Frez do drewna o średnicy 1,2mm i długości roboczej 15mm
Szukam freza do drewna o średnicy 1,2mm i długości roboczej 15mm.
Najdłuższy jaki udało mi się znaleźć ma 9mm (chyba pochodzi od Dremela).
W sklepach internetowych nie znalazłem, czy wogóle takie frezy istnieją?
Może i istnieją ale co Ty chcesz frezować frezem 1,2mm na grubość 15mm? Realne możliwości węglikowego freza o tej średnicy to frezowanie na raz warstwy około 3mm. Jeżeli chcesz dobierać po sobie te warstwy to i tak frez zacznie odbijać od materiału i wyjdzie kaszana. No i pytanie podstawowe na czym chcesz frezować. Inna sprawa to sprawne usuwanie urobku z tak głębokiego rowka, przy drewnie nierealne.
Chcę frezować nie na grubość lecz głębokość 15mm szczeliny pod zawiasy.
Zrobiłem test. Zamocowałem Dremela do stołu aby frez był równolegle do blatu.
Dobrałem podkładki aby listewka balsowa była na odpowiedniej wysokości względem freza, przyłożyłem listewkę do freza, przesunąłem po podkładkach i efekt przekroczył moje oczekiwania.
Powstała piękna szczelina, w którą idealnie wszedł Kavan, ale niestety zagłębił się tylko na 9mm - trochę za płytko.
Stąd poszukiwania frezu o długości roboczej 15mm.
Do tego nie jest Ci potrzebna aż taka długość robocza freza.
Możesz to robić w dwóch lub trzech przebiegach ważne aby tylna część freza nie była grubsza.
Frezujesz w balsie ?
Jeśli tak to możesz spróbować nie frezem, a wiertlem w roli freza - tylko delikatnie z "posuwem".
W balsie doskonale spisuje się wiertło. kilka dziurek wywiercić w linii i 'połączyć' je przesuwając wiertło delikatnie w bok.
Tak, w balsie. Też o tym pomyślałem i spróbowałem. Ale o ile frez ciął balsę jak masło, to w przypadku wiertła po chwili poczułem smród zwęglonej balsy, więc przerwałem aby nie rozhartować wiertła.
No tak, ale frezem to bzyk i szczelina gotowa a tym sposobem to efekt będzie podobny (jak i czas spędzony) przy klasycznym dłubaniu nożem i pomaganiu sobie wiertłem
Poszukaj dobrego wiertła i dobierz obroty, spokojnie można to zrobić - fakt nie bedzie to bzyk ;)
Teoretycznie możesz poszukać kogoś kto przeszlifuje Ci tylną część poniżej 1,2, ale to nie jest proste.
Kojani
Dziękuję Kojani! O tym nie pomyślałem a znam tokarza, który ma odpowiedni sprzęt.
Frez kosztował 10zł, więc gdy się nie uda to nie będę płakał :)
Ale to już do następnego samolotu. Tymczasem idę do piwnicy wycinać szczeliny klasyczną metodą - raptem 18 zawiasów.
Pozdrawiam,
Jacek
Dawno wymyślono już coś takiego
http://www.modele.sk...iasow.html?pa=2
Mam i działa.
Też mam, ale nie jestem zadowolony z efektu. Być może nieumiejętnie z tego korzystam; gdy się spotkamy na lataniu to chętnie się dopytam o szczegóły.
Wbrew temu co wcześniej napisałem ta metoda jest szybsza i daje lepszy efekt niż dłubanie skalpelem - przed chwilą wypróbowałem. Dzięki Sudik!
Bardzo ładne szczeliny się nacina cienką tarczką przy pomocy Dremela. Wykorzystujemy brązowe tarczki, te tak łatwo się kruszące. Gdy się kręca, kruche już nie są. Dobrze tną i metale i drewno. Szczeliny zawsze tym wycinam. I w drewnie i w laminacie. Zresztą, do laminatu chyba nie ma lepszego narzędzia.
