3D Max Batix - depron
RAFALR30
Jeżeli chcesz poszlifować proste latanie 3D to nie polecam 3DMAX'a z racji jego prostej konstrukcji w stosunku do gabarytów i powierzchni. W planach model nie ma żadnych wzmocnień wzdłuż kadłuba - sam po kilku lotach musiałem dokonać znacznych modyfikacji mocować silnika, wzmocnienia dziobu i samego kadłuba po całej długości ze względu na jego skręcanie wokół osi. Teraz lata dobrze ale skubany nawet przy ograniczeniu wychyleń na 30% a przy 100% mocy jest zwrotny jak szerszeń. Serwa najprostsze 9g. Waga.... nieznana.
Gdybym po raz drugi budował model dla przyjemności latania i szlifowania akrobacji to zrobiłbym model 3D Diablo też ze stajni BATIX. Kolega zbudował takiego, ja widziałem w locie - polecam.
Plany pod adresem http://www.lakesawye...ix/diablo3d.pdf
Może to zabrzmi niewiarygodnie i nieprofesjonalnie jeśli chodzi o branżę modelarską ale....nie ważyłem żadnego z moich modeli. Silniki zawsze dobierałem wg zaleceń autora planów i dawałem trochę zapasu bo i tak moje modele zawsze mają co nieco "dodatków" wykraczających poza przyjęte wytyczne.
Dzisiaj będę miał wagę i wykonam ważenie wszystkich moich modeli m.in. 3D Maxa. Dane oczywiście uzupełnię w każdym z założonych tematów.
Zważyłem model.
Waga modelu bez akumulatora: 484g. (po wszystkich przeróbkach)
Waga modelu do lotu z akumulatorem 1300mAh: 584g
Pozostałe dane:
Długość 960 mm
Rozpiętość skrzydeł 940 mm
Silnik Emax CF2822
Śmigło 9x6 na szybkie loty, 9x4,7 na loty wolniejsze
Regulator Hobby Kilng 25-30A
Serwa4x Hextronic Hxt900 (2x lotki, 1x ster wysokości, 1 x ster kierunku)
Akumulator Li-Pol 3s 1300 mAh
witam!
stanowczo za ciężko wyszedł ci ten model a na tym silniku o 3D można zapomnieć...
mój FLASH z RC Factory do lotu waży ok 470g przy odrobinę większych gabarytach.
jak twój akrobacik zachowuje się w powietrzu??chodzi mi o stabilność i przewidywalność.
To był pierwszy model jaki zbudowałem do nauki latania i trochę mnie zaskoczyła jego zwrotność i czułość na wiatr. Po 2 bliskich spotkaniach z ziemią w zeszłym roku wzmocniłem konstrukcję i widzę, że trochę waga spuchła. Ogólnie model dobrze lata i jest przewidywalny. Ograniczyłem wychylenia wszystkich sterów na 30%. Przy 100% kręcił figury prawie w miejscu i szybko reagował na najmniejsze wychylenia - zbyt dużo adrenaliny jak na naukę.
W tym sezonie zamierzam polatać trochę więcej tym modelem trenując inne figury niż tradycyjne pętlę, beczki, zwroty, ósemki poziome czy lot na plecach. Kto wie może "wymienię go" na FLASH D , RS 352 lub na Sbach 3D (http://www.ef3m.pl/1...p-czerwony.html) do którego idealnie pasuje wyposażenie z 3D Maxa.
Na najbliższe loty postaram się zaprosić kamerzystę i opracuję film.
Dziękuję Andrzeju za cenne uwagi - wszelkie inne mile widziane.
jeśli chodzi o FLASHa to z czystm sumieniem mogę go polecić do treningu akrobacji 3D i innych wariacji ograniczonych tylko naszą wyobraźnią i umiejętnościami.
Rafał,gdybyś w swoim modelu zamiast wzmocnień z depronu zastosował płaskowniki i pręty węglowe wtedy masa modelu nie wzrosłaby tak bardzo a sztywność konstrukcji wzrosła by o wiele bardziej niż jest teraz.
Krótki filmik z końcówki lotu - bez szaleństw - loty poziome z wykorzystaniem steru kierunku i nieśmiałe próby wejścia w zawis...
Lądowanie daleko w trawie bo Li-Pol'a wyczerpałem :-)
Obecnie latam na http://abc-rc.pl/emax-cf2822 i śmigle 9x6 (SF) lub 9x4,7 (SF)
Do następnych lotów założę chyba mocniejszy silnik
http://abc-rc.pl/p/1...lektryczne.html
Wszelkie propozycje kolegów z doświadczeniem w zakresie doboru śmigła lub innego silnika do tego modelu mile widziane.
  • 3 miesiące temu...
Jak widać po każdej stronie kadłuba dodałem zbieżne paski depronu 6mm ( od wręgi silnika(1,5cm) do połowy płata (0,5cm) i od połowy płata (0,5cm) do statecznika poziomego (2cm)) A w kąty tych pasków i części pionowej wkleiłem trójkąty o bokach 6x6mm .
Ale na ten moment widzę, że warto by było to poszerzyć minimum o 1cm. Lepiej by to wyszło gdyby płat i statecznik poziomy były w jednej linii ;]
Teraz myślę czy nie dokleić do listw poziomych balsy 1,5x6mm co miało by na celu zniwelowanie efektu rozciągania i zginania depronu w osi poziomej.
.... a waga rośnie.
  • 11 miesięcy temu...
Trochę czasu już minęło,  kilkadziesiąt pakietów wylatanych.
Modelu nie oszczędzałem, latał praktycznie w każdym możliwym momencie i warunkach godnych podziwu  jak na deprogniota...
Powoli zbliżam się do momentu, że w modelu będzie więcej kleju niż materiału :D   Na razie z uszkodzonymi skrzydłami i innymi pierdółkami do klejenia czeka  na wenę na szafie ;)
Akrobata polecam dla ludzi chcących się odstresować mniej odpowiedzialnym modelem ;]
Filmu jak zwykle nie miał kto kręcić :angry:
