ASP .25 przeróbka na benzyne, ustawienia kata wyprzedzenia i ustawien. pomocy
Dziendobry wszystkim forumowiczom. posiadam silnik jak w temacie z tylnia regulacja, dotarty.
Silniczek przepalil 4L paliwa 80/20 ma pelna moc i dobrze byl smarowany na smigle 9x5.
zakupilem elektroniczny uklad zaplonowy cdi firmy rcexel z http://www.modelmoto...-8-komplet.html
mieszanka to benzyna 95 16:1.
magnes umieszczony na piascie w punkcie maksymalnym tloka zz czujnik ustawiony na 28'
prubowalem przeruznych ustawien od 22' do 32' taksamo iglice i mieszanki paliwa z powietszem i czasem pyrka na sekunde i gasie. przy kreceniu zapala mnieszanke a czasem nie, kopci z ttlumika. prosze o pomoc.
Ło Matko ! 4cm ASP benzyna?? Przecież to za mała pojemność. dlaczego sprzedawane są minimum 17cm benzynowe? Bez problemu zamontowałeś świecę - oczywiście tę z zestawu? Sorki ale ja nie bardzo to widzę.
Szymon, wymiana samego zapłonu nie załatwia wszystkich problemów związanych ze zmianą paliwa. Benzyna ma o wiele węższy przedział palności niż metanol, co oznacza, że potrzebny jest bardziej precyzyjny gaźnik. Zazwyczaj zmiana rodzaju paliwa na benzynę (nawet nie zapłonu na iskrowy) pociąga za sobą konieczność zmiany gaźnika na inny (np. Walbro). Silnik pracujący na benzynie powinien otrzymać więcej powietrza w mieszance, co oznacza dokręcenie iglicy obrotów w stosunku do tego co miałeś na paliwie metanolowym. Druga sprawa, to ilość oleju w paliwie. Ilość oleju określa konstrukcja silnika, a nie rodzaj zastosowanego paliwa. Oznacza to, że wciąż w paliwie powinieneś mieć tyle ile zaleca producent silnika, czyli ok. 20% oleju, czyli mieszankę 4:1.
dobrzed dziekuje a ja sprubowac z tym gazniekiem jak ustawic iglice, o ile je dokrecic. obydwie mam rozumiec i jeszcze kwestia wyprzedzenia zaplony, 28'' ma byc musowo?
Nikt chyba się nie bawił w taką przeróbkę więc ciężko coś powiedzieć, musisz najlepiej wrzucić fotke silnika, opisz co i jak... na pewno dużo pomoże. i ewentualnie może ktoś pomóc ale nie "pomuc". Pozdrawiam Damian
Czy tajemniczy EDYTOR potrafi się podpisać? Czy OWA, przeszacowana i nieskończenie rozumna "niewidzialna ręka" umie podać powód zniknięcia fragmentów wypowiedzi? Czy takie standardy nadal będą obowiązywać na tym forum?
