Pacza Opublikowano 24 Lutego 2012 Autor Opublikowano 24 Lutego 2012 Ja ostatnio używałem rewelacyjnego plastra z apteki.Hehe! Plaster dobry na wszystko :-P A co to za plaster? Możesz podać jakąś firmę i rodzaj?
robertus Opublikowano 24 Lutego 2012 Opublikowano 24 Lutego 2012 Nie mam niestety pudełka, ale wybiorę się niedługo do apteki, bo się szpulka kończy. Plaster jest z materiału i ma niesamowicie czepny klej.
Pacza Opublikowano 26 Lutego 2012 Autor Opublikowano 26 Lutego 2012 Jakie powinno być wychylenie lotek? Czy wychylenie krawędzi spływu lotki o 2cm w dół i w górę względem krawędzi spływu skrzydła wystarczy?
TOMEK.CEKALA Opublikowano 26 Lutego 2012 Opublikowano 26 Lutego 2012 To na początek za dużo u mnie kotki wychylają się 1cm i to jest wystarczająco prawie nigdy nie wychylam lotek na max podczas lotu.
Pacza Opublikowano 26 Lutego 2012 Autor Opublikowano 26 Lutego 2012 Dzięki... w takim razie zabieram się za wycinanie dżwigni. A jeśli chodzi o ster kierunku i wysokości?
TOMEK.CEKALA Opublikowano 26 Lutego 2012 Opublikowano 26 Lutego 2012 Ster wysokości i kierunku 1,5cm .
Pacza Opublikowano 26 Lutego 2012 Autor Opublikowano 26 Lutego 2012 No to wszystko gotowe do malowania... Farba: Emalia Akrylowa Dulux Malowanie: wałek gąbczasty Dobrze kombinuję? Farbę jakoś rozcieńczać? Jeśli tak to do jakiej konsystencji?
Pacza Opublikowano 27 Lutego 2012 Autor Opublikowano 27 Lutego 2012 Mam małe pytanie... zamawiałem lipol Zippy a dostałem Turnigy... duża różnica jest między nimi? Niby te same parametry ale firmy inne... Mam się kłócić ze sprzedawcą? Czy odpuścić? I jeszcze jedno... pod którym drążkiem aparatury ma być co?? Rozumiem że w mode2 lewy drążek pion to gaz a poziom - ster czy lotki? Bo prawy pion to ster wysokości tak?? Co do samego odbiornika. Jego antenka ma pozostać taka krótka czy coś trzeba do niej domontować? A jeśli tak to z czego?
marcel_Kaszëbë Opublikowano 27 Lutego 2012 Opublikowano 27 Lutego 2012 zamawiałem lipol Zippy a dostałem TurnigyPodejrzewam że zamówienie z HobbyKing :-), wg mnie nie ma co się kłócić, używam zippy i turnigy i nie widzę róznicy, obydwie firmy mają podobne jakościowo produkty :devil: :devil: :devil: I jeszcze jedno... pod którym drążkiem aparatury ma być co?? Rozumiem że w mode2W mode 2 masz: na LEWYM drągu: pionowo: THROTTLE (gaz); poziomo: RUDDER (ster kierunku) na PRAWYM drągu: pionowo: ELEVATOR (ster wysokości); poziomo: AILERON (lotki) Tak powinno to wyglądać wg "książki". Co do samego odbiornika. Jego antenka ma pozostać taka krótka czy coś trzeba do niej domontować? A jeśli tak to z czego?Ma pozostać taka krótka. To jest odbiornik 2.4GHz który nie potrzebuje długiej anteny. Jedynym dodatkiem do takich odbiorników są "satelity" które wpina się w gniazdo odbiornika i umieszcza w innej płaszczyźnie niż antenki odbiornika. Na początek myślę że spokojnie wystarczy Ci odbiornik bez satelity, pewnie i tak nie odlecisz modelem maksymalnie kilkaset metrów od siebie. Czyli odb. na pokład i oblot :twisted: :twisted: :twisted:
robertus Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 Hehe! Plaster dobry na wszystko :-P A co to za plaster? Możesz podać jakąś firmę i rodzaj?Odwiedziłem aptekę. Niestety pani nie potrafiła zidentyfikowac mojego plastra. Nie ma na nim żadnych oznaczeń. Zakupiłem plaster omnifilm firmy hartmann - "plastikowy" z mocnym klejem, ale nie tak mocnym jak ten co miałem. Ten poprzedni jest chyba plastrem ze sztucznego jedwabiu.
Pacza Opublikowano 3 Marca 2012 Autor Opublikowano 3 Marca 2012 Dzięki za cynk :-) Prace ruszyły się trochę do przodu. Wszystko zostało oklejone papierem japońskim, przeszlifowane papierem 500 i pomalowane emalią karylową Dulux - swoją drogą strasznie ciężko dostać czerwoną farbę akrylową w niedużych puszkach :-( Malowane wałkiem gąbkowym: 2 razy białą - całość i jeden raz czerwona - nawet nieźle pokryła za pierwszym razem. Obecnie wygląda to tak: http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7959 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7961 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7963 Nie obyło się bez małych komplikacji... 1. Niechcący oparłem się na jednej z lotek i... się złamała w połowie - trzeba było skleić i dla wzmocnienia dodałem 2 warstwy papieru japońskiego w tym miejscu. 2. Macie jakiś sposób na maskowanie przy malowaniu? Bo ja tego nie potrafię zrobić "profesjonalnie". Za każdym razem kiedy maskuję coś przy malowaniu farba i tak trochę podcieka pod taśmę i robią się brzydkie podcieki które trzeba poprawiać ręcznie. 3. Na stateczniku poziomym przy odklejaniu taśmy maskującej wyrwała się dziura w papierze japońskim - tragedii nie ma 8x15mm - zamalowane dwoma warstwami farby - nawet nie widać tak bardzo
madrian Opublikowano 3 Marca 2012 Opublikowano 3 Marca 2012 Najlepszy sposób - użyć markowego produktu. Dobre taśmy maskujące ma Tamiya - do dostania w sklepach z modelami redukcyjnymi.
Timi Opublikowano 3 Marca 2012 Opublikowano 3 Marca 2012 Zainwestuj w taśme 3M dobrze się nią maskuje krągłości itp. Jak to przy maskujesz odpowiednio to w sumie potem możesz to prysnąć akrylowym sprejem.
Pacza Opublikowano 6 Marca 2012 Autor Opublikowano 6 Marca 2012 Zabrałem się za podłączanie elektroniki... I mam pytanko... na początku silnik zgłaszał się pojedynczym sygnałem ale teraz zaczął zgłaszać się potrójnym sygnałem. Z dokumentacji wyczytałem, że taki dźwięk to oznaka zgłoszenia się do pracy z akumulatorami Ni-Mh / Ni-Cd a pojedynczy to Li-Pol. W samolocie jest lipol więc czemu zgłasza się do pracy z innym rodzajem akumulatora? Jaki powinien być skłon i wykłon? Czy 2mm podkładka z listewki sosnowej pod jedną ze śrób wystarczy? http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7979 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7982 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7981 Tak, wiem, ośkę utnę zaraz równo z propsaverem :-)
