HK dziwne zachowanie po kraksie...
Cześć,
Po ostatniej kraksie w powietrzu, odpadła mi piasta samozaciskowa wraz ze śmigłem.
Po oględzinach stwierdziłem następujące zjawiska:
Przy pełnym szybkim wychyleniu drąga gazu silnik robi 1 obrót i staje, natomiast przy bardzo powolnym i płynnym startuje normalnie.
Druga sprawa to przy maksymalnych obrotach coś stuka w silniku jakby łożyska. Jednak po wymianie regulatora jest ok.
Co mogło się spartolić i czy da się uratować ten regiel? Może coś się odlutowało, coś nie kontaktuje?
Możliwe, że masz źle ustawiony timing w regulatorze. Weź instrukcję i zaprogramuj inną opcję.
Jeżeli to regulator nieprogramowalny to albo trzeba zmienić regulator, albo silnik na dostosowany do ustawień regulatora.
Regulator był dobry do kraksy, potem coś poszło. Może się rozprogramował ale wygląda to na uszkodzenie czegoś.
Prawdopodobnie padła jedna faza. Sprawdź w regulatorze luty przewodów wychodzących do silnika
