J3 Piper Cub z silnikiem .61 - problem ze startem
Mam problem i nie wiem czy to jest wina modelu czy raczej błędu pilotażu
proszę Was o opinię
Przy starcie a było ich już kilkanaście model zaraz po oderwaniu się od ziemi skręca skrzydłami w prawo może ze dwa trzy razy udało się wystartować bo zdążyłem skontrować lotkami w lewo ale chyba nie jest to normalna sytuacja
Star z reguły to jest gaz na maxa po rozpędzeniu ster do góry wiem że na tym filmie on mi skręcił już na ziemi ale miałem podobne sytuacje kiedy szedł prosto na drugim filmie
Jak powinien wyglądać prawidłowo start
Czy ktoś z Was kto ma pipera też ma takie problemy czy tylko ja
Koła zostały ustawione prosto model teraz po asfalcie idzie równo ale też ma tendencję do zwalania się przy starcie w prawo
poniżej podaję filmy proszę popatrzeć jak to wygląda na filmach
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=26-gkzXw0Gw&feature=plcp minuta 5:20
http://www.youtube.c...v=NYZOi0pUu1M#! minuta 5:10
minuta 1:38
Na filmie wygląda to jak przeciągnięcie. Za mała prędkośc i za dużo steru wysokości. Pozwól aby model nabrał prędkość i lekko zaciągnij wysokość a powinno być dobrze.
A mi się wydaje że masz za mały skłon silnika, na drugim filmie (tym z trawiastym lotniskiem) widać że jak zdejmujesz gaz to samolot się prostuje. Pochyl go i powinno być dobrze.
Panowie za mała prędkość to nie jest akrobat,ten model musi nabrać prędkości zanim oderwie się od ziemi.
Podwozie lekko zbieżne musi być.
No właśnie tak to wygląda jak napisał kolega powyżej. A wygląda na przeciągnięcie przy starcie. To że akurat zawsze wali się na prawo jest winą albo jakiejś niesymetrii albo taka jego uroda. A to, że się zwala na skrzydło wynika ze zbyt małej prędkości. Nie podrywaj go tak ostro. Pozwól mu jechać na dwóch kołach, niech się sam oderwie. Potem jeszcze parę sekund leć nisko i płasko, a potem w górę. I od razu gaz do dechy i kontrować sterem kierunku.
to nie jest wina skłonu ja we wszystkich swoich samolotach w ogole tego nie stosuje(sklonu) i nie ma czegos takiego idą prosciutko, może geometria kół albo coś z kierunkiem ?
Tak jak koledzy pisza za mala predkosc przy starcie mialem tak samo to byly moje pierwsze starty a skrecanie u mnie spowodowane było tym ze jedno kolo glowne ciezko sie obracalo, wieksza predkosc przy starcie niech dluzej jedzie na kolach glownych i bedzie ok
w pozniejszym lataniu mialem jeszcze tylko raz taka sytuacje ze go przeciagnolem przy starcie ale tym razem z szybowcem na ogonie wiec wniosek jeden predkosc przy starcie musi byc
Witam ponownie
piszecie że musi mieć dużą prędkość to proszę zerknijcie na start tego modelu nie miał dużej prękości i oderwał się po 5-10 metrach od ziemi
to jak to jest musi mieć tą prędkość czy nie
Modele tego typu tak jak koledzy piszą potrzebują dłuższego rozbiegu, Musi sam się oderwać od ziemi, miejsce do latania niezbyt bezpieczne ale o tym nie będę się rozpisywać. Jeżeli chodzi o skręcanie podczas rozbiegu miałem podobny problem. Model jak tylko odrywał się od ziemi kładł się na prawe skrzydło, rozwiązanie okazało się banalne. Tylne kółko ogonowe nie było idealnie prosto względem steru kierunku, różnica była tak mała że na oko ciężko dostrzegana. Gdy kółko wytrymowałem aby model jechał prosto podczas startu samolot kładł się na skrzydło ponieważ SK był lekko wychylony, gdy ster kierunku miałem wytrymowany prosto to samolot lekko skręcał, więc podczas startu robiłem korektę drążkiem przez co podczas odrywania się od ziemi nie zawsze zdążyłem wrócić do pozycji neutralnej i też potrafiło nim zarzucić. Sprawdź to dla pewności
Prędkość musi być "odpowiednia". To walenie się na skrzydło nie jest kwestią zbyt małej prędkości do lotu, czy startu, tylko zbyt dużego kąta. Po prostu za ostro w górę. Gdybyś model przytrzymał nad ziemią (i ten facet z filmu podanego przez PIR też), to by poleciał.
Generalnie o tym samym wszyscy mówią, im większy kąt przy starcie tym prędkość( ta odpowiednia) spada... co powoduje, że samolot wali sie na skrzydło, ale zastanawia mnie, że taki samolot jak piper potrzebuje tak dużej prędkośći ...
Masa modeli i ciąg silnika, czym więcej mocy tym lepiej, jak jej brakuje start musi być dłuższy i delikatniejszy oraz obciążenie powierzchni, ile waży ten piper? jak jest za ciężki to go przeciągniesz podczas startu przy tej samej prędkości co inny tych samych gabarytów a np, kilogram lżejszy
Latałem takimi modelami wielokrotnie i widzę dodatkowe błędy :
1.Za duże wychylenia starów do startu ! Piper ma stosunek sterów do stateczników 1:1 duża powierzchnia = silna reakcja na ster , co widać podczas kontry sterem kierunku
2.Wznoszenie zaczęto gdy ogon samolotu był opuszczony i dzięki temu skrzydła pracują na krytycznym kącie natarcia i następuje przeciągnięcie.
3.Miejsce do startów ...delikatnie mówiąc nieodpowiednie !
4. To jest półmakieta i bardzo często trzeba obejrzeć kilka filmów z oryginałem żeby zobaczyć jak startował i lądował.
a poza tym oryginał miał zwichrzenie aerodynamiczne skrzydła czego z reguły modele ARF nie posiadają, co przy tej powierzchni skrzydła i profilu sporo zmienia .
Tutaj w 4 -tej minucie poprawny start modelu
i oryginału http-~~-//www.youtube.com/watch?v=wY7j_kpDvIA
Może spróbuj z trawy Piper-y ją KOCHAJĄ :-) i lepiej trzymają na niej kierunek rozbiegu
bziku-Radek ma rację- to jest ten sposób widzenia modeli, jaki i mnie się podoba- modele to takie same samoloty jak te duże, tylko że mniejsze. Ten Piper z twojego linka ma chyba o połowę mniejsze obciążenie powierzchni- jest jak wielki depronowiec, a może i jeszcze się dołożył czołowy wiatr- ogólnie bliżej balonu, niż samolotu (choć też pięknie...)
