turnigy 9x - problem z kalibracją
dabster
Witam, po podłączeniu kablem minijack 3,5mm - mono(przerobiony stereo), zainstalowaniu smarpropoplus i ppjoy oraz fms lub rcdesk kanały w symulatorze działają jak chcą. Nie ma odpowiednich reakcji na ruchy drążków i w ogóle panuje chaos. Proszę o pomoc.
EEE, nie ;P Zaraz spróbuje z wyjętym i dam znać.
EDIT: wyjąłem moduł, ale i tak nie ma reakcji na ruchy drążków, model sobie sam daje gazu, skręca, ale wolniej za to ;P Ogólnie nie ma żywej reakcji na drążki, od czasu do czasu sam sobie cos odpierniczy.
Zauważyłem, że jak odepnę aparaturę i w ogóle kabel jack to model dalej robi swoje, czyli lata roozbija się skręca itd; p
Trzeba pogrzebać w komputerze, najlepiej w ustawieniach karty dzwiękowej - nie zaszkodziłby też reset komputera.
W każdym razie problem nie leży po stronie apki - przesiadłem się na inny komputer ( z vistą ) i problem zniknął - o dziwo na tym pierwszym komputerze też zaczęło działać - więc najpierw reset komputera, jak nie zadziała to przesiądź się na inny, albo pobaw się w ustawieniach karty dzwiękowej.
Okej, mogę się pochwalić, że jest postęp. Połączyłem się z komputerem i jest reakcja. Niestety jednak nie mam więcej dobrych wieści - symulator reaguje poprawnie jedynie na Throttle(przepustnicę), ster wysokości w ogóle nie reaguje, albo reaguje skrętem w lewo lub w prawo. Nic nie dzieje się chaotycznie, tylko reaguje na kontroler, jest jednak mały szkopuł, jedna oś działa za kilka kanałów, nie wiem jak to rozwiązać.
Uwaga! udało mi się pierwszy raz wznieść w symulatorze, ale na stacjonarce. Już powoli ogarnąłem, że trzeba było pozmieniać miejscami przepustnice i stery. Teraz jest jeszcze jeden problem - model stoi, czeka na start, drążki są w stanie 0, ale wszystkie stery przesunięte o jakieś 20% w prawo, lotki, ster kierunku i ster wysokości. Próbowałem to wyregulować w aparaturze - subtrim, lecz nie daje zadowalającego efektu. Czy wiecie jak wyzerować kanały w symulatorze?
