Key Chain 808 #8 problem
Witam!
Mam pewien problem z kamerą Key Chain (808 brelok) wersja 8. W locie kamera czasami zacina film na ułamek sekundy. Czasami częściej, czasami rzadziej. Zauważyłem, że dzieje się to często przy dużych przeciążeniach, ale podczas spokojnego latania też się to zdarza. Robiłem test na ziemi- ostatnio mi się to właściwie nie zdarzyło, ale nagranie było krótkie, w przeszłości może tylko ok. raz, dwa. Przypiąłem kamerę do modelu kolegi (Wilga), była ona "do góry nogami" i przycinało tam co chwilę. Gdzieś się natknąłem, że odbiornik może powodować zakłócenia. Co wg Was jest przyczyną? Dodam, że ja używam odbiorników Optima (Hitec), a kolega oryginalnych Turnigy.
Było to już opisywane na forum. Zacinania filmu może powodować zbyt wolno zapisująca karta pamięci. Nie używasz czasem jakiejś pierwszej z brzegu np. klasy "4"? albo niższej?
Możliwe. Używam dołączonej gratis do telefonu mamy, w sumie to nawet moja komórka nie chciała jej wykryć. Pożyczę od brata jakąś lepszą i zobaczę. Dziękuję za poradę.
EDIT:Robiłem test i na obu jest to samo. Zdaje mi się, że piewrwsza ma klasę prędkości 4 lub 2, a druga 4. Jaką kartę polecacie?
  • 4 tygodnie później...
W modelu # 8 stosowałem najtańsze karty nie pamiętam czy tonie było Class 2. W # 11 były już i Class4 6 10 - jakoś nie zauważyłem jakości nagrania w zależności od rodzaju karty. Nawet w gopro stosowałem Class2.
Najprawdopodobniej za chwilę będę miał na zbyciu model #11 gdyż posługuję się #16, a idzie juz do mnie #16 V2.
Więc co jest przyczyną takiego zachowania? Dzisiaj i wczoraj nagrywałem loty w powolnym parkflyerze. Takie zacięcie prawie nie zdarzało się, ale np. w szybszych modelach, to zdarza się dosyć często. Jak już wcześniej wspomniałem, w Wildze kolegi, działo się to bardzo często. Kamera było "do góry nogami", ale model jest spokojny i całkiem powolny.
za ile sprzedasz #16 v1?
Ta nie jest na sprzedaż. Często zakladam dwie - jedna na natarciu skrzydła druga na spływie.
Nie wiem czy to objaw ale zauważyłem np w mojej #16, że gdy wykonuję ostre zakręty to obraz przez chwilkę lekko faluje. może twoja #8 tak ma i już :D .
na yt sa filmiki .. no 120 stopni to juz lepiej ale to jeszcze nie to... ludzki wzrok ma pokrycie okolo 170 stopni dzieki dwojgu oczu wiec do fpv bardziej bym sie sklanial do 180 tki
