Ogniwa Li-Pol - wzory i obliczenia
RAFALR30
MIŁEJ LEKTURY ŻYCZĘ
DOBÓR PAKIETU ZASILAJĄCEGO Li-Pol
Podstawowy wzór to
C*x=I*t
gdzie C - pojemność pakietu zasilającego
x - sprawność pakietu zasilającego - przyjmuje się jako parametr stały=0,9 (90%)
t - czas
I - pobór prądu przez silnik
W zależności co chcesz obliczyć - czy C czy t czy I to odpowiednio przekształcasz wzory i tak :
dla obliczenia pojemności C= (I*t)/x
dla obliczenia czasu t=(C*x)/I
dla obliczenia prądu I=(C*x)/t
CZAS NA PRZYKŁADOWE OBLICZENIA
1. Niewiadoma to czas lotu (t= :unsure: ) przy zastosowaniu danego silnika i pakietu zasilającego
Dane:
C - pojemność akumulatora odczytujemy z jego "tabliczki"- 450mAh tj. 450*10-3 Ah=0,45Ah
(mA=10-3A a A=103 mA inaczej mówiąc/pisząc 1A=1000mA)
x - sprawność akumulatora - przyjmuje się jako parametr stały=0,9
I - pobór prądu przez silnik odczytujemy z tabeli producenta
- dla obliczenia minimalnego czasu lotu nazwijmy go "tmin" uwzględniamy max pobór prądu np: 10,5A - Imax
- a dla obliczenia maksymalnego czasu lotu nazwijmy go "tmax" uwzględniamy minimalny pobór prądu np: 5A - Imin
Wówczas
tmin = (C*x)/Imax=(0,45Ah*0,9)/10,5A=0,405Ah/10,5A=0,03857h=0,03857*60 min=2,31 minut
tmax = (C*x)/Imin=(0,45Ah*0,9)/5A=0,405Ah/5A=0,081h=0,081*60 min=4,86 minut
Podsumowanie: dla silnika o poborze prądu w zakresie 5A-10,5A i przy zastosowaniu pakietu zasilającego o pojemności 450mAh polatasz sobie od 2,31 min do 4,86 min. Stąd wg proporcji można wnioskować że przy średnim poborze prądu 7,5A polatasz 3,5 minuty.
A TERAZ W DRUGĄ STRONĘ ;-)
2. Niewiadoma to pojemność pakietu zasilającego (C= :unsure: ) jaki chciałbyś kupić przy zastosowaniu danego silnika
i założeniu , że chcesz latać modelem przez 5 minut tj. 5min/60min =0,0833h.
Dane:
- dla obliczenia maksymalnej pojemności nazwijmy to "Cmax" uwzględniamy Imax=10,5A
- dla obliczenia minimalnej pojemności nazwijmy to "Cmin" uwzględniamy Imin= 5A
Wówczas
Cmax = (Imax*t)/x = (10,5A*0,0833h)/0,9= 0,9718Ah=0,9718*1000mAh=971,8mAh
(dobieramy pakiet zasilający na 1000mAh bo taki jest typoszereg wg producenta)
Cmin = (Imin*t)/x = (5A*0,0833h)/0,9= 0,46277Ah=0,46277*1000mAh=462,7 mAh
(dobieramy pakiet zasilający na 450mAh bo taki jest typoszereg wg producenta)
Podsumowanie
dla silnika o poborze prądu w zakresie 5A-10,5A i przy założeniu czasu lotu na 5 min należy dobrać pakiet zasilający z zakresu jego pojemności od 462,7mAh do 971,8 mAh. Im większa pojemność przy danych założeniach tym dłuższy czas lotu.
I NA KONIEC JESZCZE JEDNA WAŻNA INFORMACJA - O JAKIEJ WYDAJNOŚCI PRĄDOWEJ (oznaczone na baterii literka C np: 20C) MA BYĆ PAKIET ZASILAJĄCY
Wydajność prądową pakietu zasilającego w najprostszy sposób obliczymy tak:
Ip = Cp * xp
, gdzie Ip to maksymalna wydajność prądowa pakietu zasilającego,
Cp to pojemność pakietu,
a xp to liczba, która jest określona na pakiecie literą C.
