Jakie łopatki składane do tego silnika
WItam.
Będę robił pierwszy zakup łopatek składanych do modelu ok.900g
Wybrałem taki silnik
Emax silnik GT 2210/13
Poniżej jego specyfikacja
http://www.emaxmodel.com/views.asp?hw_id=15
Mam dwa pytania
-Chcę uzyskać ciąg ok 900g na pakiecie 3S w specyfikacji podają żeby uzyskać ciąg 970g
trzeba założyć śmigło 9x4.7
ja chciałbym założyć coś lepszego np.łopatki graupnera składane ale nie ma
takiego rozmiaru są 9x5 lub 9x6 (przynajmniej w Polskich sklepach)
-Specyfikacje są porównywane do śmigieł stałych PROP GWS.
Jak dobrać odpowiednie łopatki graupnera do tego silnika jeśli dojdzie także aluminiowy
kołpak tak żeby nie grzał i nie obciążał się silnik?
Przy śmigle składanym można bez obaw stosować śmigło o średnicy 1 cal większej. Ostatnio zmierzylem lopatki 6x6 Robbe i 10X6 Graupnera i wyszło mi, że każda łopatka jest o 1cm krótsza niż powinna, być może to dlatego, że mocowanie łopatek też ma swoją szerokość i jest przewidziane, aby z mocowaniem uzyskać identyczną średnicę, jednak mocowanie łopatek nie zwiększa poboru prądu, mocy i ciągu silnika, dlatego ja zawsze wstawiam o cal większe i nie ma żadnego problemu.
GiulioN, Nie pisz herezji. Temat długości śmigieł składanych był poruszany już kilka razy. Poszukaj. Jak nie jesteś pewien, tylko tak Ci się wydaje, lepij nie pisz. Bo później taka "wiedza" idzie pod strzechy.
Ja kupiłem graupnera 9x6 do silnika emax2822. Też zastanawiam się, jak to będzie hulać, bo to moje pierwsze.
Szukając po forum dotarłem do konkluzji, żeby kupować składane o takich parametrach jak stałe.
