Katana 1,25 Artex
Tomek
Łukasz, nie mówimy o przyroście mocy bo to jest raczej w tym przypadku niemozliwe...
Rozmawiamy o cudzie rzekomego"nie wplywania na osiagi"...
Teraz czepiasz się słówek. Nie chcę się wdawać w rozważania teoretyczne bo za cienki w tej materii jestem. Dyskusją o tłumikach w tym wątku pewnie też po krawacie zarobimy.
Nie mniej jednak proponuję sprawdzić rozwiązanie organoleptycznie. Kawałek rurki w „nie żelaznym” kosztuje 2-3 złote, łącznik silikonowy też grosze.
Bez względu na to czy uznajesz ta cud „rzekomego nie wpływania na osiągi” fakt jest taki że na ziemi mierzone obroty są (w moim konkretnie wypadku) takie same z rurką jak i bez niej , w powietrzu może inaczej, tego nie sprawdzę, różnic nie dostrzegam.
Zastosowanie spornej rurki traktuję jedynie jako warte polecenia rozwiązanie problemu zabrudzenia modelu resztkami spalin bez widocznych „uszczerbków” w pracy tego konkretnego silnika.
  • Odpowiedzi 139
  • 3 tygodnie później...
prace nad moją katanką dobiegły dzisiaj końca, nie mogłem się oprzeć aby w ten sam dzień jej nie ulotnić :D, Zastosowane wyposażenie to:
- OS 46 LA
- hs 81 na lotki
- hs 82mg- kierunek, wysokość
po 3 minutach lotu i wytrymowaniu modelu, jestem w nim zakochany, lata za rączką jak ja chce a nie jak on chce, 0 nieprzewidzianych ruchów, i to lądowanie cudownie na przeciągnieęciu w 3 punkty :D. Mam nadzieje że długo długo mi posłuży ten cudowny model jakim jest KATANA PL ze stajni artexu. :D
  • 6 miesięcy temu...
Kilka przeróbek jakie dokonałem w mojej katanie .
Przy okazji dopiero teraz dotarły zdjęcia do mnie z ostatniego latania ( z temperaturą na plusie )
Po posadzeniu swoich 4 liter na sterze wysokości dodałem węglowe zastrzały (inaczej musiał bym wymienić ster na nowy )
Do tego nowe podwozie, tym razem zdobyczne duralowe i większe kółka "50".
Mocowane na 2 śruby nylonowe 4mm.
Ale najważniejszą zmianą jest wystawienie silnika poza maskę .
Dzięki czemu model po lotach jest czysty a cały nalot to plamka oleju na skrzydle o średnicy 2 -3 cm.
Poprzednio miałem tłumik pod kadłubem i ciągle cały kadłub po sam ster kierunku dosłownie "zarz....y" olejem i resztkami paliwa.
Teraz jest super i całe czyszczenie modelu to jeden listek "toaleciaka" na starcie plamki oleju ze skrzydła.
A tak to wygląda w praktyce :
album_pic.php?pic_id=1045
oraz dodatkowo 2 zdjęcia z lotu ( w nowych barwach )
album_pic.php?pic_id=1043
album_pic.php?pic_id=1044
  • 7 miesięcy temu...
W przeglądanych postach dotyczących Katany widziałem ,że silnik jest przewaznie mocowany głowicą z prawej strony.
Mam pytanie , czy takie mocowanie jest optymalne z jakiś względów w tym modelu i wogóle?
Czy dla mocowania silnika głowicą w dół są jakieś przeciwwskazania?
Cały problem z mocowaniem silnika głowicą w dół polega na tym że zawsze masz iglicę poniżej osi modelu.Cały pic polega na tym czy dasz radę zamocować zbiornik na tyle nisko by nie zalewało silnika.W innym przypadku będą problemy z gasnącym w locie silnikiem.Przynajmniej takie są moje doświadczenia z tak mocowanym silnikiem (2t)czterotakty są bardziej odporne na takie utawienie w modelu.
