wiejski Opublikowano 23 Lipca 2012 Opublikowano 23 Lipca 2012 Część, jeszcze parę dni temu byłem przekonany, że chcę kupić lepszy heli, ale wczoraj byłem świadkiem lotów znajomego samolotem do 3D. I po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. Do rzeczy: chcę kupić sobie samolot. Poczytałem trochę: i wszyscy polecają pioneera 1400, z tym, że model ten jest strasznie wolny (wiem, że dobry na początek), ale chciałbym chociaż jakąś beczkę wykręcić, a z tego co wiem to ten szybowiec to raczej nie akrobat. A może się myle? Chciałbym coś do opanowania, ale żeby dało się też trochę poszaleć. Cena poniżej 600zł i RTF. POZDRAWIAM!!!
Gość kukla325 Opublikowano 23 Lipca 2012 Opublikowano 23 Lipca 2012 Zrób sobie model RWD 5 by skazoo .
człowiek Opublikowano 23 Lipca 2012 Opublikowano 23 Lipca 2012 Były już setki takich pytań. Idź do marketu budowlanego (Obi, Komfort, Castorama itp.) i kup paczkę depronu 6mm i paczkę 3mm (to jest podkład pod panele podłogowe). Do tego kup klej polimerowy "Dragon", taki w pomarańczowej butelce z dzióbkiem. Za całość zapłacisz około 40zł. Zbuduj samolot polecany na początek: Toto-0, Toto-7, rwd-5 lub zefirka. Z wyposażeniem nie będziesz miał problemu, jest dużo tematów o tych modelach. Są to modele do nauki latania. Budując model, nie tylko zyskasz doświadczenie, ale zobaczysz jaka to radość w ulotnieniu czegoś, co się samemu zbudowało, a nie kupiło. I nie łudź się, że każdym samolotem da się latać łatwo. Wcale to nie takie proste. Do modeli 3D trzeba mieć bardzo duże doświadczenie w lataniu. Trenerkiem nauczysz się latać, a co najważniejsze- lądować. Gdybyś kupił albo zrobił model akrobacyjny nie przeżyłby on nawet 20 sekund. W wyżej wymienionych modelach można zrobić lotki w skrzydłach, zwiększając możliwości modelu, oraz poćwiczyć akrobację. Proponuję iść tą drogą. Gdybyś miał wątpliwości- pytaj.
madrian Opublikowano 23 Lipca 2012 Opublikowano 23 Lipca 2012 Po pierwsze - szklanka bardzo zimnej wody. Tak - wiem. Wszyscy chcą od razu efektownych lotów. Jak nie akrobat to odrzutowy myśliwiec albo chociaż warbird "z tradycjami". Tylko, że rzeczywistość jest troszkę inna. Dla początkującego, który trzyma manetki nawet ten "powolny" motoszybowiec jest zwrotny i szybki jak błyskawica. Zwłaszcza jak leci w stronę drzewa, zaczyna ostro pikować i w ogóle wyczyniać sztuczki. Dopiero jak naprawdę "zwolni" i się uspokoi, warto pomyśleć o czymś żwawszym, ale też nie 3D od razu. To spokojnie ci zajmie kilkanaście godzin nalotu. A potem... coś się dobierze, albo i sam zbudujesz.
robertus Opublikowano 23 Lipca 2012 Opublikowano 23 Lipca 2012 Zrób deltę w 120min. Niektórzy nauczyli się nią latać a i podstawowe figury bardzo zgrabnie robi.
wiejski Opublikowano 23 Lipca 2012 Autor Opublikowano 23 Lipca 2012 Dobra chyba macie rację zacznę od szybowca, później kupię jakąś apkę i zacznę coś kombiować.
pyton Opublikowano 23 Lipca 2012 Opublikowano 23 Lipca 2012 no dokładnie kolego aczkolwiek moze nie szybowca (chyba że mieszkasz tam gdzie są duze wiatry to ok ) a może bardziej motoszybowca,niech wynosi model w górę a potem szybuje a ty obserwujesz i sie uczysz , i najlepiej z lotkami .Przeszperaj forum znajdz jaki ci sie podoba i zacznij działać
wiejski Opublikowano 23 Lipca 2012 Autor Opublikowano 23 Lipca 2012 Oczywiśćie miałem na myśli motoszybowiec. Jakąś beczkę pionieerem wykręcę, albo jakąś inną akrobację ? Czy beta 1400 i Pionieer 1400 to napewno to samo Beta w sklep.modelarnia kosztuję przeszło 600zł, a pionieer w abcrc mniej niż 500zł? pozdro i proszę o szybką odpowiedź, bo jutro najpoźniej zamawiam...
