Turnigy 9X V2 instrukcja uruchomienia symulatora - Win 7 64 bit
  • Odpowiedzi 71
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
  • 4 tygodnie później...
Ten świat byłby wyjątkowo nudny bez tych wszystkich problemów :P
Zainwestowałem kasę w interfejs USB, al;e żeby nie było za łatwo dziadostwo dalej nie działa...
Sprawdzam to akurat bez PP Joya i Smarta (tez są teraz konieczne?), a objawy są takie, że po kalibracji lewy drążek (kontrola silnika + ster kierunku) działa całkiem całkiem, a niestety prawy wariuje. Kompletnie nie ma przy tym reakcji a odczyty skaczą we wszystkie strony...
Jakieś pomysły? Dodam że to wszystko na poziomie kalibracji w Windows. Do samego symulatora jeszcze kawałek :P
Ja kupiłem USB i należy zainstalować do niego sterowniki. Z tego co pamiętam ww. aplikacje nie są potrzebne.
Mój instaluje się jako joystick na windowsowym sterowniku, nic poza tym nie trzeba robić a szczególnie programów jak do podłączania jackiem.
Przemku, USB właśnie zakupiłem, ale za wiele to nie pomogło. Sterowniki miałeś może w zestawie czy pobierałeś gdzieś z internetu? Do USB wrzucili mi mała płytkę, ale był na niej tylko jakiś najbardziej podstawowy symulator...
Tak. Na płycie były sterowniki do USB. Nie rozumiem jak może działać USB - Audio bez sterowników. To nie jest normalny port. Chyba że takie urządzenia stosuje się aby nie wpinać się bezpośrednio do karty dźwiękowej i wówczas należy instalować te sterowniki z Internetu....
W tym momencie zrobię coś, czego nie zrobiłem od bardzo dawna- poddaje się. Po niezliczonych Mb przeczytanych opinii i porad, litrach potu i stosie przekleństw ja daje sobie spokój, a Wam jedynie mogę polecić unikać szerokim łukiem interfejs USB od sprzedawcy Karnas i Karnass na allegro. Zwykły szmelc. Interfejs nie wykrywa połowy kanałów aparatury, a symulator sypie błędami nawet dobrze sie nie włączając. Szkoda nerwów, sypnę kolejne 50zł i kupie porządny interfejs który przynajmniej zadziała...
Tak czy tak dziękuję każdemu kto próbował pomóc.
To pewnie , ja też tak będę musiał zrobić. Windows mi nie wykrywa poprawnie interfejsu nie jako joy . Nieznane urządzenie USB (nieprawidłowy deskryptor urządzenia)
Witam.
Mam problem tak jak przedmówcy. Zrobiłem wszystko tak jak było w instrukcji. Ale jest taka sprawa, że zarówno na wpiętym jak i wypiętym module nadawczym- podłączonym pod gniazdo słuchawkowe w trybie testowym w windows targa wszystkimi kanałami. Kiedy poruszę dźwignią na chwilkę przestaje i robi tak dalej. Jakieś pomysły?
Czy może trzeba wszystko z tymi programami kalibrować na wpiętym bądź wypiętym module nadawczym? Bo najpierw tak robiłem, że go wypiąłem i kiedy targało wszystkimi kanałami to go wpiąłem i to również nic nie pomogło. Jeżeli macie jakiekolwiek rady to proszę o pomoc. Wiem, że mogę kupić interfejs usb, ale najpierw chciałbym spróbować na jacku, szczególnie, że to usb również może nie działać. Nadmienię, że mam Windows 7 64 bit.
Wracając do modułu nadawczego- odłaczony znaczy dla mnie, że jest zdjęty z tych kilku stalowych pinów, natomiast ciągle trzyma się na kablu. Z kabla też trzeba zdjąć?
Pozdrawiam.
A inne mikrofony podłączone do komputeta zablokowałeś?
Wytaptalkowane z Androida w autobusie - wybaczcie błędy :)
Z kabla o którym piszesz ściągać nie trzeba. Ja pod win8 mam taki numer ze zainstalować smartproto musiałem w trybie testowym i jak chce się pobawić sym to tez tylko w trybie testowym działa. Aha kalibracji pod win nie musiałem juz robić - tylko kalibracja w symulatorze
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Mam zablokować inne porty mikrofonów? Czy o co chodzi? Bo mikrofonu generalnie nie mam podłączonego.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ja w laptopie miałem wbudowany mikrofon.
Nadal nie działa. Ciągle to samo, niestety. Może jakieś inne programiki? Wskazówki, cokolwiek.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
A czy ten problem pojawia się także przy odłączeniu kabla od kompa?
No właśnie o to chodzi, że te wskazania w teście cały czas wariują od minimalnych do maksymalnych wartości. Nic się nie zmienia. Ciągle to samo. Szczerze nie wiem co z tym zrobić. Próbuję i próbuję, a tu lipa. Te wariacje ustają tylko gdy poruszę którymś z drążków albo kablem i wówczas znowu tak się dzieje.
Poza tym w tym programie pyta mnie o osie x Axis (ppjoy) w jaki sposób mam to ustawić? Gaz mam w lewym drążku.Tym razem podpiąłem pod wejście liniowe i było jakby lepiej, ale problem się pojawił z tym, że głośniki wówczas piszczą i nie można z tym nic zrobić.
Pozdrawiam.
