Budowa styropianowego trenerka
afish
  • Odpowiedzi 171
wiem ze byloby lepiej zrobic z balsy i ze sklejki ale jak pisalem wczesniej nie mam zadnego doswiadczenia z balsa i nie wiem czy taki kadlub by mi wyszedl .. Z drugiej strony to przy ewentualnym krecie styropian latwo skleic a wiury z balsy raczej nie :)
rozumiem Twoje zdanie .. Ja mam nadzieje ze to moja ostatnia konstrukcja styropianowa i na niej jeszcze troche podszkole swoje umiejetnosci w lataniu :)
Póżniej mam zamiar sie zabrac za prawdziwe samoloty czyli balsa i sklejka .. ( ewentualnie jka wygram milion w totka to kup0ie gotowy model :P )
Kadłub styropianowy czy też depronowy to porażka, ma więcej wad niż zalet. Zrobiłem swego czasu małą Extre depronową z silnikiem spalinowym. Latało toto nieźle, ale:
- przy wyrzucie z ręki kawałki kadłuba zostawały w dłoni aż w końcu nie było już czego kleić
- rycyna ze spalin, wbija się w depron i nie idzie tego niczym wyczyścić
- najważniejsze - odporność na udary. Byle twardsze lądowanie i remont gwarantowany :wink:
Także zastanów się poważnie. Niewiele większym nakładem pracy można zrobić kadłub balsowy, który bedzie na pewno wytrzymalszy od styropianu. Zresztą co bede truł, zrobisz jak uważasz :wink:
Styropian i spalina to niekoniecznie zle polaczenie. Ja buduje swoje kombaty w postaci styrodur + polipropylen + poliweglan :D I po centralnym wjezdzie w ziemie mozna dalej latac. Poczytaj tutaj o technice budowy:
http://www.jkaerotech.com/BigTbs.htm
W tym konkretnym modelu zastosowano pewne tricki odnosnie transportu, ale Ty mozesz je ominac.
Japim, ale kolega afish jest mało "wyrobiony" - najłatwiej poszłoby mu z klasyczną konstrukcją :)
Wystarczy parę listewek i sklejka, nawet taka ze skrzynek po owocach (oczywiście nie pojedyncza warstwa a klejone), koszt niewielki i podszkolić się manualnie można :wink:
Problem w tym ze to niewielkie wyrobienie moze byc przyczyna powaznego odbudowywania paru listewek. Na ww. instrukcji budowy jest krok po kroku opisane i obfotografowane jak zrobic sobie kretoodpornego trenerka. Po odpowiednim obklejeniu modelu tasma model zdazy sie znudzic zanim zacznie byc nieuzyteczny do dalszych lotow. Koszt platowca do lotu nie liczac wyposazenia i nie uwzgledniajac egzotycznych materialow jakim sa poliweglan i polipropylen to jakies 30zl... a odpornosc na krety jest 2-3 krotnie wieksza niz drewnianego.
japim,
niestety z jezykami u mnie ciezko .... wiec z instrukcji nie skorzystam ale dzieki za fatyge ..
karlem,
Zastanawialem sie nad kadlubem z listewek okjenonych balsa albo sklejka ale tak jak pisalem wczesniej dopiero po tej konstrukcji .. dzisiaj wieczorkiem postaram sie wrzucic fotki rdzeni i tego co zaczyna przypominac według mnie kadłub ..
obiecane fotki .. moze za duzo na nich nie widac ale wazne ze zaczalem wrzucac to później bedzie lepiej ;]
Profil..
kadłub .. a raczej to z czego on powstanie
w tym miejscu chce zamocowac skrzydla ..
Mozliwe ze jak silnik bedzie wystawal znacznie do przodu to skrzydla przesune tez do przodu.. silniok zamocuje najprawdopodobniej tak jak bylo w linq od japim-a
`naturalnie .... myslalem zeby zrobic z listewek oba ustrzezenia i wyciac otwór na 5cm i w srodek wkleic ustrzezenie . a po bokach kadłuba dac przez cala długosc listewki 5x10 zeby wzmocnic.. nie wiem czy to dobry pomysl wiec jak nie to moze macie inne :)
...i słusznie, ale musisz dokładnie wyznaczyć środkową kadłuba, żeby statecznik poziomy był na 0 stopni/neutrum. Wzmocnienie kadłuba możesz zrobić ze sklejki nawet nie lotniczej ale lekkiej. Pokombinuj ze wzmocnieniem okolicy skrzydła i stateczników, a wzmocnienia muszą łączyć się z wręgą silnikową - czym masz zamiar to napędzać?
Wiec plan mam taki .... zrobie wciecie w kadłubie na okolo 5-10 cm (jeszcze sie zastanawiam) i tam wkleje statecznik poziomy .. zrobie wciecie do statecznika poziomego od góry i wkleje starecznik pionowy.. w "rowek" zaraz pod statecznikiem poziomym wkleje listewke 5x10 sosna przez cala długosc aż do poczatku ..
