mkrawcz1 Opublikowano 3 Marca 2012 Autor Opublikowano 3 Marca 2012 Się moczy :-) Próbowałem szczotek nylonowej i mosiężnej (bez skutku), myjka ultradźwiękowa też. Jutro może spróbuję pastą do zaworów, uprzednio oklejając części współpracujące i wlot do wału taśmą dla zabezpieczenia. Potem mycie i inspekcja. Z innej beczki: czy łożysko kulkowe przeżyje myjkę ultradźwiękową z wodą (potem szybkie suszenie i WD40), czy lepiej nie? Mam rozebraną benzynę z dużą ilością syfu w środku...
Irek M Opublikowano 3 Marca 2012 Opublikowano 3 Marca 2012 Cytat Z innej beczki: czy łożysko kulkowe przeżyje myjkę ultradźwiękową z wodą (potem szybkie suszenie i WD40), czy lepiej nie? Mam rozebraną benzynę z dużą ilością syfu w środku...Gdy mój model z ASP FS 60 wpadł do morza to zanim zdecydowałem się popłynąc po niego i wrócić z nim to upłynęło pewnie znacznie więcej minut niż ewentualna kąpiel w myjce. silnik rozebrany przelażał w benzynie pare miesięcy chyba, a po skręceniu odpalił od razu.A nie można do myjki wlać benzyny lub nafty? Gdy myłem kiedyś w myjce jakieś wykopaliska to myłem w płynach jakiś bez wody.
mkrawcz1 Opublikowano 3 Marca 2012 Autor Opublikowano 3 Marca 2012 Po pierwsze primo - myję w kuchni, modelarnia to sprawa przyszłości ;-) Po drugi primo (suprimo) - nie wiem, co na to producent myjki... Po trzecie primo (ultimo) - na razie próbuję najprościej, a nie wiem, czy po nafcie odmyję samą myjkę :-)
TOMEK.CEKALA Opublikowano 3 Marca 2012 Opublikowano 3 Marca 2012 Mój kolega używa w myjce denaturatu nie barwionego.
d.a.r.o. Opublikowano 3 Marca 2012 Opublikowano 3 Marca 2012 Cytat Z innej beczki: czy łożysko kulkowe przeżyje myjkę ultradźwiękową z wodą (potem szybkie suszenie i WD40), czy lepiej nie? Mam rozebraną benzynę z dużą ilością syfu w środku...Jeśli to jest łożysko otwarte, to bez problemu. Jeśli zamknięte, to wyciągnij wcześniej zaślepki. Chyba, że ma metalowe, wtedy bym nie ryzykował. PS. Zamiast WD40 zastosowałbym jakiś smar na bazie silikonu.
Kwazio Opublikowano 4 Marca 2012 Opublikowano 4 Marca 2012 Łożyska to daj Marcin od razu nowe, na Jaktorowskiej (od tyłu w piwnicy) taniocha. O ile nie calowe, bo takich tam nie ma.
stema Opublikowano 4 Marca 2012 Opublikowano 4 Marca 2012 (potem szybkie suszenie i WD40) Nie. Nie WD40. Zmywarka ultradźwiękowa nie popsuje Ci żadnego łożyska. WD nie jest dobry do tych zastosowań. Wręcz nie odpowiedni. Stosuję sprawdzony, bardziej szlachetny środek stosowny do konserwacji broni, też w spreju...Kupisz w każdym ”militarnym” . Sprawdź . Pozdrawiam. A tak coś mi się wydaje, że podpuszczasz tę dyskusję, ale jest chociaż sympatycznie.
mkrawcz1 Opublikowano 4 Marca 2012 Autor Opublikowano 4 Marca 2012 Widzę, że tamt nabiera rumieńców, dziękuję za wszystkie cenne wskazówki. Cytat Mój kolega używa w myjce denaturatu nie barwionego.Chyba tego spróbuję na początek. Cytat Jeśli to jest łożysko otwarte, to bez problemu.Otwarte. Cytat Łożyska to daj Marcin od razu nowe, na Jaktorowskiej (od tyłu w piwnicy) taniocha. O ile nie calowe, bo takich tam nie ma.Nie wiem, czy wymieniać, chodzą bez najmniejszych oporów czy luzów...6001P63 zarówno przód, jak i tył (czyli metryczne 12x28x8). Kojarzysz, który numer na Jaktorowskiej (czy to może http://sklep.prema.com.pl/)? Cytat Stosuję sprawdzony, bardziej szlachetny środek stosowny do konserwacji broni, też w spreju...Kupisz w każdym ”militarnym” .Taki:http://www.militaria.pl/napier/smar_napier_gun_cleaner_100_ml_(60141)_p2479.xmlczy taki:http://www.militaria.pl/napier/smar_formula_x_napier_100_ml_(7914)_p3801.xml? Cytat A tak coś mi się wydaje, że podpuszczasz tę dyskusję, ale jest chociaż sympatycznie.Nie odważył bym się :-)
mkrawcz1 Opublikowano 4 Marca 2012 Autor Opublikowano 4 Marca 2012 Widzę, że tamt nabiera rumieńców, dziękuję za wszystkie cenne wskazówki. Cytat Mój kolega używa w myjce denaturatu nie barwionego.Chyba tego spróbuję na początek. Cytat Jeśli to jest łożysko otwarte, to bez problemu.Otwarte. Cytat Łożyska to daj Marcin od razu nowe, na Jaktorowskiej (od tyłu w piwnicy) taniocha. O ile nie calowe, bo takich tam nie ma.Nie wiem, czy wymieniać, chodzą bez najmniejszych oporów czy luzów...6001P63 zarówno przód, jak i tył (czyli metryczne 12x28x8). Kojarzysz, który numer na Jaktorowskiej (czy to może http://sklep.prema.com.pl/)? Cytat Stosuję sprawdzony, bardziej szlachetny środek stosowny do konserwacji broni, też w spreju...Kupisz w każdym ”militarnym” .Taki:http://www.militaria.pl/napier/smar_napier_gun_cleaner_100_ml_(60141)_p2479.xml czy taki: http://www.militaria.pl/napier/smar_formula_x_napier_100_ml_(7914)_p3801.xml ? Cytat A tak coś mi się wydaje, że podpuszczasz tę dyskusję, ale jest chociaż sympatycznie.Nie odważył bym się :-)
stema Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 Dzień dobry Trochę nie miałem czasu, potem forum było nie czynne. Dzisiaj szukałem swojego oleju do broni, ale w bałaganie po przeprowadzce nie znalazłem go tam gdzie myślałem. Wydaje mi się, że to żaden z tych, które cytujesz, ale Masz na Ursynowie dobry sklep z bronią. W połowie drogi od ul. Rotmistrza Pileckiego do Real'a czy Obi jest KALIBER. Widać szyld z ulicy. Tam zapytaj. Powinni doradzić. Pozdrawiam.
mkrawcz1 Opublikowano 8 Marca 2012 Autor Opublikowano 8 Marca 2012 Dzięki :-) W międzyczasie nabyłem w sieci nowe łożyska FŁT (przy dokładnym badaniu dało się jednak wyczuć na przednim łożysku lekkie chrobotanie) i uszczelniacze w jakiejś śmiesznej cenie.
stema Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 Tak. Łożyska na szczęście nie są drogie. Pozdrawiam.
Kwazio Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 Chroboczą nawet japońskie. Chyba tylko niemieckie nie, ale drogie. Generalnie, w metalowych koszykach są namagnesowane opiłki...
