Yak 55M V3 30% - GW/Axar
Ojjj... jak za mną chodzi to DLA 56.
Koła od traktora :D na razie docelowe. Są to piankowe, bieżnikowane 150mm ;d wagowo wypadają identycznie co zestawowe + kapcie
No to kupuj DLA , mój chodzi super co prawda jesze nie leciał :( ale praca na ziemi po cierpiwej regulacji bajka :D , pewnie widziałeś filmik w temacie o SU.
A koła , idealne są te Kavany 100 które masz w 54-tym ja też takie zamontowałem - wygąd extra i jakieś proporcje zachowane , piankowe robią się "kwadratowe" kiedy model stoi za długo nie ruszany ..
I najprawdopodobniej te Kavany trafią również do tego modelu, jednak w późniejszym terminie.
No z silnikiem pokombinuję, bo jak wspominałem rozchodzi się tu o 300zł :D [zakupiłem model w zestawie combo, jednak na stanie brak silnika i na niego czekam]
Już większość zrobiona, poza silnikiem i pakietami których brak.
Dokończyłem stery, wszystko porządnie poodkręcałem i posprawdzałem, zostało tylko jeszcze dokładniej napiąć linki z kierunku.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
EDIT
Aaaaa taaaaaam....
Silnik i reszta osprzętu zamówiona.
Ale jaki i co to "niespodzianka"
Będziesz wzmacniał domek silnika?
Po Twoich przygodach z Jakiem 54 ja bym się nie zastanawiał i solidnie go wzmocnił.
Tak będę, mniej więcej tak jak w mniejszym modelu- dodatkowa sklejka na wręgę z silnika i boki domku
Jeżeli domek silnika w Twoim modelu miałby być wykonany w sposób pancerny to pewnie producent taki by zrobil.
Przeglądałem wzmocnienia jakie zrobiłeś w poprzednim swoimmniejszym yaku i wiesz co - jeżeli miałbyś w nim "podwójną sklejkę i boki" to pewnie zamiast tak jak teraz naprawiać jedynie fire wall to musiałbyś cały "wzmocniony domek" wyciągać ze środka kadłuba.
Zastanów się zanim zaczniesz doklejać niepotrzebne płytki, listwy i wzmocnienia. Jedyne co każdy powinien zrobić w modelu znakowanym "china export" to sprawdzić klejenia CA bo kleju to "mali wielcy ludzie" jednak żałują!
POZDR.>
Masz rację, ograniczę się do podstawowych wzmocnień żywicą i włóknem z jednym wyjątkiem [na zdjęciu]
Zawsze na model idzie mi pól tubki CA i tego nie żałuję.
Dołączona grafika
EDIT.
SHIT xF
To co wyciąłem jest w zestawie, tylko z nawierconymi dziurami pod silnik ;<
Moim zdaniem wzmacnianie przodu to trochę przesada - dawanie takiej grubej sklejki. Dużo ważniejsze jest wzmocnienie naroży - niektórzy preferują kątowniki aluminiowe przykręcone śrubami, ja wolę lekkie i mocne listewki 15/15mm z lipy. W Swoim benzyniaku mam wręgę silnikową 2x2,5mm, boki są z poważnie ażurowanej 2,5mm, góra i dół to balsosklejka 3mm. Model lata już 2 rok, żadnych problemów. Za mocne wzmacnianie przodu to moim zdaniem błąd - jak walnie to lepiej, żeby złożył się domek a silnik pozostał cały - chyba najszybciej pourywałoby uszy w silniku.
Teraz chociaż wzrósł komfort psychiczny- nie mam zaufania do tej sklejki.
Prace naprzód...
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
W między czasie przyszła paczka.
Dołączona grafika
Czy mogą tak być spakowane 3 pakiety? Będą się grzały? Najłatwiej mi w taki sposób umieścić je obok serwa w domku.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
BrawO!! Specjalnie chowałem wszystkie emblematy :P
Przeczytałem wiele pozytywnych opinii i postanowiłem spróbować- a co? Pomyślałem jedna fabryka... I Jeżeli chodzi o sam motor tak, reszta już nie.
Generalnie pierwsze wrażenia słabe.
W porównaniu do DLA 32 asortyment dużo gorszy, tandetniejszy. Gaźnik na oko również gorsze wrażenie sprawia. O ile, jak wspomniałem, same motorki wykonane tak samo, tak reszta na minus.
Mimo tego jestem zadowolony z zakupu i dobrej myśli, a to najważniejsze. Zobaczymy jak się będzie sprawował :)
Myślę że będziesz zadowolony , ja mam RCGF 32cc w Chipmunku i uważam że jest super a był to mój pierwszy silnik benzynowy , jak każdy silnik po cierpiwej regulacji odpala super , nie gaśnie .. Dobry zakup .
Fotki RCGF 32cc
Dołączona grafika
A tu wspomniany DHC-1 Chipmunk 2,17m
Dołączona grafika
Zawór do tankowania - zmień lub wyrzuć, bo niedługo będziesz na niego klął. Lepszy goły wężyk ze śrubką niż taki zaworek.
A jeżeli koniecznie chcesz zawór to niestety kosztuje to sporo więcej niż ten MP Jet (zobacz na DA, 3W, Sullivan).
POZDR.>
Dziś docierałem silnik i pokołowałem.
Wypaliłem 1,5L paliwa.
Postanowiłem wstępnie spróbować, przed jutrzejszym dziewiczym lotem, podregulować gaźnik.
1. W teorii chyba wszystko wiem, jednak nigdzie nie wyczytałem w jaki sposób ma być ustawiona przepustnica gazu. I gdy mam obroty np. 2200 to nie wiem przy trymować gazem, czy odkręcić L
No ale spróbowałem swoich sił [nikogo dziś na lotnisku nie było] i... Silnik pracuje 1800-1950 obrotów, po przegazowaniu pracuje 10sec 2400-2200 i wraca do 1800-1950.
Na tych najniższych obrotach, gdy porusze gwałtowniej modelem [np. cofam go w tył, aby sprawdzić czy jedzie] silnik podgasa i gdyby owe poruszanie modelem trwało trochę dłużej, silnik zgasie.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
