EasyStar-za mały ciąg silnika, który będzie wystarczający?
im już nic nie pomoże szkoda zachodu sam widzisz ile cię to już kosztuj nowy silnik regulator a skoro ktoś produkuje takiego motoszybowca z takim silnikem jak masz to chyba nie po to żeby stał na półce tylko latał trzeba było zacząć od wymiany baterii
  • Odpowiedzi 75
Top użytkownicy w tym temacie
Gość Sfrustrowany
no i się wkopałem :lol: ale nie żeby coś, es latał na początku i to całkiem ok bo kąt wznoszenia to było około 20*. ale dorobiłem mu lotki i przestał latać. ale każdy z 4 pakietów działał na permax 400, ba nawet szybko latał :P
ajak długo ci latał na jednym pakiecie jak go kupiłeś a to że szybko lata to nie znaczy że jest dobra bateria ma długo wytrzymać ok 10 min
Gość Sfrustrowany
max 15s bo my krzywo wkleiłem stateczniki przez co skręcał-zorientowałem się po dorobieniu lotek. Więc genialnie wydałem kasę na lotki silnik i regiel a wystarczyło poprawnie wkleić -edit oryginalnie tam była pinka na kleju i zasugerowało mi to, że mam tego użyć zamiast kleju CA>< Ehh........Boże ale ja jestem głupi:D
jeżeli mas silnik który bierze 10A a bateria ma 1000 mah to znaczy że przy dobrej baterii bedziesz latał 6 min w ten sposób możesz sobie policzyć jaki pakiet ci potrzebny
Gość Sfrustrowany
mój silnik teraz ciągnie 18a czyli na 2200mAh polata te kilkanaście minut. upieram się przy lipolu 11.1v 3s bo mam w atrakcyjnej cenie (59zł) :mrgreen:
edit:cena dobra w stosunku do rynkowej, na hk są po 12$..
sam widzisz że bezsensownie pakujesz kasę a jak już zaczniesz nim latać to po jakimś czsasie zaczniesz myśleć o czymś większym szybszym a to co zainwestowałeś i jeszcze chcesz inwestować może się okazac na marne lepiej kup tak jak ci radzę sharka za 60pln i zobaczysz będzie dobrze i sprawdż napięcie ładowarki
Gość Sfrustrowany
Ale mam nadzieję, że lotu na pełnym gazie a nie szybowanie :wink: A sharka ładowarkę..?
na li polach jest oznaczenie jaki prąd mogą oddac w te10min swojej pracy są baterie naoędowe i zasilające np aparatyrę czy serwa to tak jak byś chciał ze swojej baterii zapalić samochód
Gość Sfrustrowany
To był chyba napędowy bo do hk450 czy też alginów. 20 lub 25C ale jeszcze jutro się dokładnie dowiem na razie idę spać bo muszę wstać za 4h :ble: Nienawidzę poniedziałków :evil:
Gość Sfrustrowany
a przy szybowaniu silnik nie pobiera pródu
Tak, wynika z tego że można latać na silniku non stop przez 8 minut gdzieś ale ja preferuję szybki wznios i powolne opadanie z delikatnym gazem na rewersie bo to najbardziej ekonomiczne jest-chyba. I wolałbym mimo wszystko napięcie 11.1 bo jak znowu nie będzie działało to....Sfrustruję się :twisted:
edit: długie latanie na silniku nie jest dobre bo można przeciążyć regiel lub silnik