tomyy29 Opublikowano 23 Lipca 2012 Opublikowano 23 Lipca 2012 Mam Pioneera 1400 rtf zakupionego w ABCRC, po oklejeniu kadłuba i krawędzi natarcia skrzydeł taśmą wzmacnianą oraz wymianie pręta węglowego na rurkę węglową 6mm, robie nim beczki, pętle, świece, ciasne zwroty silnik daje rade, a gdy latam przy dość dużym wietrze to mimo małej wagi można go dobrze prowadzić. Zaryzykuję stwierdzenie że jest kretoodporny, miałem kilka poważnych twardych lądowań i nic poważnego nigdy się nie stało. Na pełnej mocy silnika model lata bardzo szybko i kręcenie przy takiej prędkości daje adrenalinkę. Nawet koledzy którzy latają spalinami 3D są pod wrażeniem możliwości tego modelu. Ale wybór należy do Ciebie. Pozdrawiam
Drack Opublikowano 23 Lipca 2012 Opublikowano 23 Lipca 2012 Jak przedmówca pisał ja również potwierdzam iż pioneerem da się latać szybko i wykonać podstawowe akrobacje. Kup sobie do niego smigło 6x4 a będziesz pod wrażeniem jaki jest szybki....
wiejski Opublikowano 23 Lipca 2012 Autor Opublikowano 23 Lipca 2012 Dzięki wielkie, dzięki tomyy29 i drack mogę spokojnie spać. Jutro zamawiam. Warto odrazu kupić klej ca i te pręty węglowe? I co chodzi z wymiarami tego śmigła? Serdeczne dzięki za zainteresowanie!
Masło Opublikowano 24 Lipca 2012 Opublikowano 24 Lipca 2012 Warto odrazu kupić klej ca i te pręty węglowe?Moim zdaniem tak, ponieważ potem nie będziesz drugi raz za przesyłkę płacił, a i model będzie odporniejszy . I co chodzi z wymiarami tego śmigła?Każde śmigło jest opisanie dwoma wymiarami. Pierwszy to średnica śmigła czyli oczywiście średnica strumienia powietrza za modelem, jeśli jest duża średnica śmigła, model może lecieć wolniej. A drugi to tzw. skok śmigła. Im większy skok wym większa prędkość strumienia powietrza za śmigłem (model będzie szybki). Jednak z żadnym z wymiarów nie należy przesadzać , każde śmigło należy dopasować do silnika.
tomyy29 Opublikowano 24 Lipca 2012 Opublikowano 24 Lipca 2012 Oczywiście kup odrazu klej i pręt węglowy 6mm. Kleju nie ma w zestawie. A pręt wspaniale się sprawuje. Ja w moim modelu nie sklejałem skrzydeł i przy każdym krecie skrzydła ładnie się rozczepiają. Znajomy skleił skrzydła i rozerwało mu kadłub a i przy transporcie ze złożonymi skrzydłami jest łatwiej. Pozdrawiam
wiejski Opublikowano 24 Lipca 2012 Autor Opublikowano 24 Lipca 2012 Model zamówiony... Teraz jeszcze trochę pokatuję symulator i czwartek, piątek pierwsze obloty. Dzięki za pomoc.
Drack Opublikowano 24 Lipca 2012 Opublikowano 24 Lipca 2012 I jeszcze jedno, jak już troszkę pokatujesz model skrzydła przy akrobacjach potrafią się wysunąć warto je zabezpieczyć, ja wkleilem w skrzydła przy klubie orczyki i zakładam na nie gumkę która ściąga oba skrzydła do siebie, są nią połączone.... smigło 6x4 moim zdaniem świetnie pasuje do silnika w tym modelu... czekamy na relację z oblotu...
wiejski Opublikowano 24 Lipca 2012 Autor Opublikowano 24 Lipca 2012 Mam nadzieję, że będzie to relacja z oblotu, a nie kretobicia : D Co do tego śmigła to kupić dowolne śmigło 6x4, czy jakiejś konkretnej firmy?
robertus Opublikowano 24 Lipca 2012 Opublikowano 24 Lipca 2012 Pocieszę Cię, że kreta zaliczysz na pewno . Ważne tylko, czy w 5 sekundzie czy 5 minucie. Ćwicz na symulatorze aż do znudzenia.
wiejski Opublikowano 24 Lipca 2012 Autor Opublikowano 24 Lipca 2012 Tym to mnie raczej nie pocieszyłeś, ale skoro bez kreta się nie obędzie to niech łagodny łagodny w wskutkach.
skraf Opublikowano 24 Lipca 2012 Opublikowano 24 Lipca 2012 Nie żebym się chwalił... Ale kreta RC to ja nie miałem jeszcze Uwięzią to i owszem...
robertus Opublikowano 24 Lipca 2012 Opublikowano 24 Lipca 2012 W takim razie jesteś bardzo ostrożny, nie to co ja
