obsydian1000 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Witam. Mam pytanie. Mam aparaturę FUTABA T10CG 10-kanałów FASST 2.4GHz i odbiornik R6008HS czy ktoś z was wie co muszę dokupić żeby zwiększyć jej zasięg. Poproszę o opcje bez udziału śrubokręta. Z góry dziękuję za odpowiedz.
esceta Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 To 3000 m w powietrzu nie wystarcza ?
obsydian1000 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2012 3000 może i wystarczy ale gdyby mnie naszła ochota lecieć dalej i dalej… to co wtedy. Myślę żeby kupić jakąś inną antenę i zastanawiam się czy mi się ten nadajnik nie rozwali jak sobie wkręcę pierwszą lepszą. Może testowaliście jakieś rozwiązanie na tym nadajniku?
kesto Opublikowano 16 Czerwca 2012 Opublikowano 16 Czerwca 2012 3000 może i wystarczy ale gdyby mnie naszła ochota lecieć dalej i dalej… to co wtedy. Wtedy nie zobaczysz już modelu i to wcale nie dlatego, że Futaba ma mały zasięg.
obsydian1000 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2012 Ok. Nie narzekam na zasięg tej Futby bo spełnia ona moje najśmielsze oczekiwania ale do lotów FPV przydało by się dołożyć parę kilometrów. A gdyby tak podłączyć futabę kablem do anteny kierunkowej na 2,4 , przymocować ją obok anteny do odbioru video śledzącej wędrujący model po niebie? Kombinował ktoś tak?
tomekmagda3 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Do FPV eLeReS - z użyciem śrubokręta,
obsydian1000 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2012 Znalazłem coś takiego i podoba mi się tylko zastanawiam się czy to się nada do mojego nadajnika Futaba T10CG który jest na 2,4 Ghz http://xmseller.com/ebay15/09102009sa725menu.pdf
Gość Opublikowano 17 Czerwca 2012 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Chyba nie bardzo rozumiesz problem. Pokazałeś zdaje się wzmacniacz mocy na 72MHz do radia które jest wyposażone w moduł na 72MHZ a Twoje radio jest nadajnikiem na 2,4GHz. Jeżeli wiedziałeś że będziesz chciał latać na duze odległości to popełniłeś błąd kupując wersję CG zamiast np CP która ma wymienny moduł. Pominę tu już aspekty prawne wzmacniania sygnału do 7W na nielegalnym u nas paśmie 72Mhz.. Mało tego, jeżeli byś miał moduł 35 i użył takiego 7W-atowego wzmacniacza nie daj boże z anteną 5/8 to przykryłbyś swoim nadajnikiem wszystkie modele w okolicy. Nie chciałbym być wtedy na Twoim miejscu gdyby mnie mieli odwiedzić właściciele rozbitych modeli.
obsydian1000 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2012 Więc wychodzi na to że kupiłem odpowiednie radio z legalnym pasmem na 2,4 i przy tym pozostanę. Myślę jedynie o ewentualnym niewielkim wzmocnieniu sygnału bo ten nadajnik z odbiornikiem R6008HS ma na dzień dobry bardzo duży zasięg 4-5km a w testach maksymalny zasięg przekroczył 7km . Jest też bardzo ciężko zakłócić pracę temu systemowi Rozwiązanie LRS podoba mi się ale musi to być coś kompatybilnego z T10CG.
Gość Opublikowano 17 Czerwca 2012 Opublikowano 17 Czerwca 2012 LRS zdaje się że możesz podłączyć przez gniazdo trenera które znajduje się tuż nad klapką baterii. Mało tego to jeżeli lrs działa na 433MHz (oczywiście tu dopuszczalne moce też są przekraczane) to możesz zastosować porządną antenę pionową 2x5/8 fali np firmy Diamond czy innej. Da Ci to świetne pokrycie sygnałem okolicy i dodatkowo zysk energetyczny. Mówię tu o antene mobilnej albo stacjonarnej. Oczywiście poczytaj jak takie anteny trzeba instalować. W modelu do odbiornika proponowałbym Ci GP 1/4 bo to pręt o długości 17cm. Chyba że chcesz mieć lepiej to 5/8 o długości około 50cm. Temat-rzeka. Jak chcesz dowiedzieć sie więcej to poszukaj książki "Poradnik ultrakrótkofalowca" , znajdziesz ją raczej w bibliotekach bo nakład był mały,to biblia dużo większego formatu niż biała seria modelarska. Określiłbym ją białym krukiem. Ponad 1000stron o antenach i urządzeniach vhf/uhf
Leszek_K Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Na dzien dobry zrob anteny CP. Koniczynki na obu koncach zwykle zwiekszaja zasieg prawie dwukrotnie. Potem mozesz wyniesc nadajnik na 2-3m maszt - tez dodasz zasiegu.
obsydian1000 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2012 A da radę kupić taką antenę CP kompatybilną z moją aparaturą? Tak żebym się nie musiał narobić za dużo . Moglibyście coś mi polecić dobrego? Zacząłbym nawet choćby od drobnej zmiany.
Leszek_K Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Na tym forum byl i zniknal a na FPV jest opis jak to zrobic.
obsydian1000 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2012 Ok. dziękuje Wam za informacje Myślę że w Internecie znajdę szczegóły dotyczące takich rozwiązań. Mam jeszcze tylko jedno małe pytanie : Czy wyprowadzenie sygnału RSSI z odbiornika do OSD osłabia zasięg między odbiornikiem a nadajnikiem? Macie jakieś przykre doświadczenia z tym związane?