Jeśli pod Cp podstawimy pojemność w mAh, wynik otrzymamy w mA, jeżeli natomiast podstawimy pojemność w Ah, wynik otrzymamy w A.
Przykład 1:
Posiadasz pakiet 1000mAh, o maksymalnej wydajności prądowej określonej jako 20C. Jaki maksymalny prąd możesz z niego pobrać?
Ip = Cp * xp = 1Ah × 20 = 20A
Wynik: z pakietu o pojemności 1000mAh możemy pobrać maksymalnie prąd o natężeniu 20A. Stąd wiemy , że silnik może mieć Imax=20A bo więcej bateria nie da rady.
Przykład 2:
Silnik będzie pobierał prąd max Imax=10,5A. Chcesz użyć pakiet zasilający o pojemności Cp=1000mAh.
Z jaką wartością litery C powinieneś wybrać pakiet zasilający?
Ip = Cp * xp to przekształcając wzór mamy
xp = Ip/Cp = (tu zamiast Ip wstawiamy Imax silnika bo tyle chcemy wyciągnąć z pakietu zasilającego) 10,5A/1A = 10,5
czyli xp=10,5 więc jeżeli masz pakiet zasilający o pojemności 1000mAh i na którym jest napisane np: 20C a z obliczeń wyszło , że wystarczy 10,5C to mamy warunek spełniony z duuuuuużym zapasem.
Rafał
P.S. Wszelkie uwagi mile widziane.
Bardzo przydatne informacje, fajnie jakby się dało uzupełnić te wzory o różnicę w masie pakietów, bo czas lotu nie jest wprost proporcjonalny do pojemności. Też można by tu dodać wzór na prąd wynikający z zastosowanego śmigła, ale takiego to raczej nikt nie wymyśli :)
ciąg dalszy
DOBÓR PAKIETU ZASILAJĄCEGO WEDŁUG KRYTERIUM JAKIM JEST WAGA PAKIETU ZASILAJĄCEGO
Dane:
t - oczekiwany czas pracy pakietu zasilającego - 5 min
Określamy akceptowaną przez ciebie masę pakietu zasilającego np: 140g i dla tej wagi wybieramy pojemność z typoszeregu producenta np: 1500mAh (bo tylko ta spełnia warunek limitu wagi do 140g)
Wówczas
obliczamy natężenie prądu I=(C*x)/t jakie mamy do dyspozycji w założonym czasie t=5min=5min/60min =0,0833h.
I=(C*x)/t = (1500mAh*0,9)/0,0833h=16A
Na tej podstawie dobieramy silnik napędowy.
Teraz dobieramy minimalną wymaganą klasę pakietu zasilającego czyli liczbę xp, która jest określona na pakiecie literą C.
Korzystając ze wzoru z poprzedniego postu Ip = Cp * xp
gdzie
Ip to maksymalna wydajność prądowa pakietu zasilającego, (w naszym obliczeniu Ip=I=16A)
otrzymujemy
xp= Ip/Cp=16A/1500mAh=16A/1,5Ah=10,67C
Podsumowanie
Każdy akumulator o wadze poniżej założonej tj:140g i dobranej z typoszeregu producenta pojemności 1500mAh ale z klasą wyższą niż 10,67C spełnią założone wymagania
Rafał
Dodam tylko że pakiety o wyższym dopuszczalnym prądzie rozładowania mają mniejszy opór wewnętrzny (mniejsze straty na samym pakiecie) więc w sumie cały napęd nabiera więcej wigoru. W moim Sidfire np. pakiet 2600mAh/20C a pakiet 2600mAh/45C to przyrost o 0,1 kg ciągu silnika przy zachowanym prądzie.
  • 2 lata później...
  • 1 rok później...
Dzień dobry.
Zapewne to będzie laickie pytanie ale wszystkie to obliczenia dotyczą jednego silnika w modelu. Czy zatem jeśli mowa o cztero lub więcej silnikowej maszynie ma się to analogicznie tylko mnożymy odpowiednie wartości przez ilość odbiorników ??
