Samoloty robertusa
  • 2 miesiące temu...
Wielkości ESA Ił-2m3
Rozpiętość 80cm
Waga do lotu 420 gram
Silnik Emax CF2812
pakiet 3S1300mAh
Raport z budowy znajdziecie tutaj
Handao Chengdu J10C, z kita pod EDF 70mm lub 80mm.
Rozpiętość 85cm,
Długość 131cm,
EDF FMS 70mm 4S
Akku 4S 3000mAh
Waga do lotu ok 1500g
Raport z budowy
  • 4 miesiące temu...
VolantexRC Mustang 768-1
Rozpiętość 750mm
Samolocik nie ma swojego wątku to tu napisze parę słów.
Nie dało się go zbindować z Radiomasterem, chociaż malucha 400mm daje się. Zmieniłem zatem odbiornik na flysky. Nie ma stabilizacji, ale jest nie potrzebna.
Przerobiłem go też na wersję MKIII
  • 5 miesięcy temu...
Douglas A-26 Invader (potem znany tez jako B-26 Invader)
Samolot na którym latał Jan Zumbach podczas walk w Katandze
Mój następny samolot dedykowany do dymienia na piknikach
Rozpiętość 1500mm
Waga do lotu 1650g
Napęd 2 silnik, które miałem w Bronko
Turnigy L2210C-1200kv
Śmigła 8x4,5x3, przeciwbieżne
Akumulator 2x1300mAh 3S
Opis budowy i plany do znalezienia tu
