OS MAX 40 FP
Wpadł w moje ręce taki motorek. Po skretowaniu nie został zabezpieczony (ani nawet umyty). W ziemi musiało być coś agresywnego, bo "podtrawiło" głowicę i karter z zewnątrz, pozostawiając ciemny nalot. Ale poza estetyką walory użytkowe nie powinny ucierpieć ;-)
Motorek rozebrałem umyłem w myjce ultradźwiękowej, dokładnie wysuszyłem. Wewnątrz jak nówka nie do końca dotarta nawet.
Ale nie do końca: wał korbowy na odcinku łożyskowanym i na czopie czyściutki, ale reszta (korba i przeciwwaga) z wykwitami rdzy. Jak się tego pozbyć?
Druga sprawa: jak wyregulować gaźnik (OS 3A)? Oprócz igły wysokich obrotów jest śruba regulacji dolnego położenia przepustnicy i druga do regulacji zaworu "bleeding air"...
  • Odpowiedzi 78
Top użytkownicy w tym temacie
Jeśli chodzi o wykwity rdzy to smarowałem olejem i twardym kawałkiem drewna tarłem delikatnie aż do skutku. Oby tylko wykwity nie wżarły się do metalu. Jednak jak czytam Twoje wpisy Jesteś konkretny i byś o tym napisał. Gdyby jednak, to na przeciwwadze to nie problem, ale na korbie oby nie za duże.
Co do regulacji sam się też dopiero na współczesnych silnikach uczę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
W moim ASP usuwałem rdzę z wału za pomocą gumowej tarczki ściernej - schodzi rewelacyjnie. Mam silniczek OS 15 FP, też z zewnątrz wygląda paskudnie, może to po prostu uroda stopu z jakiego były wykonywane :wink:
Ja na razie moczę w WD40. Twoja metoda jest skuteczna, ale ja leń jestem ;-)
Nie wygląda, zresztą...
...są na całej powierzchni "czarnej", a więc "nieroboczej".
Masz może jakiś namiar, jak to wygląda? Ja myślałem nad czymś takim:
http://allegro.pl/bosch-szczotka-garnkowa-drut-nylonowy-25-mm-i2108447516.html
Ślady są lokalne (dokładnie widać gdzie zaszła reakcja), więc to raczej nie przypadek TTTM (Ten Typ Tak Ma) ;-)
Chętnie bym to wypiaskował, ale nie mam czym... Próbowałem szczotką mosiężną, ale efekt mizerny.
Ja z moim "pseudodremelem" dostałem tarczki filcowe, może tym spróbuję. Nie wiem tylko, czy na sucho, czy z olejem, czy może np. z WD40...
idź do motoryzacyjnego i kup sobie za 2 złote tubkę pasty do polerowania lakieru działa znakomicie, przynajmniej na metale szlachetne więc może i z tym sobie poradzi :P
idź do motoryzacyjnego i kup sobie za 2 złote tubkę pasty do polerowania lakieru działa znakomicie, przynajmniej na metale szlachetne więc może i z tym sobie poradzi :)
Jeśli filcem to pastą do docierania zaworów o najdrobniejszej gradacji.Nakładamy pastę i moczymy w oleju.Można też wymieszać trochę pasty z olejem i moczyć w tym filc i polerować.Pasta jest dostępna niemal w każdym sklepie motoryzacyjnym.
Ta druga pozioma to igła regulacji wolnych obrotów. Czy w wersji FP - mam 20 czy LA regulacja przebiega tak samo; nie pamiętam czy igła główna 2 czy 3 obroty odkrecona. W zależności od efektu uruchamiania wkrecasz lub odwrotnie. Gdy zaskoczy to już wiadomo co z nią zrobić. Gdy już pracuje normalnie to możesz jesli trzeba zabrać sie za regulację wolnych obrotów - tą poziomą jak wspomniałem.
