 Ustaw sobie aby klapy i wysokość wychylały się liniowo, to jest najlepsze ustawienie :)  kup jakieś vario i szukaj termiki, kręć kominy wysoko, to jest latanie:)
Docelowo tak też zamierzam zrobić. To było moje pierwsze w życiu użycie klap. Trochę wiało co też nie sprzyjało takim próbom.
A teraz prywata. Panowie ostatnio zrobiłem kilka pulpitów może ktoś reflektuje ?
http://pfmrc.eu/index.php/topic/71090-sprzedam-pulpity-pod-nadajniki/
Moje tylko sugestie: Najpierw użyj klap na 50 m i zobacz co szybowiec robi przez następne kilka sekund. Zrobi parę pompek jak nie zgasisz go na początku wysokością w dół ale potem już będzie leciał spokojnie. Sprawdź wszystko przy bezwietrznej pogodzie. Wiatr wypatrza spojrzenie na model w locie - Gama potrafi latać ślizgiem z mniej więcej 250 - 300 m bez wiatru 5 min https://www.youtube.com/watch?v=ZTDI-W_a-JM a z mocnym wiatrem niewiele ponad 2 min https://www.youtube.com/watch?v=npqlVqgoJsE&t=3s . Tu jeszcze wiatr umiarkowany  https://www.youtube.com/watch?v=LGrWAP6pf8M .
Nie wypuszczaj klap przed samym lądowaniem tylko na prostej wcześniej jak jest jeszcze wysoko w miarę. Jak ustawiłeś klapy, próbowałeś tych kombinacji różnych? Lądowanie na w filmie całkiem udane, przy tym jak się potrafi nieść Gama to prawie przy nodze.
Witam. Znowu popełniłem błąd taki jak ostatnio. Za wolno za nisko i zakrecalem. W związku z tym gama zawaliła się na ziemi z około 3m. Pękło mi skrzydło. Czym to pokleić ? UHU czy CA średni?
Witaj. Sklej klejem do pianek marki STANGER .dostępny w ModeleMax. UHU robi się żółty  .CA -sztywny
Albo CA tyle że rzadki bez przyspieszacza + igła na końcówkę aplikatora i wkroplić w środek
złączyć, jeśli coś wypłynie, przetrzeć spoinę, będzie trzymało jak diabeł duszę.
Wybór jak zwykle należy do Ciebie.
Powodzenia ...
Jak kleicie magnesy do skrzydeł, aby się trzymały. Moje magnesy są takie mocne, że wyrywa je za każdym razem. Kleilem ca średnim.
Ja wklejam na CA a do tego na magnes naklejam pasek z taśmy zbrojonej również z kropelką CA tak że taśma zachodzi na materiał w którym jest wklejony magnes, aczkolwiek po jakimś roku eksploatacji trzeba poprawiać.
Ja wkleiłem na kleju na gorąco. Najpierw rozgrzaną końcówka pistelotu od kleju robiłem wgłębienie w piance, potem klej i magnes. Trzyma na prawdę mocno.
Ja kleiłem CA średnim też ( bez żadnych przyspieszaczy ). Tylko zalałem magnesy całe mocno również od góry klejem i lekko przeszlifowałem na równo po całkowitym wyschnięciu. W ten sposób między przyciągającymi się magnesami jest 0,5 mm warstwa CA - przyciągają się ale nie przyklejają się do siebie bezpośrednio. Trzyma jak zabetonowane.
  • 2 miesiące temu...
Hej. Ja odnośnie ładowarki z zestawu.Ładuje wam pakiet?? bo u mnie tylko miga czerwona diota i pakiet rozładowany
Witam serdecznie. Niestety koledze nie pomogę, ponieważ używam innej ładowarki - ACCUCELL 6.
Kup lepiej ładowarkę modelarską, masz możliwość ustalenia prądu ładowania czy wstawienia pakiet w stan do przechowania.
Ja osobiście mam Imax b6 mini.
Dziękuje za info juz zakupiłem Ładowarka modelarska - X1 Multi Charger AC plus - 114118 Hitec
Pamiętaj że pakiety lipo trzeba dość specyficznie traktować: nie rozładowywać prądem większym niż zadeklarowany na pakiecie, nie dopuścić do rozładowania poniżej 3,3V na cele (do tego przydatne urządzenie "lipo alarm" kosztuje parę zł) i jeśli nie używane przechowywać w trybie "STORAGE" 3,82V na cele.
Jeśli o tym wszystkim już wiesz to wybacz za przypomnienie.
Witam.A może ktoś polecić aparaturę do tego modelu??? ta standardowa gubi zasięg,nie wiem czemu tak się dzieje.
Aparatury z zestawów RTF mogą mieć mniejszy zasięg niż takie kupowane oddzielnie. Te kupowane oddzielnie bez modelu to tzw. pełno zasięgowe - do większych szybowców jak Gama tylko takie się naddają bo zwykle lata się szybowcami dużymi wysoko a więc i daleko od pilota RC. Daleko latałeś od siebie? Jak kupisz dobrą aparaturę z odbiornikami to będziesz miał ją do wielu modeli a nie tylko do jednego. Ja mam Spektrum DX6i. Jakość wykonania dobra, zasięgu mi nigdy nie utraciła ( pilnuj żeby zawsze latać na bateriach nie rozładowanych w aparaturze ), jest dość droga jak na swoje możliwości i już trochę leciwa ale działa bezproblemowo.
Dobra i dość tania jest Turnigy 9X. Używałem tej aparatury przez kilka lat. Teraz latam Gama 2100 na Flysky i10 z telemetria
Baterie zawsze naładowane na maxa akumulatorki nówki sztuki i traci zasięg.Zakupiłem nowe baterie włozyłem i nadal gubi zasięg.Zasięg poprawia sie w momencie gdy złapie za antenę przy odbiorniku.Wiec raczej to wina tej kiepskiej aparatury
