Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2007 Opublikowano 4 Listopada 2007 Cześć! Narazie nie dodam zdjęć modelu ponieważ akku od apaatu padło... :x Ale zapodam pytanie; miało być super extra model do nauki akrobacji, a tu kicha model w ogólne nie chce lecieć tak jak trzeba: Wczoraj podczas prób (w sumie silny wiatr) po wypuszczeniu zaczynało go ściągać do ziemii, nawet na zaciagniętym na maks. trymie, dopiero dodatkowe podparcie drążkiem dawało krótkotrawły lot poziomy... Po powiększeniu skłonu silnika na dodatni (!), próby w pokoju wychodzą nie pomyślnie: model po wypuszczeniu z ręki (spod sufitu) zamiast wyrywać do przodu spada po skosie w dół... :? Co robić? Pomóżcie, bo zależy mi żeby wcześniej polatać na dworze troche zanim przeniose się na treningi F1N i nim do hali...
czhomik Opublikowano 4 Listopada 2007 Opublikowano 4 Listopada 2007 Może pokombinuj ze środkiem ciezkości ??
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2007 Opublikowano 4 Listopada 2007 Środek ciężkości jest we właściwym miejscu był przesuwany, o 1-2cm do tyłu, ale nie dawało żadnego efektu...
Killerus Opublikowano 4 Listopada 2007 Opublikowano 4 Listopada 2007 Nie wiem jak ci podpowiedzieć w Twojej kwestji, ale ja mam FireFly'ea i powiem, że lata super, model jest bardzo przyjazny w pilotażu, nawet po dodaniu elektroniki przesyłającej sygnał Video na ziemie !!!!!!
Killerus Opublikowano 4 Listopada 2007 Opublikowano 4 Listopada 2007 A no to przepraszam, ale mój FireFly to bajeczka, mimo, że pare kretów już przeszedł nadal lata jak cudo............... zresztą sam widziałeś, nawet w goglach model jest ładniutki do wyczucia................................
Tomek Opublikowano 4 Listopada 2007 Opublikowano 4 Listopada 2007 Po pierwsze link do modelu ,aby można było mówić o tym konkretnym . Po drugie zdjęcia z boku i z góry aby można coś powiedzieć o kątach zaklinowania silnik,skrzydeł ,sterów . Bo mi to co piszesz mówi o tym ,że masz to wszystko pod różnymi kątami od zalecanych.
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2007 Opublikowano 4 Listopada 2007 Zdjęcia: Link do modelu: http://modele.sklep.pl/stary/product_info.php?products_id=2048&osCsid=1d9add76279e4dcec0cb1847e10843f2
extream Opublikowano 4 Listopada 2007 Opublikowano 4 Listopada 2007 Mógłbyś wrzucić fotkę mocowania pakietu ?
Andych Opublikowano 4 Listopada 2007 Opublikowano 4 Listopada 2007 Ten model ma tylko 609mm rozpiętości, a masa podana na stronie 280g. Czy zmieściłeś się w założeniach, co do masy?
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2007 Opublikowano 4 Listopada 2007 Mocowanie pakietu - chwilowo taśma dwustronna Fotka całego modelu z góry najwcześniej jutro (jedyne co moge powiedzieć to to że kadłub /patrząc od nosu modelu/ jest lekko wykrzywiony w lewo) Zakladana waga jest osiągnięta..
Tosiek_123 Opublikowano 5 Listopada 2007 Opublikowano 5 Listopada 2007 Czy lotki w pozycji neutralnej nie są czasem obie zadarte do góry lub do dołu względem całości płata? W tym modelu są na jednym serwie, warto zadbać o ich idealne ustawienie. Ustawienia silnika bym nie zmieniał, zrób tak jak przewidział producent. Próby w pokoju ... hmm ... jeśli ci model nie wyrywa do góry to obstawiam źle dobrane śmigło. Ten model ma ważyć 280 gram, silnik który posiadasz przy odpowiednim śmigle pociągnie go pionowo do góry. Moje Pogo (praktycznie to samo) na początku ważyło 274 gramy z pakietem 860 mAh. Z pakietem 1700 mAh sporo ponad 300 gram, do tego doliczyć trzeba dodatkowe gramy CA po kilku naprawach. Pomimo wagi leci pionowo do góry i jest w pełni sterowny przy locie szybowym, zresztą sam widziałeś nie raz. I jeszcze jedno: te modele najlepiej lataja przy bezwietrznej pogodzie, każdy podmuch jest odczuwalny, przy tej masie tak musi być. P.S. Sorki, że wcześniej się nie odzywałem ale wiesz jak u mnie z czasem.
MacFlyer Opublikowano 5 Listopada 2007 Opublikowano 5 Listopada 2007 Bartek fajne zdjęciaa :? powiem tak najlepiej bedzie jaksie umówimy(z Tomkiem może jeszcze?) na loty i obczaimy co się dzieje, (choć pogoda beznadziejna:/)
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2007 Opublikowano 5 Listopada 2007 Polatałem :twisted: : złamane śmigło i nos modelu... Ale to juz inny model... Za radą Tośka poprawiłem lotki.... i model lata dużo lepiej, choć trzeba zwiększyć wychylenia na wysokości (nie wyciagnąłem modelu z 5 metrów :? ) No i oczywiści deko poprawić trym lotek.... Dalsze loty odwołane z powodu braku CA i śmigieł :mrgreen: Propos... Maciek jedziesz do Lublina?
