Ponieważ pierwowzór się sprawdził, postanowilem z walających się tu i ówdzie pozostałości budowlanych zbudować drugi z innego materiału.
Z nadzieją, że będzie latał równie dobrze a może nawet lepiej.
I tak oto powstaje AMBeR II "Reborn" którego moja żona ochciła mianem "Smerf" a córka "Avatar".
Elementy
Widok poglądowy :)
Zamierzam wyposażyć "to" w:
Silnik - AT 2206
ESC - HK 25A
Serwa - 3x Neo Power 3.7
Odbiornik - 6CH 2.4GHz
Bateria Li-po 800mAh
Śmigło - APC 9x4.7
Konstrukcja własna.
Plany gdzieś były na forum, wcześniejsza ich wersja.
Rozpiętość 800mm
Długość 720mm
Waga - podam po skończeniu
Domyślam się też na górnym płacie będą lotki? bo na razie wygląda jak półtora plan do góry nogami :)
i nadal widzę że robisz małe stateczniki poziome -toż to na granicy stateczności nie mówiąc o zwrotności.
A co do koloru ala AVATAR czy to nie przypadkiem pianka tzw. BLUEFOAM taki budowlany depron ? (w Polsce chyba niedostępny)
Tak, będą, nieco krótsze niz na dolnym płacie ale będą. Statecznik powiększyłem, choć nie wiem dlaczego sądzisz, że będzie za mały. W poprzednim były jeszcze mniejsze i w niczym nie przeszkadzało a zwrotny jest taki, że czasem aż mnie denerwuje bo wolałbym żeby jednak latał mniej zwrotnie ;)
Mówisz BLUEFOAM - możliwe, zupełnie przypadkiem trafiło mi to w ręce i nawet nie wiem jak to się zwie.
Tak czy owak daje się to ciąć "hot-łajrem" i jest jak widzę dobre do budowy.
Prace idą do przodu, w zasadzie wszystko już gotowe, tylko złożyć.
Podwozie stałe, w ogonie miałem umieścić płozę ale zmienilem zdanie i wstawiłem kółeczko.
ESC zamocowane, odbiornik tez, kable przeciągnięte, zostało tylko wykonać popychacze i można latać.
Ewentualnie troche kosmetyki.
Tak mniej więcej będzie wyglądał po złożeniu.
Niema jeszcze co prawda lotek przy górnym płacie ale będzie miał.
No i na kabłub przyjdzie jeszcze pokrywa z białego EPP złożona z 3 elementów w tym jedna ruchoma pokrywa baterii mocowana na magnesy neodymowe :)
Witam, No i poleciał, piękna pogoda, bardzo lekki wiaterek. Warunki wręcz wymarzone na pierwszy lot nowej maszyny. Po przeprowadzeniu przeglądu, ustawieniu skłonu i wykłonu (na oko) odpaliłem silnik. Śmigiełko EP 9x4,7 jakoś nie bardzo dawało radę. Zmieniłem na GWS 8x6. Ustawiłem ciąg na około 70% i .... Sami zobaczcie. Bardzo ładnie, bez niespodzianek poszybował w górę. Lot bez napędu z dużego pułapu bardzo spokojny i stabilny. Jeszcze wymaga trochę regulacji bo przy zwiększonym ciągu idzie trochę za bardzo w górę. Nie ma tragedii ale wolałbym żeby wznosił się wtedy kiedy o to poproszę :).
A gdzie lądowanie?? czyżby cenzura :)
Chyba demonizowałem wielkość statecznika -widzę że lata dobrze .
Jeśli bierzesz pod rozwagę malowanie modelu to może ucharakteryzuj go na FAIREY SWORDFISHa wystarczy zmienić obrys statecznika pionowego i dodać pierścień udający silnik gwiazdowy, a przy schemacie malowania jak niżej kolor spodu i boków kadłuba wykorzystasz naturalną barwę twojej pianki.
Dołączona grafika.
......angole się ucieszą ;) Oczywiście to luźna propozycja.
Po prawie 2 miesiącach exploatacji (intensywnej) model lata ciągle jak należy :) Nie licząc silnika który niespodziewanie w czasie lotu "wziął i się spalił"
Na szczęście nie przeszkodziło mi to na sprowadzienie go bezpiecznie na ziemię ;)
Zmieniłem na jakieś badziewie 5x cięższe, musiałem zdjąć dociążenie I LATA jak przedtem :)
Szukam nowego silnika, czegoś lekkiego i bezpiecznego.
