanterii to co powinienem dokładnie poprosić żeby dostać to o czym Pan mówi?
chrisj23 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 pompa prózniowa do ok -0,7 ~ -0,95bar - najlepiej sucha do pracy ciągłej na 220V na allegro jest wiele o róznej wydajnosci m3/min i oczywiście cenie. Najtaniej z tego co widze dziś wychodzi ta pompa
dm15 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2012 Hmm, czyli rozumiem że podane niżej powinny się nadać: 1.Pompa 1 2.Pompa 2 3.Pompa 3 Chyba żadna z nich nie jest sucha... I jeszcze jedno, czy złącza w tych pompach są uniwersalne?! Żebym nie sprawił sobie pompy którą póxniej ciężko będzie podłączyć pod worek.
chrisj23 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 no podałem ci link do pompy - to po co wyważasz otwarte drzwi? Z tych co podałes to jedynie jest szansa na nr3 - ale nie ma pewności czy tez nie jest olejowa. poza ta co podałem wcześniej rozpatrz jeszcze tą - ale jest droższa. pompa 2 od wcześniejszej. co do złączek - w twoim przypadku po prostu nałozysz wąż zbrojony na króciec i tyle - jak się obijesz z tematem w praktyce możesz się pokusic o zbudowanie czegoś bardziej zaawansowanego z szybkozłączkami i z ssawkami do worków...
dm15 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2012 Słuchaj nie gardzę twoją opinią, wziąłem ją sobie do serca ale nie mogę sobie pozwolić na odbior osobisty w drugim końcu polski... Powiedz mi jeszcze proszę , czy biorąc pod uwagę że te pompy nie mają żadnych regulacji tylko idą pelną mocą nie będzie to przeszkadzało przy technice worków??
chrisj23 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 spoko ;-) Przeważnie jak pogada się ze sprzedającym to da sie wszystko wysłac. Co do pracy tych pomp - o to chodzi żeby pompy utrzymywały max próżnie - nie licz na to ze będziesz miał idealnie szczelny worek i cały układ. Dlatego trzeba szukac pomp do pracy ciągłej. np ta olejowa co podałes jako nr 1 daje bardzo dobrą próżnie - ale może pracowac koło 30min - góra 1 godzine. Pompy suche np Becker mają regulator poziomu próżni - ta rietschle chyba tez ma - nie wiem jak Busch. Ale to jest potrzebne tylko żeby zmniejszyć siłę nacisku próżni. Przy pracach z formą i tak potrzebujesz max - mniej to np przy oklejaniu styropianu balsą - jeśli styro miekkie.
Czaro Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 A ja uważam, że regulacja jest bardzo potrzebna. Im mniejsze podciśnienie tym ładniejsza powierzchnia - splot tkaniny nie wychodzi przez lakier/żelkot. Dlatego warto jest stosować możliwie najmniejsze podciśnienie, które wystarcza do dociśnięcia przekładek, czy czego tam chcesz.
dm15 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2012 Takie wyjaśnienia to ja lubie kolego chris , teraz już bardziej wiem czego szukać i o co pytać, dam znać niebawem co mi sie udało upolować, ewentualnie skonsultuje na forum przed zakupem.
Michal3013 Opublikowano 21 Maja 2018 Opublikowano 21 Maja 2018 Szukam informacji na temat pomp prozniowych. I pytanie czy ta pompa się nadaje do laminowania o powierzchni ok 1-1,5m2?http://allegro.pl/pompa-prozniowa-tc-99-wakuometr-cisnienia-35l-min-i7136159630.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Amobile%3Aquery&bi_c=NTJmYmM5ZGUtOTY2OC00MzBlLWI1OTctYWYwN2EyYjc1MTU2AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=5c9d345b-8ed8-498a-becc-5334e54bb94a
Paweł_P Opublikowano 29 Marca 2019 Opublikowano 29 Marca 2019 Panowie podpowiedzcie proszę z czego pozyskać "rurkę" do zamykania worka? Widziałem na kilku filmikach takie fajne ustrojstwo mianowicie rurka i druga tak jakby ucięta i wciska się jedną w drugą. W ostateczności pobawię się z przecięciem rurki PCV ale może macie jakiś patent
RenoFlo Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Cześć, parę lat temu montowałem moskitiery pasowe na drzwi - popatrz na znanym portalu... https://b.allegroimg.com/s720/036c0e/0ca8a0e749b58a9e7fcc7998aacb moskitiery trzeba było wymienić na nowe, ale zacisk został, nowy wykorzystuję do zamknięcia wora, sprawdza się całkiem ok. jednak ja nie robię dużo, parę elementów na rok...
Grzesiek Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Ja zaklejam worek teśmą do kartonow i do widzenia potem rozcinam worek po stwardnienu i ciesze sie z odbitki. W ogrodniczym jest fajna folia rękawy na metrY i tania.
