Kolejny Dlg - Grot z sklepekspert ;-)
malinn
Na razie budowałem esa - elektryka , taka mała zdrada szybolków.
Model niebawem zaczne składać dalej.
Sterów napewno nie zrobie na linki. Bede celował w bowdeny 0,35mm lub klasyczne. Teraz musze pierw płatem się zająć.
Napędy to na sam koniec.
Bo z linkami są same problemy. Trzeba cały czas je naciągać i uważać by się nie przetarły. Ja latałem na linkach i teraz mam bowdeny 0,35 mm i spisują się znakomicie.
Bo boje się linek - nigdy nie miałem i uważam też że tylko kłopoty mogą z nimi być.
Nie zależy mi ma super lekkiej wadze bo głównie model będzie startował ze zbocza.
Ja się zastanowię nad linkami, skoro pan Siama ich używa i zajmuje dość wysokie miejsca na zawodach to mogą być nie takie straszne:)
Witam . Dobrej jakości plecionka wędkarska się nie rozciąga ani tak łatwo nie przeciera . Trzeba by całymi dniami latać i latać , żeby przetrzeć . Jest droga bo kosztuje ponad 100 zl za 100 metry . Te poseudo plecionki sa słabe . Wiem to z wędkarskiego doświadczenia .
Linki mają swoje plusy i minusy. Teraz gdy już troszkę posmakowałem bowdeny to narazie nie prędko wrócę do linek. Teraz wymiana bowdena zajmuje mi z 3 min maks a z linkami to już jest zabawa a jakby trzeba było szybko je wymienić na zawodach? Dobrze zrobione linki nie są złe i mogą służyć dość długo ale póki co wole to mieć na drutach.
Na drutach jest prościej , odkąd można kupić mikro bowdeny . Ważą niewiele , a luzy można zniweloać do zera prawie . Co się zastosuje do napędów to kwestia przyzwyczajenia lub umiejętności . I jedno i drugie działa znakomicie ,
No raczej będe wzmacniał bo po co potem żalować jak się cos wyłamie. Dam tam z 2- 3arstwy tkaninki 45g/dm2 i powinno wystrczyć. Wegiel byłby lepszy ale takowego nie mam.
Niebawem znów się wezme do roboty bo w międzyczasie budowąłem inny.
Ja chyba też wzmocnię tkaniną i może rowingiem węglowym, jak mówisz lepiej chyba wzmocnić niż potem żałować.
Aczkolwiek pytałem Pana Siamy i on mówi, że końcówka skrzydła jest już wzmocniona tkaniną, co widać pod kątem
Też masz gorta? Daj kilka zdjeć jak go robisz i jakiej jest jakości jak możesz.
Grot został zbudowany, oblatany.Latał fajnie puki nie padło serwo w locie. Spirala w dół i pozamiatane.
  • 6 lat później...
