Gdyby wątek był śledzony od początku, byłoby wiadome że samolot nie będzie kręcił 3D więc, waga nie jest tutaj priorytetem i operator samolotu nie zauważy chyba zbytniej różnicy między troszkę cięższa a lżejszą konfiguracją.
No to chyba zostały pomylone działy na forum. Bo w tym dziale rozmawiamy i prezentujemy modele do 3D. Jeżeli faktycznie model ma służyć do klasycznego latania, to myślę że autor powinien zmienić dział.
Taka jeszcze jedna moja uwaga, na tym zdjęciu https://lh3.googleusercontent.com/-dtk5GzyMGzA/T_3l-N5pG5I/AAAAAAAAA7A/3BzpM3biI9E/s720/SDC10181.JPG gniazda od wtyczek są przykręcone do listewki (prawdopodobnie węglowej), która już teraz cała ci popękała. Obawiam się, że po pierwszych lotach nic z niej nie zostanie, warto o tym pomyśleć.
Jeżeli już uściślamy to się z Tobą w 100% zgodzę, [tytuł działu jakże dosadny] prezentujemy tu nasze modele 3D, a choćby nawet miały służyć jako półka w domu. A dalej to zepchniemy dywagację na podejście forumowiczów, jeżeli ktoś ma pisać po raz enty jakby on to zrobił, a z treści tematu da się wyczytać, że autor to wszystko wie, to w takim razie po co?
model jest przeznaczony do 3D więc dział odpowiedni , ciekawe czy wszyscy prezentujący tutaj swoje modele latają pełne 3D - wątpie !
Taka jeszcze jedna moja uwaga, na tym zdjęciu https://lh3.googleus...20/SDC10181.JPG gniazda od wtyczek są przykręcone do listewki (prawdopodobnie węglowej), która już teraz cała ci popękała. Obawiam się, że po pierwszych lotach nic z niej nie zostanie, warto o tym pomyśleć.
uwaga cenna mocowanie wtyczek musi wylecieć , nie tyle że pękło ale dlatego że wtyczki MPX zamocowane w tej liswie rozpinają się na skutek drgań , odpaliłem dziś silnik w modelu i to pierwsza rzecz którą muszę zmienić.
Sorki za kiepską jakość ale nie zauważyłem że telefon zmienił format nagrywania :unsure: a potem zaczął padać deszcz i musiałem uciekać
http-~~-//youtu.be/J0uQsK3cv_Q
Wywaliłem tą płytkę mocującą złaczki MPX , coś te MPX dziwne zaczeły się wyjątkowo lekko rozpinać myślę że wymienie je na T dans mam w innych modelach i trzeba użyć siły żeby je rozpiąć , zastanawiam się jak je zamocować ??
Wyleciał też canister mocowanie które zrobiłem nie sprawdziło się i tłumik generował niezłe drgania modelu - kiedy chwytałem za tłumik w czasie pracy widać było znaczne zmniejszenie drgań .
Zamontowana zwykła puszka a może później pitts :)
o ludzie ile to faktycznie waży :o
Teraz SU waży 7,9kg z ok 350ml paliwa .
- MPX się rozpinają bo jak byly przyklejone do modelu to drgały w takt II symfonii
- nie wymieniaj na złączki T - daj nowe MPX lub Goldy
- i przestań wszystko mocować i przyklejać - musi być elastycznie niech się ruszja przewody wtyczki tak ma być nic im się nie stanie modelowi też nie!
POZDR.>
Dokładnie, ze złączkami T daj sobie spokój, już nie raz na nie narzekano. Sam miałem ze dwa, trzy przypadki, że nie stykały, mimo ciasnego spasowania. Daj porządne goldy i będzie git.
Wrzuciłbyś proszę zdjęcie włącznika z Max Beca z drugiej strony? Zostały mi dwie tule dystansujące płytka z włącznika i ten front włącznika. W instrukcji nie ma sposobu montażu i nie wiem czy ta płytka włącznika ma być bezposrednio na sklejce, czy na tych tulejach.
Proszę , wiercisz otworek w kadłubie tak by diody z pytki wyszły na zewnątrz , od środka przykładasz płytkę z diodami a od zewnątrz płytkę tą z kółkiem i skręcasz na przelot śrubkami z zestawu , tulejki tutaj są nie potrzebne
Waga w każdym modelu jest ważna , nie ma znaczenia czy 3 D czy nie .
Szczególnie czuć to przy lądowaniu, nie mówiąc o kręceniu figur .
1 pakiet wystarczy w zupełności.
Ale jak pisał radek ,pierwszy model się pakuje wszystko 3 razy na zapas.
W moim su-26 nie widać wyposażenia, poza serwem kierunku i odbiornikiem.
1 Power Box wyłącznik, pakiet zasilający Fe, więc napięcie podawane bezpośrednio na odbiornik.
Miniej wtyczej, kabli i miejsc do "problemó " w locie, a wszytkie wtyczki połączone na stałe .
każdy robi jak uważa , mój Su z paliwem waży 7,9kg - wg producenta powinien ważyć 7,7kg , 0,2kg to właśnie waga dodatkowego pakietu i MaxBeca i jestem przekonany że lepiej dołożyć 0,2kg do modelu i zabezpieczyć choć zasilanie , to najważniejsza instalacja w modelu .
Modelem da się wylądować nawet kiedy padnie np jedna lotka , albo połowa steru wysokości , kierunek, silnik - ale jak zabraknie prądu !!! To niska waga modelu nikomu nie pomoże .
No i w końcu SU poleciał :):D:):D filmy kręcone aparatem więc prosze o wyrozumiałość ...
Model lata świetnie , po starcie delikatne trymowanie model uciekał w prawo i w dół , a później to naprawde bajka :)
Dziękuje ...
Po oblocie zrobiłem jeszcze 10 lotów po około 8 minut każdy a MaxBec wciąż pokazuje pełen stan pakietów , jutro będę ładował pakiety zobaczymy ile mah wejdzie ? ( 2 pakiety po 2700mah) .
Silnik pracuje bardzo ładnie , nawet przy ostrych manewrach nie słychać zmiany obrotow , temp. silnika po wylądowaniu ok 108 stopni.
Dziś było prawie bezwietrznie więc lądowanie to czysta przyjemność , Su po zdjęciu gazu siada naprawdę spokojnie wystarczy przy końcu delikatnie wyrównać wysokością ale nawet bez wyrównania ląduje miękko . Pierwszy mój model który tak pieknie i bezstresowo ląduje :)
Jestem bardzo zadowolony..
A jak Twój 55 lata ?
Na razie nie. Musze się psychicznie do tego zebrać, bo mam strasznego pietra przez tego dla 32 i boję się, że mi zgaśnie silnik. Dopóki w Yaku 54 nie będzie wszystko cacy, większy będzie czekał :P
