Czy ktoś z Was ma doświadczenie w oklejaniu modelów z depronu folią oracover oraz laminowanie depronu
Potrzebuję obłożyć model jednym ze sposóbów czy macie gdzieś może jakiś film instrukcję jak to wygląda żeby nie zniszczyć sobie modelu
Nie mam doświadczenia w laminowaniu, ale oracovera bym nie polecał. Folie termokurczliwe lubią "wypaczać" depron. Dużo lepiej sprawdzają się folie reklamowe dostępne w specjalistycznych sklepach, lub w marketach budowlanych, chociaż tu są gorszej jakości, dużo grubsze. Co to ma być za model?
F-22 raptor steave shumate on w oryginale pokrywał go jakimś klejem 3m 77 i chyba na niego kładł coś jak tkanina ale nie wiem czy to o to chodziło
Chcę wzmocnić na tyle depron aby był sztywny a nie pod palcami się giął
F-22 robię pod duży silnik więc i prędkość będzie spora
Przeszlifuj drobniutkim papierem ściernym depron, aż uzyskasz wymaganą gładkość. Potem oklej folią reklamową pomagając sobie suszarką. W ciepłym powietrzu taka folia "flaczeje" :) i można ją łatwo naciągnąć oklejając zaokrąglenia i kanty. Potem przeleć jeszcze suszarką oklejony element wygładzając i dociskając szmatką. Na starym forum miałem zdjęcia z oklejania niestety wszystko się poszło....
W razie pytań pisz na PW to dam więcej szczegółów.
Ja oklejałem folią -nie ma żadnego wypaczania nawet na pojedynczych płatach ,model jest sztywny i odporny na drobniejsze otarcia bez dramatycznego wzrostu wagi ale trzeba uważać podczas krycia by nie przegrzać depronu .Tu poczytaj http://pfmrc.eu/inde...__fromsearch__1
Dodam tylko że z czasem przestałem żałować włożonej pracy i pieniędzy w krycie -model nadal wygląda jak by "wyjechał" z hangaru .
Także oklejałem depron folią (zwykłym solarfilmem). Nie było żadnych problemów - oczywiście wcześniej zalecam próby ustawiania temperatury żelazka na ścinkach folii i depronu. Był to model z napędem spalinowym i sądzę, że oklejenie znacząco przedłużyło mu żywot. Wyglądał tak
http://www.alexrc.pl...t=delta#p101759
Oklejałem Oracoverem Katanę 1,4m ale uprzednio pokryłem całość papierem śniadaniowym na vikol. Efekty tutaj: http://www.rcclub.eu...t=1141&start=40
Heh piękna :)
Ale to tylko potwierdza moje obawy związane ze skręcaniem (wypaczaniem) depronu podczas oklejania foliami termokurczliwymi. Depron w Twoim modelu stanowi tylko wypełnienie, cała konstrukcja jest drewniana. Polecam lekturę "klasyczną" :)http://www.motylasty.pl/warszt_4.html
  • 3 miesiące temu...
Jak najbardziej polecam oklejanie modeli depronowych folią Oracover. Jak się nie przesadzi z temperaturą to nic się nie wypaczy. Oracover do pewnej temperatury jest tylko lepki (jak folia do reklam) dopiero potem się kurczy (właściwość tą się stosuje robiąc różnego rodzaju ozdoby, grafiki, znaki rejestracyjne itd. na modelu lub właśnie oklejając depron. Wszystkie modele, które robiłem z depronu były tak oklejane. To połączenie daje niezły efekt wizualny i nieprawdopodobną wręcz odporność na kraksy.
Oto jeden z przykładów:
A mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie mogę dostać folie o których tu piszecie ? Mam na myśli ten "solarfilm" i folię reklamową. Na allegro nic nie znajduję. Czy są tańsze niż oracover i jaki jest wybór kolorów ?
Solarfilmem (który jest w większości sklepów modelarskich np. Riku, RC4MAX) też idzie depron okleić ale już nie uzyska się takiej wytrzymałości na crashe (ale i tak będzie lepiej niż goły depron). Folie reklamowe Oracal (te, które ja stosowałem) zawsze były cięższe od Oracoveru i do mniejszych modeli raczej się nie nadawały (takich do 1000mm rozpiętości) za to mają ogromny wybór kolorów. Solarfilm jest w podobnej cenie co Oracover (tańszy o parę złotych). Folie reklamowe Oracal przeważnie bywają tańsze.
Oracal jest gruby i ciężki.Poszukaj folii Avery.Jest dostępna w Tuplex i Alugraf.Podgrzana suszarką ładnie się daje naciągać.Po ponownym podgrzaniu obkurcza się i nabiera połysku.
@f-150 Pięknie wyszło na tej... wygląda na Cessnę;-). Model ze styropianu czy EPP? Do EPP nic mi się kleić nie chciało.
Patrzę na necie na tą folię Avery i jest ona również znacznie cięższa od Oracoveru.
Nie opłaca się tej folii. Lepiej wybrać się do pobliskiego papirusa czy coś w ten deseń i tam zakupić.
żebym miał takie sklepy w pobliżu nie szukał bym na internecie :P Okleić chcę katanę sosnową balsową (z listewek i trochę ręcznego cięcia nie laserowe) oraz depronowy model F22 od Pana Shumate zamiast klejenia papieru na wikol i malowania (folią szybciej, trwalej i odporniej na uszkodzenia). Ogólnie nigdy z foliami jeszcze nie miałem do czynienia więc dlatego tyle pytań.
