Budowa pierwszego modelu
dabster
  • Odpowiedzi 82
Top użytkownicy w tym temacie
No moja ładowarka http://abc-rc.pl/p/1...-i-osprzet.html Linkman ma sama ograniczenie 800mAh. Jest z balanserem, więc chyba nie muszę jej nadzorować tylko poczekam aż się naładuje :). Swoją drogą czy ma ktoś może jakiś fajny schemacik do dobrej lipolowej ładowarki z balanserem. Chętnie sam bym coś takiego stworzył, niestety sama wiedza elektrotechniczna mi nie wystarcza :)
EDIT: Niestety wystąpił pewien problem, a mianowicie ładowarka nie ładuje. Myślę nad rozwiązaniem.
EDIT2: Problemem okazał się kabel łączący ładowarkę z zasilaczem (chinole sie nie postarali). Naprawiłem i sprzęt ładuję :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Tzn przydałby mi się schemat, gdyż chciałbym zrobić coś wydajniejszego i wbudować w mój zasilacz. Składanie układu ze schematu nie jest dla mnie problemem, a zapytać zawsze można, bo może już ktoś się podjął zrobienia schematu takiego Imaxa ( na pewno taniej wyjdzie) :).
Moim zdaniem szkoda czasu na robienie ładowarki.
Za 25 dolarów masz Accucella i na początek nic więcej nie trzeba.
Baterie 3s ładuje w miarę szybko, np. taki 2650 przy prądzie 4A ładuje się ok. 30 min.
Większego prądu niestety nie da się ustawić bo ona ma 60 wat.
Mam dwa takie pakiety i zanim wylatam jeden do połowy to drugi jest już naładowany.
Gorzej jak masz pakiet o większym napięciu, np. 6s to wtedy już taki Accucell nie wystarcza.
No i jak latasz helikiem to tam dużo szybciej trzeba pakiety przekładać.
A co do ładowania wysokim prądem to moim zdaniem (i nie tylko) prędzej pakiet zajedziesz przy rozładowaniu niż przy ładowaniu.
edit: mam pakiety nano-tech 5C więc teoretycznie mogę je ładować prądem 2650x5=13,25A
Ale nie jest mi to potrzebne no i musiałbym mieć mocniejszą ładowarkę.
ale podlaczam jako mikrofon tak?
EDIT: podłączyłem wszystko, zainstalowałem smartproplus no i nie mogę skalibrować apki. Jakieś pomysły?
EDIT2: niby działa, ale od razu startuje skręca, nie mogę gościa skalibrować.
EDIT3: robiłem według tej instrukcji: http://hobbyking.com/hobbyking/forum/forum_posts.asp?TID=1428 i nie mogę skalibrować aparatury, bo ciągle w każdych warunkach coś jest nie tak. Gdzie szukać pomocy?
W jakim symulatorze? Musisz w konfiguracji ustawić który kanał do czego ma służyć.
Nagraj działanie w [rejestratorze dźwięku] powinno coś się dziać gdy ruszasz drążkami.
No i zobacz czy masz w aparaturze tryb acro czy heli, bo domyślnie jest chyba heli.
Zainstalowałem najpierw sam smartpropoplus i rcdesk. Niby była reakcja na ruchy drążków, ale model od razu startował, nie mogłem zjechać z obrotami do zera. To samo tyczy sie FMS +smarpropoplus + ppjoy. No ni w ząb nie mogłem zrobić takich ustawień, aby wszystko było ok, a jak już pisałem to robiłem według tej instrukcji: http://hobbyking.com...ts.asp?TID=1428
