Hitec Aurora 9 telemetria
wdanilowicz
Witam!
Ponieważ nie ma tematu bezpośrednio związanego z telemetrią dla systemu HITEC chciałbym otworzyć nowy temat. Od niedawna jestem posiadaczem aparatury Hitec Aurora 9, która wyposażona jest w system telemetrii. Mam do tego rozwiązania kilka wątpliwości. I tak kontrolę napięcia pakietu Lipo, który zasila silnik można zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to wykorzystanie systemu SPC. Otrzymujemy w ten sposób podgląd napięcia akumulatora zasilającego silnik elektryczny. Niestety bez specjalnej przystawki nie ma możliwości ustawienia krycznego napięcia.
I drugi sposób do zakupienie modułu HITEC HTS-SS BLUE STACJA CZUJNIKÓW oraz szumnie nazwanego czujnika napięcia (kawałek przewodu z zaciskiem tak nawiasem mówiąc to wstyd dla Hiteca za takie rozwiązanie). I tu zaczynają się schody możemy to ustrojstwo podłączyć przez trójkąt zaciskowy lub krokodylek w każdym przypadku musimy odizolować przewód (+) (producent zapomniał jak duże prądy płyną w obwodzie akumulator-silnik, zapomniał, o czym takim jak wtyczka do balansera).
Szanowni koledzy poprzednio latałem wydawałoby się na bardzo prymitywny sprzęcie (aparatura Turnigy i telemetria FrSky), ale ten system dawał duże możliwości, co do diagnostyki (czujnik napięcia podłączało się do złącza blansera i do stacji zwanej hub dane otrzymywane to napięcie łączne oraz napięcia poszczególnych cel.
Założenie tego tematu nie ma na celu krytykę systemu Hitec, ale wywołanie pomocnej dyskusji jak podejść do tego systemu. Może koledzy mają już doświadczenie i własne rozwiązania
Włodek
Jakiej specjalnej przystawki ?
Podłączasz pakiet przez SPC i masz napięcie. Krytyczne sobie ustawiasz w menu i działa.
Proste i genialne.
A jak niby chcesz wykonać pomiar napięcia ? Trzeba się wpiąć w przewód.
Poza tym, tak jak piszesz, przecież można się spiąć w złącze balansera do pakietu.
Przecież wystarczy dorobić sobie wtyczkę jakąś tam.
Tak samo jak w przytoczonym przez ciebie innym modułem, to działa tak samo.
Nie ma problemy z prądem, przecież tylko przypinasz się równolegle do przewodu wysokoprądowego.
Nie przerywasz go więc nie ma problemu z prądem dużym, można zaizolować termokurczką.
Do monitoringu samego napięcia wystarczy seryjne SPC, i ustawiony alarm w menu.
Klikasz na baterię na wyświetlaczu i oczom ukazuje się menu regulacji alarmów.
:) Miłego ....
Gość Jerzy Markiton
Włodek - szkoda, że nie przeczytałeś artykułu o telemetrii Aurory w RCRevue przed zakupem. I nie jest to tylko kwestia Aurory ale wszystkich systemów telemetrycznych stosowanych w aparaturach RC. I JR i Futaba i Weatronic i inny HoTT.
Paweł ? Po czorta naruszać przewód wysokoprądowy, do tego jakimś idiotycznym krokodylkiem jak do dyspozycji jest złącze balancera ? Jakimś wytłumaczeniem może być, że nie wszyscy przesiedli się jeszcze na Lipole, jest całkiem spora grupa użytkowników LiFe ortodoksyjnie nie używających złącza balancera bo ich zdaniem zbędne oraz niewiele mniejsza grupa użytkowników NiCd oraz NIMh - złącza brak. Możliwe, że stanowią > 50% potencjalnych użytkowników telemetrii ?