Z przodu przykleje sklejke 6 mm i do niej bedzie przykrecony silnik (chce kupic ST g40 jako pierwszy spalinowy) po bokach przykleje balse 1 mm os silnika zeby go troche zaslonic z boku do tej sklejki 6 mm i ta balsa myslalem zeby siegala az do krawedzi spływu skrzydel .. to by troche mocowanie skrzydel sie usztywnilo i ogólnie model .. narazie tyle zobaczymy jak to pójdzie w praktyce ..
..zapomnij o tej balsie 1 mm. żamiast niej daj sklejkę 3mm ze skrzynek.
Najlepiej jakbyś wyciął nowy kadłub, ale z prostą górą, żeby nie mieć kłopotu ze statecznikiem poziomym i czołowo dokleił sklejkę do której przykręcisz łoże silnika , może być ta 6mm, a boki kadłuba okleił (dobrze byłoby na wpusty z czołową) sklejką ze skrzynki po owocach - za skrzydłem ażurowane, najlepiej koła, ale tak ,żeby na górze i dole zostawało ok 1 cm materiału i ze 3 cm do stateczników, skrzydło i stateczniki masz w jednej płaszczyźnie i o kąty się nie martwisz. Przewiercasz pod skrzydłem i wklejasz kołki do jego mocowania, w kadłubie dłubiesz/wycinasz/wypalasz otwory na wyposażenie i zamykasz je klapkami ze sklejki. Tak samo możesz zrobić z tym kadłubem, który wyciąłeś. Tylko jak najmniej kleju - tylko tyle i musi być, żeby się przykleiło, dobrze docisnąć. W miejscu mocowania podwozia wklej sklejkę np 6 i wpuść w boki, a do niej przykręć duralowe, blaszane podwozie. Od wewnątrz daj nakrętki meblarskie (kłowe), a podwozie przykręcaj na śruby plastikowe,np. 6 mm - przy ciężkim lądowaniu zetnie je, a podwozie i kadłub cały. :)
Górę i dół kadłuba też oklej sklejką kawałek za skrzydło.
Całośc możesz okleić taśmą pakową - są kolorowe, tak oklejałem deltę (ta czerwona z góry, biało-niebieska z dołu)http://www.rcpabianice.strefa.pl/m/200704/000_1991.html
albo folią samoprzylepną, ta zielona Tomka. Delty robione z depronu, styropianu i sklejki ze skrzynek po owocach.
Zaleta - tanio, bo styropian niedrogi, sklejkę w każdym sklepie znajdziesz za darmo, taśma klejąca po 4-5 PLN za rolkę 5 cm szeroką i starczy na parę model, a folia samoprzylepna po 7-9 PLN za arkusz 70x100 cm.
Tyle moich sugestii :wink:
Gdyby coś wymagało szczegółowego omówienia, to łap mnie na Skype, albo GG
sadze ze z ustawieniem statecznika poziomego nie powinno byc problemu bo po prostu tytne otwór w osi kadluba i tam wkleje statecznik.. skad mozna pozyskac ta sklejke 3 mm ??
Wydaje mi sie ze bezcelowym dzialaniem bedzie oklejanie calego kjadluba sklejka bo wtedy po co ten styropian ;/ to juz lepiej byloby zrobic caly kadłub ze sklejki :)
Narazie z przeróbkami kadłuba sie wstrzymam i pod koniec tygodnia jak balsa przyjedzie okleje skrzydla i dopiero jak zrobie stateczniki to wezme sie za kadłub ..
Swoja stona co sadzicie zeby zrobic stateczniki z sosny 5x10 do okola a w srodku jakies wzmocnienia 5x5 ??
Styropian zamiast wręg i daje sztywność .
I dwie jako krawędź spływu statecznika i krawędź natarcia steru.
"jakieś wzmocnienia" po trójkącie - popatrz w sieci na plany
Dzisiaj odebralem balse na pokrycie skrzydel listewki na ustrzezenie i zastanawiam sie jak mam sklejac ta balse bo przylozylem 2 deseczki do siebie laczenie posmarowalem klejem i po mimo malej ilosci kleju balsa przykleila sie do stolu i juz w calosci nie chciala sie oderwac .. jak kleicie na czym zeby wyszlo równo i zeby sie nie przykleilo do podloza .. Jak uda mi sie te deseczki posklejac to jeszcze bym okleil skrzydelka zeby przez noc wyschly
A apropo skrzydel to dół i góre naraz kleic czy najpierw jedno poczekac az wyschnie i potem drugie ??
o tym nie pomyslalem .. dzieki wielkie .. przykleje tasme klejaca i powinno byc ok :D
Przy okazji pare fotek ;]
http://www.afish.republika.pl/dos1.jpg
http://www.afish.republika.pl/dos2.jpg
http://www.afish.republika.pl/dos3.jpg
Te ksztalty ostrzy maja jakies znaczenie czy uzywa sie tego co wygodniej ??
Moze głupie pytanie ale nie wiem czy te noze maja jakies specjalne zastosowanie ;]
http://www.afish.republika.pl/dos4.jpg
Edit:
Jak wygadają deski balsowe, czy Ca to chyba wszyscy wiedzą, a jak nie to zostawiłem linki do zdjęć.
Na drugi raz jak wklejasz zdjęcia ,to niech będzie na nich kawałek Twojej roboty :)
Pozdrawiam Tomek
