Jak chcesz go zrobić pełnowymiarowego to depron będzie lepszy. Epp będzie za wiotkie na taki rozmiar. Można je potraktować węglem i będzie trochę lepiej, ale i tak nie różowo. Zmniejszyłem go i zrobiłem z EPP, które jest znacznie bardziej wytrzymałe niż depron. Ale jeżeli umie się już latać to raczej takim samolotem trudno o kreta i depron też się świetnie spisze. Ja akurat lubię pracować z EPP dlatego wybrałem ten materiał. Podsumowując: Jak chcesz przeskalować plany tak jak ja to wybierz materiał który chcesz, a jak zrobisz dużego to radzę wybrać depron :)
Czy można go zrobić z podkładu rowkowanego czy lepiej z kupnego depronu?? Na forum alexic... pisze aby zrobić go z kupnego..
Z góry dziękuje za moje wspaniałomyślne pytania :ph34r:
No biały depron jest trochę bardziej wytrzymały i przede wszystkim jest gładki. Ja osobiście wolę zainwestować w modelarski depron. W ostateczności można skorzystać z izoflooru - z niego też można cuda uczynić ;)
Można z rowkowanego. Trzeba tylko pamiętać, aby w kadłubie rowki były wewnątrz. A pokrycie skrzydła idealnie się wygina z rowkowanego podkładu pod panele 3mm (rowki wewnątrz skrzydła). Możesz zobaczyć tą metodę w innych modelach z zielonych rowkowanych podkładów.
Przy okazji, fajny pomysł z tym zmniejszeniem. Ten oryginalnej wielkości jest trochę "krowiasty", oczywiście wynika to z założeń autora planów - Skazoo, jako model do nauki latania.
Hej :)
W skrzydle ważne jest aby rowki były równolegle do spływu skrzydła,a w kadłubie to chyba jasne aby dać gładką strona na zewn. Dzięki za odp.Pablo 18822
Wczoraj lało, a dziś śnieży cały dzień ;) W ogóle nie ma warunków do latania. Ale obiecałem zdjęcia gotowego modelu. Aha, nie ma jeszcze kół, ale to drobiazg i myślę, że niedługo się jakiś dorobi ;)
Przed lotem zrobię większą galerię ;)
