Chciałbym zbdować model do spokojnego latania.
Model musi spełnić te założenia:
1. ma latać wolno bez zbędnych akrobacji
2. żeby nim można nim było latac za domem na łące przy lekkim wietrze.
3. osprzęt: dzwonek tower pro Bm2408-21 lipolek 2s 1000 i 1300 mAh
4. Prosta budowa
Ogólnie ma latać wolno i długo.
Zastanawiałem się nad deltą prosta w budowie, ze względu na budowe dużo szybuje ale znowu musi mieć dość wysoką prędkość do lotów co przy moim zasilaniu sprawi że po max 7 min skończy sie zabawa.
Widziałem na forum fajnego Slow stick-a tylko nie wiem czy silnik nie za ciężki do takiej konstrucji.
Podpowiedzcie co można zbudować przy tych założeniach.
Punkt1 kłóci się trochę z pkt2.
1. Wolny to duży, ale lekki samolot o dużej powierzchni skrzydeł co sie przekłada na małe obciążenie pow nośnej.
2. Na wietrze im cięższy model tym lepiej lata. Lekkim będzie miotać.
Silniczek fajny większość samolotów z tego działu powinno Ci podpasować. Szkoda, że masz 2S, to trochę ogranicza ciąg. Musiałbyś się zmieśćć z modelem do ok 400-450gram.
Może coś z lekkim skrzydłem płaskim lub wygiętym tylko na profil, jak STC.
albo Beagle http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=44207&highlight=beagle
PS. Co to znaczy wolny, bo dla każdego coś innego :)
Co to znaczy długo?na 3S 1300 latam ok 8minut.
Dzieki za szybkie odpowiedzi.
robertus: Co do długości lotu to moim modelem Tracteur http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=1696 przy masie około 500g latałem na pakiecie 2s 1300 i tym silniku prawie 23 min lot dość wysoko na troche mniej niż 1/2 gazu. Model miał mase idealną do lotów na lekkim wietrze ale po prawie roku depron dostał po tyłku i model poszedł w śmietnik. Co najlepsze mimo imitacji planów jakie sobie narysowałem następna wersja nie latała już tak dobrze wiec zrezygnowałem z niego.
Co do znaczenia słowa "wolny" to chodzi o to żeby model miał dużą zdolność do lotu przy niskich obrotach silnika czyli dość dobre szybowanie.
Zastanawiałem sie nad zagi 1,2m , toto-1 ale z tego co pisze motylasty to "Płat jest bardzo elastyczny, ale niestety za mało sztywny", albo jak radzi tomek Toto-0.
Ogólnie jaki profil skrzydła zapewni dobre szybowanie zakładająć budowę typowo depronową?
No masz, przemomokry, zrobiłeś taki ładny samolocik, zrób jeszcze raz ten sam. Może coś nie wyszło Ci w drugim. Masz już gotową konstrukcję, ewentualnie szukaj podobnej konstrukcji. Toto-0 jest bardzo podobny. Zrób toto-1, ma większą rozpiętość a to poprawia szybowanie, Akrobacji przecież nie chcesz robić. Albo toto-0, ze zwiększoną nieco rozpiętością.
W swoim Wing Dragonie zrobiłem nowe skrzydło, ten sam profil (NACA 2412), ale rozpiętość zwiększyłem o 15cm. Szybowanie poprawiło się.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7273
Widzę, jednak, że chcesz zrobić coś innego, coś o innym kształcie niż klasyczny górnopłat :)
a ja ci polece jakis motoszybowiec .
Skrzydła depron kadlub tez a silnik bedzie go wynosił i potem bedzie szybował czyli bedzie wolny to raz.
latanie przy malym wietrze to 2
jako ze szybowiec to bedzie malo prądu pobierał gdyz silnik bedzie go tylko wynosił to 3
budowa raczej nie bedzie trudna to 4
patrz na modele toto i do wyboru do koloru :faja:
No właśnie robiłem 2 razy i nic. Myśle że za pierwszym razem profil płata "co ręka dała" wyszedł tak, że pozwalał na długie wolne lotynisko i wysoko. Kolejne wersje owszem lataja ale 3/4 gazu to min żeby trzymał wysokość a to skruciło loty znacząco.
Powiem ci Robert, że czy to bedzie typowy górnopłat czy nie to dla mnie nie robi różnicy.
Każdego cieszy co innego. Jeden lubi akrobacje, inny szybkie loty małym modelem.
Ja miałem rózne modele trenerki, akrobaty, delty, dwupłaty i z tego co zauwarzyłem ciesze sie właśnie jak model pięknie sobie wisi w powietrzu raz nisko raz wysoko poleci raz w jedną raz w drugą strone byle jak najdłużej w powietrzu. Szybowca z depronu nie zbuduje ale ta namiastka szybowca zwana TOTO-1 coraz bardziej wzbudza moje zainteresowanie.
Jak macie jeszcze jakieś pomysły to czekam bo wczoraj przy okazji zakupów na wykończenie pokoju zakupiłem troche materiału do budowy latadełka w postaci depronu i listewek więc jak sie uporam z malowaniem to chciałbym zacząć budowe jakiegoś modelu.
R.E.P. 5 typ N. Na forum jest ladny opis. Obecnie koncze swoj model, niestety budowa sie przeciągnela. Model przyjemny w budowie a jak widac na filmie z tematu o modelu, calkiem wolno lata.
przemomokry, buduj deltę, można latać i wolno i szybko, na łączce za domem i na dużym lotnisku a na dodatek nie boi się kretów :wink:
witam wszystkich ja osobiscie polecam SE5A z depronu
a dokładnie z http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=649178
wyposarzenie spokojnie sie nada poleci i na 2s :) miałem latałem nim na pakiecie z lamy2s 800 na pakiecie 3s 800 ,2s 1200
teraz mam drugiego takiego samego :)
model bardzo szybko można zbudować trwały kadłub skrzydła mniej ale jak sie wzmocni też swoje wytrzymuja
i zalety tego modelu wolny latwo nim sie steruje tani w budowie itd :) i w necie o nim wszystko można znaleść
Dzieki za podpowiedzi. Napewno się przydadzą.
Na obecna chwilę skłaniam się najbardziej w stronę toto-1
Napewno zciekawił mnie ten profil KFN-3 i teraz nie wiem czy zrobić kadłub z toto-1 i skleic płat jak na planach czy zrobić płat około 120cm-150cm na profilu KFN-3.
bzik4 po przeczytaniu twojego tematu o delcie w 120min myśle, że w przerwach na schnięcie kleju przy budowie tota wystrugam sobie takie skrzydełko.
ty dobrze kombinujesz :wink:
  • 3 tygodnie później...
Tak jak pisałem zaczynam robić TOTO-1. Tak naprawde to mam już 1/3 kadłuba, stateczniki i właśnie schnie część płata a dokładnie dżwigar i uszy. I mam też kilka pytań co do budowy. Ale podstawowe to czy pisać relację tu, zakładać nowy wątek w dziale o motoszybowcach czy prosić o przeniesienie tego tematu?
