Quant Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Czy ktoś robił F-18 z depronu 6mm z silnikiem pchającym w środku? Chciałbym zrobić nieco większy niż ten co teraz robię ( ma około 95cm długości. No powiedzmy około 140 cm. Czy wystarczy przeskalować plany, dołożyć nieco węgla na wzmocnienie czy coś jeszcze? Może ktoś ma gotowe plany czegoś takiego? Jakieś sugestie - podpowiedzi? Pozdrawiam
robertus Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Wygląda jak ten z tego wątku http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=710361 Mój MiG-25 ma długość 130cm i rozpiętość 83cm. Jedyne wzmocnienie to listewka na skrzydle. Poziomy profli usztywnia dziób a skrzynka/silniki usztywniają kadłub. Nie ma co przesadzać. Po namyśle, może bym wzmocnił gondole silnikowe, bo na nich lądujesz, podwójnym depronem lub jakąś taśmą, siatką itp.
Sidey Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 http://www.parkjets.com/ Na tej stronie jest dużo jetów Może znajdziesz coś dla siebie
vowthyn Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Tutaj masz pełnokadłubowe F-18 z depronu z silnikiem pchającym: http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=10050
pawel66 Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Lepiej daj więcej wzmocnień i cięższe wyposażenie bo jak wyjdzie za lekki to będzie zbyt wolny...
Quant Opublikowano 8 Lutego 2012 Autor Opublikowano 8 Lutego 2012 Czy ten MIG-25 jest w/g jakiegoś plany czy powiększony - pełny kadłub czy taki sobie krzyżowy? Strony przeglądnę może jutro bo szukam czegoś tak około 130 cm ten co w tej chwili robię i jest na ukończeniu ma jak napisałem około 90 cm długości ale podobno te większe lepiej latają i maja lotki. Mój nie ma lotek tylko ster wysokości jest zmiksowany i pracuje jak lotki - są tylko 2 serwa.
robertus Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 Zaledwie parę wątków niżej :? http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=46568
Quant Opublikowano 10 Lutego 2012 Autor Opublikowano 10 Lutego 2012 Wielkie dzięki czasem coś wydaje się daleko a jest tak blisko... Popatrzyłem, przeczytałem chyba go wytnę z depronu - bardzo podobny do mojego F18. Szkoda że takie mrozy - dzisiaj rano -20C bo nie ma motywacji do latania... Czy latanie tym modelem ze sterowaniem bez prawdziwych lotek nie sprawia że reaguje on powoli na stery? Szczególnie jeśli trzeba zrobić zakręt? Napisz jeszcze jak możesz jak zamontowałeś silnik - czy jakieś wzmocnienie ze sklejki czy tylko wklejony w depron. Wydaje mi się że jednak trzeba to czymś usztywnić bo moment silnika jest dość duży i bez wzmocnienia depron się nieco wygina. Mam nadzieję że będzie to to latało. Odnośnie malowania to polecam jednak aerograf - dużo mniej farby idzie i efekty są dużo lepsze, poza tym mniej wago przybywa modelowi. Rozumiem że główne wzmocnienie prze środek skrzydeł jest wystarczające. Pozdrawiam
robertus Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 bo nie ma motywacji do latania.Jest za to motywacja do robienia modeli. Od spodu dałem płaskownik węglowy, ale jest on za mało sztywny. Sztywność zapewnia listewka naklejona na płat od góry. Najlepsza byłaby wklejona rurka węglowa fi5, niestety nie miałem takie a myślałem, że płaskownik wystarczy. Silnik Emax C2812, kąty na zero. Śmigło 6x4 Pakiet 1300mAh Silnik jest zamontowany na kanapce dwie warstwy depronu i jedna ze sklejki z warzywniaka. Widać na zdjęciach.