Mam do zamocowania 4takt 10cm3 , myślałem głównie o wizualnym aspekcie i nie zdawałem sobie sprawy z innych ograniczeń.
dzięki bardzo.
W moich modelach mam 4takty głowicami na dół,lekko odchylone od pionu by ograniczyć to o czym pisze Karol.Silniki pracują poprawnie.
Ja mam/miałem w modelach silniki 4T głowicą w bok, nie było problemu z regulacją.
Z silnikami 4-T z głowicą w górę albo w bok nie ma problemu ale przy głowicy obróconej w dół zaczyna być problem z przelewającym się paliwem, jednak wystarczy "zasyfonować" przewód zasilający w kształcie obróconej o 90 stopni litery S i problem znika.
Właśnie skladam Katane okazuje sie ,że Artex zmienił podwozie na płaskownik aluminiowy, co oczywiscie uważam za bardzo dobre rozwiazanie.
Niestety dokumentacja jest dla poprzedniego rozwiazania i trzeba się domyślać co autor miał na mysli.
Na mocowanie silnika mam jeszcze troche czasu ale skłaniam sie do propozycji głowica w dół lekko odchylona.
  • 4 miesiące temu...
witam.
muszę trochę odświeżyć temat.
czy katana ważąca do lotu 2kg to nie jest zbyt dużo jak na jej możliwości?
- motorek asp 25
- serwa hitec hs 322hd x 4szt + mini na gaz
- zasilanie 1300mAh hitec
- odb hfs-06mt hitec
- zbiornik 220ml
Jest to górna granica aczkolwiek w dalszym ciągu powinna przyjemnie latać.Zbiornik według mnie stanowczo za duży jak na małą akrobatkę,celowałbym w coś około 170ml
wiem, że ten silnik przy "nie deptaniu" wypala te 220ml w 20 minut (sprawdzone w trenerku).
a może włożyć 110ml (~100g)? model nie będzie służył do żadnych wywijasów i innych ceregieli. spokojne, rekreacyjne latanie (inaczej z ta waga i silnikiem się chyba nie da)
teraz model waży 1560 + 100g akku + 30g odb + 200g paliwa (juz po obliczeniach co ile waży) i tak daje 1900g
Silnik stanowczo za mały jak na 2kg. Ciąg asp 25 to coś koło 1350 g
wiem. trener to inny typ modelu ale ważył ponad 2,5kg i na tym silniku latał.
zbiornik daj około 150 ml ... spokojnie powinno wystarczyć, ja mam w swoim DINO też 220 ml i jest to stanowczo za dużo... mój Thunder Tiger GP25 na tym chodzi ponad 20 minut przy umiarkowanym lataniu. jakoś ciężko ci ta katana wychodzi skoro około 2 kilo patrzysz, myślę ze jak się postarasz to w 1,5 kilo się zmieścisz skoro mój DINO dolotu przy rozpiętości 125 cm wyszedł nie cale 1300 gram i to i tak nie szczyt możliwości.
Gość slawekmod
Moja z ASP FS30AR wychodziła 1500g do lotu, silnik miał 0.5KM wg.producenta i zawis dało się zrobić ale o wyjściu z niego do góry nie było mowy.
po ostatecznym ważeniu wyszło, że model bez paliwa waży 1730 gram.
gdybym wsadził mini serwa (zamiast std -110gram)lżejszy i przede wszytkim mocniejszy silnik (os max 46la zamiast asp25 -30gram) oraz okleił solarfilmem lub oracoverem zamiast folia reklamową to bym się zmieścił.
jak będzie ciężko to mniejszy zbiornik wsadzę. choć teraz nie muszę wlewać całego.
rozmieszczenie wyposażenia i położenie s.c.:
do tego serwa w ogonie w ostatniej wnęce przed statecznikami. model wyważony tylko pakietem odbiornika.
