Witam. Mam taki problem z serwami ze gdy silnik jest zgaszony wszystko dziala elegancko, gdy tylko odpale silnik to wszystkie serwa zaczynaja szalec. nie mam pojecia co moze to powodowac. grugi problem czy do teg omodelu silnik o pojemnosci 6.5ccm bedzie wystarczajacy??? rozpedzam go po placu na max obrotach a on nie chce sie wzniesc przy max wychylonych sterach. post-9071-0-57920100-1340918017.jpgpost-9071-0-57045700-1340918002.jpg
Przy zgaszonym silniku postukaj lekko czymś twardym w odbiornik, akumulatory, poruszaj przewodami od nich. Wygląda to albo na uszkodzony odbiornik (mam tak w jednym) albo na złe połączenie elektryczne zasilania odbiornika. Tym modelem z silnikiem 6,5 można się w kosmos wybrać a Ty piszesz, że go od ziemi nie możesz oderwać. Na pewno przy starcie wychylasz ster wysokości do góry?
Problem zapewne dotyczy połączenia elektrycznego - jak sugeruje Andrzej.
Sprawdź jeszcze czy popychacze nie ocierają o model oraz czy naładowany jest pakiet zasilający. Ruch wszystkich serw może powodować ich wzajemne blokowanie przy słabym napięciu.
Ze zdjęcia - czy serwo masz przykręcone na jednym wkręcie? Taki montaż może powodować drżenia serwa i nacisk na orczyk a tym samym jego dziwne drżenie
Silnik i śmigło masz tak potężne, że faktycznie start powinien przypominać bardziej rakietę niż Fun-Fly-a :-)
ms
Zrób zdjęcie maksymalnie wychylonego do góry steru wysokości, bo może to tylko kwestia wychyleń. Silnik jest wystarczający do wyrwania modelu niemal z miejsca bez rozbiegu.
Generalnie zrób zdjęcie z boku modelu postawionego na kołach. Niewykluczone, że masz za niskie podwozie. FunFly z symetrycznym profilem, ustawionym na 0 stopni, przy krótkich goleniach podwozia głównego może nie chcieć się oderwać nawet przy maksymalnym wychyleniu steru wysokości. Zwłaszcza jak ma środek ciężkości za bardzo z przodu. Chyba że się porządnie rozpędzi, a do tego czasem trzeba kilkudziesięciu metrów - widziałem dwa takie przypadku: jeden mój, drugi kolegi.
zamontowany jest silnik MRX 40 i na poczatku probowalem na smigle 10x6 gdy to nie dawalo rezultatow zalozylem to smiglo ktore jest widoczne na zdjeciu 12x6. porobie jeszcze zdjecie od boku i opoprosze o opinie. bo faktycznie kolka to on ma malutkie ok 40mm. Dzieki i pozdrawiam
Śmigło załóż z powrotem mniejsze to co masz teraz to do większego silnika (10cm), a co do problemów ze startem to jak piszą koledzy może to powodować zbyt niskie podwozie główne
tak to smiglo 12x6 wzielem z drugiego modelu z radugi 10ccm tylko po to aby zobaczyc czy na wiekszym pojdzie. postaram sie zamontowac wieksze kolka i zobaczymy. badz przerobie przednie zawieszenie aby bylo dluzsze:) Pozdrawiam
Jak masz możliwość to podłącz inny odbiornik,mi przy spalince 2 spektrumowe swojego czasu robiły identyczne akcje,widocznie temu wibracje nie robią dobrze :)
  W dniu 2.07.2012 o 19:40, 'olek1236' napisał:
a co moze byc problemem ze gdy odpale silnik stery zaczynaja wariowac? baterie naladowane. zgasze silnik i wszystko jest znowu ok?
Możliwe że luzy na serwach i/lub brudne potencjometry. Od drgań wymuszonych pracą silnika wpadają w rezonans. Spróbuj rozkręcić serwo i psiknąć w potencjometr płynem do do czyszczenia potencjometrów - do dostania w sklepach elektronicznych.
na zdjęciach nie widać odbiornika ani połączeń a problem drgań przy włączonym silniku pozostaje nie rozwiązany.
Co ma wspólnego bindowanie z drganiami serw przy silniku to nie wiem ale faktycznie może trzeba szukać problemu po stronie słabego sygnału.
Jeżeli to FM to może kwarc nie jest dociśnięty w odbiorniku albo zaliczył upadek i jest pęknięty co po załączeniu silnika powoduje utratę sygnału.
Czy problem narasta przy oddalaniu modelu?
Była informacja że model nie może się poderwać - jak już podniesiesz podwozie to zanim spróbujesz startu, sprawdź jaki zasięg ma odbiornik.
ms
