Witam!
Mam ważne jak dla mnie pytanie do wszystkich znawców elektroniki, ale nie tylko. Otóż kilka dni temu odkryłem dosyć nienaturalne zachowanie mojego Optica 6. W głównym menu czasami działy się dziwne rzeczy, ale tylko w niektórych modelach. Np. ruszałem trymerem, ale na ekranie w tym czasie cały czas widziałem napięcie, a nie wartość trymera, albo ekran napięcia przeskoczył w ekran trymera (kiedy ja nim ruszałem) i tak pozostał, a powinien zniknąć. Po wychodzeniu z funkcji EPA do głównego menu zdarzało się też, że pojawiła się nazwa modelu lub trymer zamiast napięcia. Działo się to dosyć rzadko. W związku z tym napisałem do użytkownika A.T., który na zagranicznych forach specjalizuje się właśnie w takich sprawach. Miał On w zupełności rację. Różne "wejścia" powodowały obciążenie procesora i dziwne zachowanie, po zresetowaniu ustawień nie działo się to już wcale.
Oto Jego wypowiedź:
"If all is well after TX cycled on/off would never worry.
Same as all known computers or processors of any kind, an event not seen before may occur due
to the series of inputs.
Turn computer (Tx) off, leave a moment and then turn on again and if all is well after programmer has been refreshed, do not be concerned.
Sometimes a model number can have a series of inputs which extend any one parameter beyond limits and
cause strange behaviour. Only way to clear is to reset that model number to factory default and re-programme.
examples under:
EPA, ATV, Dual & Triple Rates, Expo Differences & Caution + ESC / BEC Set Up "
Ale tutaj pojawiają się moje dwa bardzo ważne dla mnie pytania:
1) W modelu nr 3 mam ustawione EPA, EXPO 95% (ch1 i 2) i mikser delta. Zdarzyło mi się kilka razy (ok.3) ww dziwne zachowanie. W modelu nr 1 mam ustawiony programowalny mikser 1 i 2, EPA, A->R (sprzężenie lotek i SK) i nie zdarzyło się to ani raz. Czy to, że w jednym modelu mam dużo różnych ustawień, a w drugim niewiele i to, że tylko w tym drugim modelu mam dziwne zachowanie, jest normalne?
2) Czy normalne jest to, że w modelu nr 3 zdarzyło mi się ww zachowanie dwa razy podczas jednego "używania", a później już się to nie zdarzało wcale? (specjalnie pod tym kątem robiłem testy). Mam na myśli czy normalne jest to, że czasami dzieje się to często, a czasami wcale (pewna nieregularność)?
Bardzo proszę o Waszą, szybką i konkretną pomoc, ponieważ Pan Alan nie odpisuje.
Gość Jerzy Markiton
Moim zdaniem, odpowiedź na oba pytania jest jednakowa - nie, nie jest normalne.
Identyczne nie, ale podobne zachowania spotkałem i w tańszych i w droższych aparaturach. W tańszych - zdecydowanie częściej ! Ale może jest to zwykła statystyka - tych tańszych jest o wiele więcej. W Hitec-ach problemy z radiem czy serwami jakoś tak zaczęły występować zdecydowanie częściej w początkowym okresie przeniesienia produkcji do Chin. Wyślij radio do p. Pieca, polub wyskoki ratując się resetem lub zutylizuj.....
- Jurek
1) W modelu nr 3 mam ustawione EPA, EXPO 95% ...
Próbowałeś latać modelem przy ustawieniach na lotkach EXPO 95% ? Bo ja nie bardzo to sobie wyobrażam :blink:.
Wcześniej zaszedł drobny błąd- w Opticu ujemne expo wygładza krzywą i tak właśnie mam w migu. Wygładza krzywą w wyobraźni :D , ale już się z takich szczegółów nie nabijajcie.
Gość Jerzy Markiton
A dodatnie "expo" ? Pytam, bo sugerujesz, że dodatnie działa w inny sposób....
- Jurek
Teraz mnie sprawdzacie czy jak? Jeśli krzywa jest wygładzona to na początku serwo porusza się powoli, a później gwałtownie przyspiesza.
Jeżeli zaczynasz używać niepoprawnych określenień, to nie dziw się, że otrzymujesz takie komentarze. Krzywą może wyprostowywać, ale nie wygładzać. Wygładzałbyś, gdyby była postrzepiona (może tak być) lub np. kosmata. Wystarczy choćby używać określeń stosowanych w instrukcji.
Tak poza tematem
Hitec jak dobrze pamietam to kopia systemu Futaby wiec pewnie jest tak;
Wartosc Expo na minusie Funkcja W=a^(D) (z dokladnoscia do stalych)
Wartosc na plusie to pewnie funkcja odwrotna a zatem W=log_a(D) (z dokladnoscia do stalych)
Expo rowne 0 to W=(D) lub W=a^(D) i a=1,000...01
gdzie W to wychylenie serwa a D to drazka, do tych funkcji dla expo roznych od 0 przydalo by sie wprowadzic stale tak zeby przechodzily przez poczatek ukladu wspolrzednych ale to juz kosmetyka.
Moze to jest prosciej zrobione nie wiem ale, co ty chcesz wygladzac to ja naprawde nie mam zielonego pojecia, funkcja o wartosci expo +50% i -50% powinna byc tak samo "gladka"
Predkosc serwa tez nie powinna byc uzalezniona (i pewnie tak jest dla 99% aparatur) od wartosci expo.
To co ty nazywasz "wylgadzaniem" to jest pewnie "czulascia". Wygladzone wg Ciebie to czule w skrajnych polozeniach drazka tylko jak nazwiesz expo dodatnie - przeciwienstwo od gladkie to chropowate :)
Pamietaj ze jest okreslenie wygladzanie funkcji - taka lektura do poduszki
O co wam wszystkim chodzi? Tymi pytaniami trochę zaniżacie własną wiedzę (bez obrazy) :huh:
Chodzilo nam pewnie o to zeby lampka sie tobie zapalila - no coz nie udalo sie :P)
.... Krzywą może wyprostowywać, ale nie wygładzać....
Tylko i wyłącznie w kwestii formalnej - określenie "wygładzanie krzywej" jest całkowicie poprawne.
Krzywa nie musi być gładka !!
Kojani
