Silnik od samochodu do samolotu
Witam.Posiadam silnik od samochodu spalinowego G18 2.5 ccm3.
Czy po odpowiedniej przeróbce da się go zrobić pod samolot?
Niestety samochodzik bardzo ucierpiał a silnik jest w doskonałym stanie.
Doradzali mi żeby kupić inny silnik lub odciąć cylinder ,tak aby świeca była na wierzchu.
Mam kilka pytań:
Silnik taki od razu wyjęty waży ok 200g.Po zdjęciu bagażu mogę otrzymać ok 100g.
Da rade?
Ja bym nie eksperymentował. Silniki spalinowe do samochodów i do samolotów się dość różnią, inaczej produkowali by wszystkie bez kategorii samochód/ samolot. Samochód ma na wale sprzęgło i musiał byś je zdejmować i jakoś przerabiać chyba wał, by śmigło tam weszło. Zakres obrotów jest wyższy trochę w silnikach samochodowych, są cięższe i mocowanie nie jest zbyt przewidziane do samolotów. Filtr powietrza musiałbyś usunąć, bo niewygodnie latać z takim czymś, a jak zdejmiesz to może się silnik zatrzeć jak coś wpadnie. W samolotowych silnikach jest tylko 1 śruba regulacyjna, a w samochodowych 3 (wolne obroty, szybkie obroty i szybkość ogólna obrotów). Po 2 jak go odpalisz?
Z szarpanki samolot? Z roto samolot :D ? No trudne to będzie i komiczne raczej. Bak byś musiał inny kupować, radiator w samochodowych jest duży i ciężki. No ale jak chcesz rób.
witam głowicy nie musisz obcinać klipsy są długie problem to jest z obrotami samochodowe mają ok 30 000 a lotnicze 16 000 zwłaszcza minimalnymi wolnymi zapalać można ze śmigła (rozrusznik) trzeba założy piastę na stałe bo śmigło będzie kołem zamachowym
silniki w samochodach mają często maksymalne obroty w okolicach 30000-40000rpm
podczas gdy w samolotach mają max 10000-18000rpm.
(mówimy o bezpośrednim montażu śmigła)
ciężko byłoby dobrać odpowiednie śmigło. musiałoby być małe - a to byłoby mało wydajne. (jedynie dużą prędkość strumienia powietrza za śmigłowego byś uzyskał)
no i sposób montażu, w silnikach samochodowych jest od spodu (chociaż to nie taka duża przeszkoda)
W samolotowych silnikach jest tylko 1 śruba regulacyjna, a w samochodowych 3 (wolne obroty, niskie obroty i szybkość ogólna obrotów).
hmm w moim asp .46 tez mam 3 śruby... Skłąd mieszanki, przejścia oraz minimalnych obrotów. asp .46 jest anormalny? Coś mi się wydaje że wszystkie silniki, czy samochodowe czy lotnicze, mają identyczną budowę.
Poza tym wszystkim nie ten dział.
