Poliuretan
Mam,takie pytanie do Panów chemików.Klej d4 b4.polierutanowy,nie rozpuszcza styro,a reszta wyrobów(lakiery,żywice,itp.żrą styro). To tak z ciekawości :)
Ale jak żywica może reagować na styro? Przecież laminuje się rdzenie, klei żywicą np okładzinę z balsy czy forniru. Ale jest ciekawostka - klejem poliuretanowym Soudal - kleimy styro - bardzo dobrze to wychodzi ale lakier poliuretanowy już gryzie styro. Żywica nie !
Pewnie tak Irku ale kolega napisał że żywica żre styro a wcale nie żre ( o ile miał na myśli epoxydową)
Ale chyba każdy modelarz wie, że poliestrowe nie stosujemy w modelarstwie ;)
Irek,,ja tu piszę o żywicach poliuretanowych itp,z poliestru to dawniej robili Czesi kadłuby,takie były wymogi :ph34r:
Dziś lakierowałem kopyta lakierem poliuretanowym, mieszał się bardzo dobrze z nitro więc pewnie będzie żarł styro. Sam lakier świetny, Hartzlack, wysoka klasa ścieralności , połysk jak lustro- tak na marginesie.
No,właśnie zrobiłem na tym lakierze próbki laminatu i jest o.k. :) dość szybko schnie i jest lekki,do tego dobrze się przesącza.Szkoda tylko że gryzie styro.Doczytałem się,że d4B4 jest na bazie poliuretanu?
Witek, powiem tak: lakier kładłem pistoletem na podkład epoksydowy z żywicy L285, jak byś zrobił warstwę buforową z L285 to Hartzlackiem mógłbyś potem położyć 3 cienkie warstwy i miałbyś lustro. Dodam że nadmuch z wentylatora na malowany element powoduje że po godzinie lakier jest już praktycznie suchy, oczywiście z zewnątrz ale na tyle że można pryskać następną warstwę. Nitro nie oddziela się od lakieru a zaletą jest to że dosć szybko odparowuje od samego lakieru. Jak chcesz zobaczyć efekt to mogę zrobić jutro zdjęcia kopyt, ale pod warunkiem że nie zapomnę (są w garażu) Wada lakieru-śmierdzi tak że szok.
Myślałem że padnę. Epidian 53 przy Harrtzlacku to perfumy :D
E,tam,,ja pracuję w firmie jako"modelarz",tak,że zapachy żywic,silikonów z Axonu nie są mi obce,przy okazij wykorzystuję do naszych spraw :P ,tylko nie mam odpowiedzi w sprawie,którą poruszyłem :mellow:
Dodam tylko że kiedyś kupiłem rozpuszczalnik do poliuretanu, i okazało się że o ile klej pouliretanowy nie "żre" styro to rozpuszczalnik jak najbardziej.
A jakie żywice poliutertanowe stosujesz? - pytam poważnie
Poliuretany to żywice które w różnych produktach mieszane są z różnymi rozpuszczalnikami. Niektóre rozpuszczają styro inne nie. Np. większość lakierów PU to żywice w w xylenie lub innym rozpuszczalniku organicznym - styro tego nie polubi. Ale pojawiły się lakiery PU w fazie wodnej (robi je np. Syntilor i inne) - Układ żywica PU - woda wydaje się być trudny w utrzymaniu ponieważ żywice te polimeryzują pod wpływem wilgoci (i gdzie tu logika?) ale chemicy sobie z tym poradzili dodając do dyspersji emulgatory które zapobiegają reakcji jeszcze w roztworze. Po odparowaniu wody rozpoczyna się reakcja z .... wilgocią z powietrza. Możliwy jest też układ dwuskładnikowy gdzie nieaktywną żywicę w fazie wodnej miesza się z katalizatorem w fazie wodnej (utwardzaczem) otrzymując gotowy lakier.
D4 to diizocyjanian metylenodifenylu bez domieszek rozpuszczalników. Jak się zostawi otwarty to go diabli wezmą.
