SZD-38 Jantar 1 w skali 1:4,75
Nie żeby się czepiac odpowiadam:
Napisałem w jakiej masie można ten model wykonać.Bez bicia przyznaję
że nie dopisałem masy kleju,konkretnie żywicy na przyklejenie wręgi
głównej z szufladą łącznika ,półwręgi, półki pod serwa,zamka kabiny,
pólki podwozia,haka holowniczego.Pewnie 50g żywicy na wszystko starczy Próbowałem zważyć snapy na końcach
bowdenów ale mam tylko dwa nowe i waga o dokładności 2g nic nie wykazała.
Zaczep holowniczy jak i podwozie było liczone z popychaczami, sam zaczep waży 6 g -zdjęcie
Masę bowdenów podałem.Nie podałem natomiast sprężyny łączącej skrzydła co niniejszm czynię -7g
Dwie śruby polamidowe łączące statecznk wysokości z kadłubem były ważne z statecznikiem.
Kadłuby dla siebie maluję w formie farbą akrylową samochodową dwuskładnikową
Kadłub surowy to kadłub bez wyposarzenia ale z gotową powierzchnią zewnętrzną.
Skrzydła są lakierowane jak kadłub.Kabina kompletna wygląda tak jak na zdjęciu.
Mój Jantar w wersji szybowcowej ma 13 lat i jest po "przejściach",latałem
nim w górach w Tegoborzu i Jeżowie Sudeckim i na kilku innych zboczach
oprócz tego wisiał dwa tygodnie na olbrzymiej topoli aż uprosiłem strażaków
i go zdjeli.Obecnie bez balastu waży 3280 g
Pozdrawiam Henryk
http://imageshack.us/photo/my-images/201/obraz027kq.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/210/obraz031bu.jpg/
Heja
I jak tam budowa ? Też przymierzam się do tego modelu w wersji elektroszybowca. Czy to dobry wybór na termikę ? :) Ja znalazłem własnie kadłub Jantara pewnie w tym samym sklepie co Ty. Jak z jakością wykonania ?
Cześć,
Mam wycięte rdzenie i wszystkie materiały do budowy. Czekam teraz na wony czas.
Kadłub ma kilka zaszpachlowanych wgłębień. Widać, że tkanina nie przylegała do formy w tych miejscach. Spasowanie połówek też wymaga szlifowania i szpachli. Ale są to kosmetyczne poprawki. Ogólnie kadłub jest wart tej ceny.
Witaj Wojtek ,,czytalem ze juz jestes w dobrym kierunku z budowa jantarka , napisz mi ,czy sam wycinales rdzenie skrzydel
czy miale kogos kto tobie to wykonal i jakie ceny wchodza w rachube co do tego ciecia .
Przyjemnego dnia ,,,,,, Mirek J,
Cześć,
Rdzenie wycinałem w jednym ze sklepów internetowych - szczegóły na PW. Koszt około 65zł za całość (wycięcie rdzeni skrzydeł i statecznika poziomego+materiał+wysyłka).
Pozdrawiam,
Wojt1125, sprawdź czy te wycinanki, które dostałeś odpowiadają temu co zamówiłeś. Wydrukuj profile i porównaj. Z góry i z dołu różnica pomiedzy obrysem profiu a styropianowym / styrodurowym rdzeniem powinna być dokładnie taka jak założyłeś i idelanie jednakowa na całej długości obrysu.
Cała dyskusja o profilach ma sensTYLKO przy 100% poprawności wycięcia rdzeni.
Renart, wycinanki sprawdzę, sam jestem ciekaw jak z dokładnością odwzorowania profilu. Wszystkie wymiary (długości paneli, cięciwy, wycięcie na dźwigar) się zgadzają, także jestem dobrej myśli jeśli chodzi o jakość cięcia.
W temacie budowy coś drgnęło :) Zacząłem tradycyjnie od usterzenia, poniżej efekty dwóch wieczorów dłubania.
Dołączona grafika
Górny klocek balsy będzie jeszcze zeszlifowany do kątem żeby umożliwić ruch sterowi wysokości. Ale to dopiero po skończeniu i zamocowaniu steru wysokości. Natarcie oczywiście zaokrąglę.
Statecznik poziomy i wzmocnienia pod śruby mocujące z twardej balsy:
Dołączona grafika
Posklejałem też deski balsy 1,5mm na oklejenie rdzenia. Rdzeń będę oklejał żywicą z aerosilem i dodam paski tkaniny na spływie.
Na razie tyle.
Dzisiaj rano edytowałem post, chciałem dopisać jedno słowo, i fotki zniknęły :) Nie mam pojęcia dlaczego. Myślałem, że usunięcie starego posta i wstawienie nowego coś pomoże, stąd dzisiejsza data dodania.
Co jest nie tak w: Dołączona grafika ?
Z tych zdjęć chyba nic nie będzie. Przerzucenie na Picasa nic nie dało. Jeśli ktoś chce obejrzeć zdjęcia, konieczne jest skopiowanie adresu do przeglądarki.
Statecznik poziomy świeżo wyjęty z negatywów:
Dołączona grafika
Posklejane rdzenie i negatywy płata:
Dołączona grafika
Czy taki układ desek będzie OK (słoje równolegle do natarcia i spływu)? Oczywiście na środku będzie jeszcze klin łączący oba pasy balsy.
Dołączona grafika
Cześć!
Ciąg dalszy prac nad statecznikiem. Dokleiłem i oszlifowałem krawędź natarcia i końcówki z twardej balsy. Listwy od steru wysokości kleją się w odpowiednio zmodyfikowanym negatywie, żeby nic się nie pokrzywiło.
Deski balsy posklejane do kupy. Teraz muszę wyszlifować całe pokrycie i zalaminować cienką tkaniną połączenia desek.
Dlaczego uważasz że na końcu skrzydła byłoby lepiej??
U nasady będzie solidne żebro przykadłubowe, skrzydło jest w tym miejscu solidniejsze niż na końcówce i mniej podatne na uszkodzenia.
Jak mówiłem połączenia będą zalaminowane z jednej strony, a z drugiej cała powierzchnia będzie pokryta laminatem. Myślę, że połączenia nie będą wtedy słabsze od balsy. Ale może się mylę.
Chyba nie doczekam się uzasadnienia. Trudno.
Statecznik jest prawie gotowy do oklejenia. Prawie, bo muszę jeszcze zaokrąglić rogi na natarciu (tak jak miał oryginał) i powiercić otwory na śruby mocujące.
Przyciąłem wypełnienie międzydźwigarowe z balsy 10mm. Metoda standardowa - podłożyłem dwa płaskowniki węglowe w rowek pod dźwigar, potem wsuwałem deskę balsy i przycinałem nad rdzeniem z 1-2mm nadmiarem. 14 takich deseczek skleiłem później razem przy równej listwie. Teraz klei się do tego dolny płaskownik węglowy (żywica+aerosil). Po wyschnięciu włożę ten element spowrotem do szpary w rdzeniu, podkładając pod niego górny płaskownik, i dokładnie doszlifuję balsę, żeby jak najlepiej spasować dźwigar z rdzeniem. Niestety każda nierówność jest widoczna po oklejeniu skrzydła balsą/fornirem.
Tak, dźwigar będzie owinięty tkaniną szklaną, a płaskownik węglowy podkleję paskiem (paskami) taśmy papierowej przy szlifowaniu wypełnienia.
