  • Odpowiedzi 58
Top użytkownicy w tym temacie
Witam!
Zasiadam do kibicowania ,tym bardziej ,że sam wycinam (również ręcznie) wręgi ale do Zera Ziroli.Czysta robota - przyjemnie popatrzeć gdy krawędzie nie są okopcone od lasera.Pozdrawiam Adam.
http://www.baroneros...ick-ziroli.html
Fajna relacja włoskiego modelarza z budowy identycznego P-40 - już widziałeś? -może się przydać.
Tomek piękna robota , ale przewrotnie zapytam a co z Karasiem ? powstanie czy odpuściłeś ?
odpuscilem z powodu braku dokumentacji na zrobienie makiety. Wszystko co znalazlem , a troche tego bylo, to abstrakcja. Konsultowalem tez dostepnosc dobrych rysunkow z muzeum lotnictwa. Potwierdzili moje obawy.
Zywica do konstrukcji a klepki na gestym cjanokrylu. Sprawdzilo sie w mojej Musze 100A,ma juz 4 lata a klepki nic nie pracuja na laczeniach. Na to bedzie po szlifowaniu warstwa zywicy potem szpachla natryskowa, plutno, i podklad no i tylko zostanie farba, ale w moim tempie to farb pewnie za 4 lata :-)
Dzięki za szybką odpowiedź.Co do żywicy też zamierzam ją stosować ,lecz gdzieś na forum czytałem żeby raczej nie stosować żywić o przyspieszonym czasie wiązania a właśnie taką posiadam (30 minutową od Great- Planes ) gdyż nie za dobrze wchłania się do drewna.
potwierdza tam gdzie liczy sie wytrzymalosc tylko zywica 24h
Witam serdecznie poszukuje planów p-40 czy kolega może posiada plany tego modelu
Plany polmakietu Ziroli kupione na allegro.ale aby powstala makieta bardzo duzo zmiam
Może możesz odsprzedać,i podac jakieś info co do przerobek jak coś pisz na moj mail cover-music@tlen.pl
Nie mam jak odsprzedac gdyz nie mam kopii tych planow robie na oryginalach aby zaoszczędzić na kopiowaniu dużych arkuszy. Tu link do aukcji http://allegro.pl/p-40-curtis-zirolli-plans-roz239cm-okazja-i2806039972.html. Jezeli chodzi o zmiany to siedze i analizuje zdjecia i mam skany 3 monografi. Ponieaż plany są półmakiety więc zmian jest dużo aby powstało coś bardziej zbliżonego do makiety. Do tej pory zrobilem korekty wreg kadłuba bo byly nie symetryczne, zmienilem lekko konstrukcje kadluba tak aby przez kabine nie przechodzily listwy konstrukcyjne i można bylo zrobic wyposażenie. Przerysowalem owiewke silnika. Od nowa narysowalem statecznik poziomy bo byl bardzo uproszczony. To samo bedzie ze statecznikiem pionowym. Skrzydla jeszcze nie wiem dokładnie ale też jak to bywa w pół makiecie są uproszczone, więc profil, zwichrzenie i kąty zaklianowania zostaną jak na planach a reszte narysuje od nowa (tego nie zmieniam bo ten model jezeli wierzyc relacja zagranicznych kolegow to doskonale lata)
Nic tylko podziwiać czystość Twojej pracy.Ciekawi mnie napęd połówek steru wysokości? Dźwignia z laminatu jest "tylko" przyklejona do rurki ( osi napędowej)? Jak powiększam zdjęcie to chyba jest jeszcze jakiś "myk" coś w rodzaju- klina,wpustu.Ciekawi mnie to ze względu na to,iż w budowanym Zero też przewidziano osobny napęd do każdej części steru, ja chcę jednak połączyć napęd na jedną oś, i zastosować jedno serwo o zwiększonej mocy- czy to będzie błąd?Pozdrawiam Adam.
tak sa wypusty.postaram sie jutro zrobic zdjecie. W duzych modelach lepiej podwojny naped steru na dwoch osobnych kanalach a najlepiej z dwoch odbiornikow. W razie awarii serwa masz jeszcze polowe steru.