Rozczarowani będą wszyscy, którzy podjęli decyzję o zmianie systemu z powodu telemetrii - bo delikatnie mówiąc, niewiele wnosi. Ale jeśli już, to faktycznie lepiej ustawić alarm na najgorszą celę a nie na sumę wielu cel. Do zastosowania - jak trzeba udowodnić komuś potrzebę wydania pieniędzy na zmianę aparatury z powodu telemetrii. Czasami sobie ?
Złącze SPC ? Było miejsce w ramce na przesłanie 1 informacji a procesor odbiornika nie sprosta dodatkowej analizie która z cel jest aktualnie najsłabsza. Jak kilka razy polecisz do alarmu z SPC to zobaczysz jak szybko wykończysz akumulatory. Alarm SPC to powtórzenie zabezpieczenia regulatora, które w całkiem sporej liczbie regulatorów jest do ustawienia przez użytkownika. W Hitecu tak to zrobili, inni nie mają tego w ogóle. Moim zdaniem - kwiatek do kożucha ! Telemetria - fajna kwiaciarnia !
Pozdrawiam - Jurek
Witam!
Dziękuję za wypowiedzi, każdy z kolegów ma rację. Tworząc ten watek miałem raczej na myśli nie polemikę, ale konkretne rozwiązania dla tego typu telemetrii.
Przeglądałem kilka for angielsko-języcznych i zauważyłem, że z tzw. systemu zamkniętego można zrobić system otwarty. Chciałby, aby na ty forum były zamieszczane konkretne rozwiązania w zakresie telemetrii. W najbliższym czasie spróbuje opublikować to, co ja mam. Tu nie chodzi o jakieś odkrycia często wystarczy pokazanie montażu, instalacji a innym modelarzom zaoszczędzi to dużo czasu. Lepiej poświecić czas na budowę modelu niż tracić czas na to, co już jest odkryte.
Pozdrawiam-Włodek
Witam.
Czy pisząc o systemie otwartym miałeś na myśli otwartą architekturę dla aplikacji rozwiązań zewnątrz systemowych/producenckich ?
Jeśli dysponujesz danymi i linkami na temat protokołów w poszczególnych węzłach systemu to poproszę.
Interesującym było by np. podpiąć się do stacji tele swoim vario i wyciągnięciem tego na nadajniku bądź budowa własnej stacji.
pozdrawiam
Marek.
  • 4 lata później...
Witam,
Wiem że ta dyskusja toczyła się dawno ale może ktoś jeszcze spojrzy na to.
Pytanie do kolegi Pawła czy podłączenie równoległe baterii do SPC (tak jak w instrukcji Aurory) czyli poprostu wyprowadzenie dwóch kabelków z głównego złącza i dołączenie do SPC umożliwi mi pomiar napięcia czy nadal będę miał podgląd na napiecie zasilające serwa?
Napisałem Ci PW (Prywatną Wiadomość) i rozpocząłem temat rozmowy "Aurora 9 - pytania".
Powiadomienie o nowej PW wyświetli Ci się w górnym prawym rogu ekranu na ikonce koperty "komunikator". Jeśli nie masz na niej powiadomienia (cyfra 1 na czerwonym kwadraciku), to po porostu kliknij na kopertę i wejdziesz w PW.
Bartek -skoro robisz za eksperta aurorki i telemetrii pisz tutaj -niech i inni korzystają...
ja też miałbym pytania
np. czy da się jakoś wgrać język polski w hts voice ?
i  pytanie o błędne pomiary prądu - HTS SS advanced  z czujnikiem hts -C50 pokazuje cuda -bardzo zaniża pomiar -silnik na połowie obrotów i ciągle pomiar 0A     -pobór silnika 20A -a wskazanie 7A.
ten sam czujnik w połączeniu z HTS SS blue mierzy dokładnie.
czy HTS SS advanced współpracuje tylko z C200 ? wg instrukcji powinno i z C50.
  • 2 lata później...
  • 1 rok później...
